Система дистанционного запуска двигателя / Ford Remote Start
Кто-нибудь делал себе автозапуск со штатного ключа с помощью обходчиков fortin и idatalink ? Без установки сигнализации.
idatalink: http://www.youtube.com/watch?v=L4m6BoT6rUg
fortin: http://avto-zapusk.ru/install26.html
МОСКВА, Россия, 29 ноября 2017 г. – Дистанционный запуск двигателя пользуется все большей популярностью среди российских автовладельцев: согласно опросу Ford Sollers, этой опцией уже пользуется каждый третий автомобилист, 45% готовы установить ее на свой автомобиль по приемлемой цене, в общей сложности почти 90% принявших участие в исследовании назвали дистанционный запуск полезной функцией*. Теперь эта система вошла в список оборудования смарт-кроссовера Ford Kuga и бизнес-седана Ford Mondeo. Интеллектуальная система дистанционного запуска Ford Remote Start позволит начать поездку в салоне, прогретом или охлажденном до комфортной температуры, а также поможет обеспечить уверенный запуск двигателя в зимнее время.
Прежде дистанционный запуск двигателя, устанавливаемый на заводе, был доступен только российским покупателям флагманского внедорожника Ford Explorer**. Анализ российского рынка показал, что дистанционный запуск двигателя востребован и в других сегментах.
Система Ford Remote Start позволяет заводить и глушить двигатель автомобиля, не выходя из дома. Передатчик системы действует на расстоянии до 100 м. Чтобы запустить двигатель, необходимо нажать комбинацию кнопок на брелоке, и система запустит двигатель на заданное время – 5,10 или 15 минут, после чего он автоматически заглушится. При необходимости время работы двигателя можно продлевать с шагом 10 минут до 35 минут. Двигатель не будет запущен, если сработала система сигнализации, открыт капот, напряжение аккумуляторной батареи ниже определенного значения.
На Ford Kuga и Ford Mondeo система Ford Remote Start доступна в виде стандартного оснащения в комплектациях Titanium и Titanium Plus. Ford Mondeo в этих комплектациях уже поставляется к дилерам и покупателям с установленной системой Ford Remote Start, выпуск Ford Kuga, оснащенных дистанционным запуском, стартовал 28 ноября. При этом стоимость автомобилей с системой Ford Remote Start вырастет всего на 3 000 руб., что является одним из лучших предложений на рынке.
Источник: http://www.ford.ru/AboutFord/News/Vehicle/2017/Vhcl_171129
Ford Remote Start, дистанционный запуск, запуск двигателя, штатный ключ, ключ зажигания, fortin, idatalink, автозапуск, кнопка, ключ
ipetrochenko
31 October 2013
317,4K
sb174
26 March 2018
intelling
Вот то, что было проделано для активации функции запуска с брелока:
1. BCMii установлен F1DT, обновили до GV4T.
2. RFA обновили с AG до АМ.
3. Поправили центральный конфиг и директ RFA.
4. Дописали новые ключи.
Мне видится 2 варианта решения вопроса отключения чтения знаков:
1. Камеру обновить.
2. ВСМ откатить.
Начну с первого.
И еще интересно, что отваливается только чтение знаков, удержание в полосе остается активным.
intelling
26 March 2018
sb174
у меня урержание тоже работает. скорее всего камеру обновить потому что у меня bcm не обновлялся и версия сейчас такая
Module Name: BCM
F108 - ECU Network Signal Calibration Number :
F10A - ECU Cal-Config Part Number : F1FT-14C403-AC
F110 - On-line Diagnostic Database Reference Number : DS-F1FT-14A073-BJ
F111 - ECU Core Assembly Number : F1FT-14F119-EC
F113 - ECU Delivery Assembly Number : F1FT-14A073-EG
F124 - ECU Calibration Data #1 Number : F1FT-14C095-XA
F162 - Software Download Specification Version : 0x05
F163 - Diagnostic Specification Version : 0x03
F188 - Vehicle Manufacturer ECU Software Number : F1FT-14C094-XA
Buster
27 March 2018
Не пашет у меня что-то нормально запуск.
Сегодня утром с метра не захотел стартовать. Поворотники мигают и дальше тишина...
Может нажимаю что-то не так?
Кнопка "закрыть двери" и два раза верхнюю круглую стрелку.
Song
27 March 2018
intelling
а камеру удержания в полосе сами ставили или была?
intelling
27 March 2018
Song
сам ставил.
Song
27 March 2018
intelling
питание на камеру откуда брали?
civil-zz
27 March 2018
Buster
по двигателю нет ошибок? У меня тут вчера фокус не запускался из-за ошибки в PCM.
Buster
27 March 2018
civil-zz
Не знаю, на приборке чисто
Еще протестрирую пару раз и поеду в сервис, пусть разбираются. Заодно пусть климат посмотрят, а то странно он себя ведет. Давлю на Auto, а он вырубает A/C
AnyOneElse
27 March 2018
Buster:
Патамушта и так холодно. Летом будет включать...
