Топливный бак / бензобак.
Интересует объем бака на американце. Такое ощущение, что бак 40 литров, хотя в мануале прописано 50, может датчик врет.
Выработать бак полностью не получалось, да и нет желания эксперементировать с бензонасосом.
топливный бак, бензобак, бак, топливная система, бензин, топливная магистраль
Aleks 74
25 May 2005
97,1K
vzm
1 December 2015
цитата (FinikVlad)
из-за этого не может быть
Наверное и от этого может быть.
У меня меняли бензонасос не скидывая клемму - потом датчик такие чудеса показывал - мама не горюй.
Например заправился до полного бака, а датчик в нуле. Потом после нескольких вкл/выкл мотора стрелка в макс. положение.
И похожие приколы. Я сначала думал датчик виноват - оказалось адаптация мозгов к данным с датчика.
Пока несколько раз до полного не заправил - не прошло.
Финик
6 December 2015mobile
vzm
Заправил полный бак, проехал 100км. Стрелка так на полном баке и осталась. Кто виноват и что делать?
shura007
6 December 2015
FinikVlad
никто не виноват так и есть
vzm
6 December 2015
FinikVlad
это нормально
если ты хотел вылечить глюки датчика то нужно заправить полный бак - выкатать его до нуля (несколько раз заглушая двигатель)
И так 4-5 раз
шурец
6 December 2015
что за глюки такие
сколько раз лазил к насосу в бак такого не было
ps^ клемму ни разу не скидывал
Финик
6 December 2015
vzm
Так и сделаю. Только бензин с собой возить придется. Когда он закончится - не угадаешь .
vzm
6 December 2015
FinikVlad
после нескольких перезапусков движка обычно до следующей заправки показания становятся адекватными
Malish
6 December 2015
FinikVlad
А не пробовали смотреть на сколько хватает полный бак? Ведь можно же обнулять пробег за период.
Финик
Я мало езжу. Вот, залил полный, выкатываю понемногу. Прочитайте мой первый пост, поймёте, что рассчитать не получится.
Malish
6 December 2015
FinikVlad
цитата (FinikVlad)
Такие дела -- датчик показывает четверть бака, лампа не горит, а бензин уже не поступает
А бак то здесь причем?
В самой популярной теме Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) проблема с топливной системой стоит на 1-ом месте. И бак здесь наверняка не причем.
Финик
6 December 2015
Так долил 5 литров- всё отлично. Едет, тянет, не тупит. Думаю, неверно работает датчик уровня топлива.
Malish
6 December 2015
И как по вашему он работает? Когда остается мало топлива ЭБУ, что отключает бензонасос что ли?
Интересное предположение, но хотелось бы увидеть подтверждение.
Финик
7 December 2015
Malish
Не усложняйте. Просто неверно показывает уровень топлива. После заправки бака до полного и пробега 100км. стрелка так и осталась на полном. А до того при показании четверти бака- обсох, пришлось доливать, чтобы доехать до заправки.
Финик
7 December 2015mobile
Malish
Если у Вас есть другие предположения по поводу такого поведения автомобиля- буду рад их услышать.
Malish
12 December 2015
FinikVlad
Я же написал в своем сообщении Топливный бак / бензобак. (сообщение #17192296) ссылку на правильную, на мой взгляд, тему и предполагаемую причину.
Финик
13 December 2015mobile
Да там море причин. Только при доливе двух-трех литров в бак- все отлично. Тянет, ровно работает, не глохнет, не затыкается.
Финик
21 March 2016mobile
Диагностика выдала ошибки b1202, p0460. Датчик под замену? Родной стоит неимоверно. Что посоветуете, камрады?
Финик
14 June 2016mobile
Заменил датчик, старый заедал, под своим весом не опускался даже. Теперь все ОК
lyutui
21 July 2016mobile
http://avto-flot.ru/razmer-baka/ford/focus.html вот здесь объемы все
svad-1326
9 February 2018
Добрый вечер.Подскажите как поменять горловину топливного бака, и что для этого нужно.кроме как самой горловины и трудно ли.или лучше все таки в сервис отдать.
catmale
4 June 2018mobile
(2004г.в,115л.с.) 50 влезет, сушил бак, влил канистру и на заправке 30 влезло
patalogig
21 June 2018
Коллеги, накидайте вариантов, что может быть? Вторая подряд заправка и не отщелкивается пистолет. Проблема в авто может быть? Насколько я знаю это ведь пистолет на колонке за отщелкивание отвечает? Или я ошибаюсь?
ЗЫ: азска одна и та же. Пистолеты были разные, вернее на одной колонке, с двух сторон. Хотя колонки наверное тоже разные)
mrbarbeq
23 April 2022
Господа не подскажите аналоги ленточного крепления бензобака на фф1?
owr
21 November 2024
От какой-нибудь нашемарки можно сколхозить крепление это ленточное? Если решал кто такую задачу - поделитесь знанием