Universe
27 March 2018
Buster
есть прецеденты незапуска из-за лишних пунктов в центральной конфигурации, типа активированной сигнализации и т.п.
intelling
27 March 2018
Song
так там штатный кабель.
Song
27 March 2018
Там штатный кабель скорей всего на ACS. Но не камеру.
Или у вас был и на камеру?
Buster
27 March 2018
Universe
Не совсем понял... я ж должен закрыть машину, чтобы сработал автозапуск, т.е. поставить на охрану штатной сигнализацией
Universe
27 March 2018
Buster
разъясняю:
Меняют центральный конфиг, включая "штатную сигнализацию" при отсуствии таковой или устанавливая передние замки с двойной блокировкой без задних. система в этом случае не видит "закрытия" всех дверей и не дает запустить мотор.
Buster
27 March 2018
Universe
Ничего не менялось, все штатное с завода. При приемке машину два раза заводили с ключа. Я пару раз заводил с близкого расстояния.
Убедился, что не заводиться, когда прогретая. А сегодня не завелась холодной.
Помехи исключаю, т.к. стоял в 3 метрах и на нажатие первой кнопки реагировали поворотники
intelling
27 March 2018
Song
я докупал отдельно и на камеру и на acs. acs штатно стоял. там на сколько помню только каншину пришлось параллелить и все.
intelling
29 March 2018
товарищи. никто не сталкивался с этим. завожу машину удалённо, после снимаю с сигналки штатной,сажусь жму на кнопку включения зажигания и выскакивает ошибка по замку рулевой колонки. и может заглохнуть. не подскажете куда копать? машина фф3 рестайл 2015 Титаник 1.5
mikryashov
4 April 2018
I
intelling:
Вооо! у меня такие-же проблемы и с блокировкой рулевой колонки и с отключающимся распознаванием знаков. Уже все перековырял, обновил все, что только можно было, ничего не помогает. Если автозапуском не пользоваться, то никаких ошибок нет, все работает корректно. Куда дальше копать, не знаю.
intelling
4 April 2018
mikryashov
решилось обновлением BCM c F1 на GV.
но знаки не победил пока что=)
mikryashov
4 April 2018
intelling
А ты ключ как прописывал? У дилера через FRDS?
У меня после такого автозапуска появляются следующие ошибки.
Чтение ошибок DTC - BCM
Ошибок по модулю: 1
B1026 - Замок рулевой колонки
B1026 - Неисправность электрической цепи кнопки 'отправления'
Статус: 87 - Отсутствие сообщения
68- Доп. статус не найден в базе...
Чтение ошибок DTC - IPC
Ошибок по модулю: 1
U0558 - Недействительные данные, полученные от модуля интерфейса передних органов управления/ дисплея
Статус: 64 - Сбой характерности сигнала
Доп.Статус: 28 - Короткое замыкание электрической цепи на другой выходной сигнал. DTC присутствует на момент запроса.
intelling
4 April 2018
mikryashov
ключ мне прописывали. не знаю. ошибка B1026 тоже была. после обновления прошивка ушла.
mikryashov
5 April 2018
intelling
Ошибка по BCM ушла, спасибо большое!
Осталась ошибка только по PSCM.
(OK) [11:21:59.673] PSCM - Модуль управления усилителем рулевого управления
(WARN) [11:21:59.878] Ошибки в PSCM: U045A:00-0A
sb174
5 April 2018mobile
mikryashov:
intelling
Осталось решить вопрос с функционалом камеры
intelling
5 April 2018
mikryashov
рейку не обновляли?у меня последняя версия стоит.
intelling
5 April 2018
sb174
я весь конфиг перерыл.безуспешно пока.
mikryashov
5 April 2018
intelling
PSCM обновил ранее до CV6T-14C217-AR. Обновил вообще все, что только можно было. Все конфиги так-же перековырял, безрезультатно
mikryashov
5 April 2018
intelling
sb174
Я на забугорском форуме, правда по 2016 Fusion наткнулся на похожую проблему связанную с обновлением модуля PAM. Но корректно обновиться до последней версии F1ET-14C090-BH пока не удалось, из-за отсутствия корректных калибровочных файлов. Смог обновиться пока только до F1ET-14C090-BF. Но увы это не помогло.
mikryashov
5 April 2018
Нашел способ обновить PAM до BH. Ошибок больше нет, но проблема со знаками окончательно не решилась.
Заливать нужно следующее:
SBL: F1ET-14C093-AA
FW: F1ET-14C090-BH
Cal-Config: F1ET-14C647-BCL
umbertoo
31 May 2018
Народ, а кто то запускал штатным запуском ФФ3 1.6 PS ? Я так понимаю что можно запустить только 1.5 Экобуст! Сейчас пробуем запустить 1 .6 и не выходит нечего!!!
umbertoo
31 May 2018
Есть думки что на автомобилях куга 1.5 и 2.5 , фокус 2.0 дорест стоят мозги Бош, а на 1.6 рест с повер шифтом да и вообще стоят мозги континенталь! И либо мозги или TCM не знают вообще нечего про запуск!(((
