Hands Free - bluetooth, штатный и нештатный
Люди добрые, кто-нибудь реализовал в комплектации FF3 ambient => hands free+Bluetooth и как ? Стоит штатная музыка
Голосовое управление (штатное)
Установка штатного bluetooth c USB для Sony на ФФ2
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #10885451)
Краткое руководство SYNC 29/05/2012 - 31/12/2013
Последняя прошивка для англоговорящего модуля BT/USB/VC Novero версии 8M5T-14D511-AV
Процедура обновления прошивки англоговорящего модуля BT/USB/VC NOVERO
Hands Free, bluetooth, Sync, хэндс фри, блютуз, Novero, телефон, штатная магнитола, BT
Pozitivan
10 December 2011
401,6K
1,3K
avkanykov
3 May 2018
avkanykov
3 May 2018
Это на Драйве, ссылку на пост не получилось скинуть.
brum83
3 May 2018
avkanykov
Его не купить. Дефицит жуткий.
avkanykov
3 May 2018mobile
Да и черт с ним конечно, главное чтоб на саморезах хорошо держалось.
avkanykov
3 May 2018mobile
Вот такой комплект я приобрел, сказали что тут все есть, разумеется кроме динамиков высокой серии. Все верно, больше ничего не придется докупать?
- аудиоблок высокой серии
- рамка и панель магнитолы Sony
- цветной дисплей 4,2" MFD4
- модуль Bluetooth (SYNC) (русскоязычный)
- кнопка Voice на подушку руля
- микрофон
- универсальная проводка для модуля SYNC
brum83
3 May 2018
avkanykov
Да. Все есть.
strattec
3 May 2018
avkanykov
там проводка китайская, у меня такая была избавился
avkanykov
3 May 2018mobile
А почему избавился, что с ней не так?
strattec
3 May 2018
avkanykov:
там провода на аукс неэкранированные, может это роли не какой не играет, подключай смело, там по моему только 2 провода тебе на шину подключить и все остальное в разъеме магнитолы
avkanykov
3 May 2018mobile
Понятно, будем разбираться с проводами. А по конфигурации, что необходимо в ней изменить?
strattec
3 May 2018
avkanykov:
не чего в проводах менять не надо, 2 провода посадить на шину и все
avkanykov
4 May 2018mobile
Про провода то я понял уже. Имел ввиду саму конфигурацию В мозгах через проводок ELS27
Andralex
5 May 2018
zav2384
Если чем-то поможет...
avkanykov
5 May 2018
Ниче не понял)))
avkanykov
5 May 2018
А микрофон лучше тянуть по какой стойке, левой или правой?
castlecastet
5 May 2018
avkanykov
Штатно, идёт по левой стороне.
В нижнем углу стойки имеется разъём, чёрный с красным фиксатором(крепиться к кузову).
И если повезёт, то возможно наличие проводов для микрофона.
avkanykov
6 May 2018
Сколько тонкостей, а я думал что тянуть придется все от потолка до магнитолы. То есть от рп до нижней части стойки полюбой есть провод с разъемом на конце?
strattec
6 May 2018
avkanykov:
Сначала проверь, есть ли у тебя проводка потолочная на микрофон
avkanykov
6 May 2018mobile
Ааа ок!!! Ну вот такая вставка с датчиками объема у меня точно есть и за магнитолой есть какой то непристегнутый разъем, заметил его когда устанавливал aux в свой РП32 месяц назад.
xave
7 May 2018
avkanykov:
- микрофон
1. Проводка китайская
2. На рп7 справа подрулевой джойстик, а вместо voice стоит второй ОК. И к ним нужна своя проводка
3. Если стояла рп32, то антенна приходит одна, а на рп7 антенны две: одна АМ, другая FM и они работают по разному. Большинство включает единственную антенну в FM и ездят без AM, но от этого в конфиге постоянно ошибки висеть будут и качество приема хреновое. Не знаю как на других кузовах, на хетче антенной FM выступают линии обогрева заднего стекла. Проводка от ног пассажира туда идет, но дальше надо изолятор и еще какую-то хреновину ставить. Я когда себе сделал, ошибки пропали, но ловит все равно хуже чем на голом рп32, что скорее всего связано с другой конструкцией антенны и ее усилителя (но это не точно).
avkanykov
7 May 2018
А с чего ты взял что тут китайская проводка?
avkanykov
12 May 2018
Кстати при покупке данного комплекта мне сказали что необходима обязательная программная конфигурация автомобиля, не прошивка дисплея, а именно конфигурация. После установки этого комплекта хочу подключить китайскую камеру заднего вида. Шнурок ELS27 имеется. Что и где необходимо поменять в конфигурации?
brum83
12 May 2018
avkanykov
Смотря какой у тебя экран и какой BCM. Может достаточно будет "с камерой" в Асбилде. А может придется дисплей перепрошивать.
avkanykov
13 May 2018
Понятно. Позже тогда скажу что и как там у меня.
Winfast
18 May 2018
impulse_mk6:
пришла моя флешка с блютузом. короче все заработало с первого раза. никаких кабелей вести не надо, активировать тоже. просто тупо вставил флешку эту подключился по блютузу к ней и все играет песни, ну я включал песни с вк и яндекс музыки. звук отличный, потеря в качестве вообще нет, думал звук будет хуже но нет все отлично.
заказал аналогичную, на фф3 дорест не работает, магнила просто не определяет её как флешку, вставляю в гнездо юсб(лампочка мигает на флешке),а в магнитоле выбор ЮСБ не появляется. РП7
dr4louft
18 May 2018
xave
Добрый день.
Расскажите более конкретно про установку изолятора и усилителя антенны для хэтча.
Очень интересует этот вопрос. Что для этого нужно помимо двух выше перечисленных деталей?
Где именно ставить?
А то ковырял ковырял и нифига не смог разобраться где это все надо устанавливать .
Спасибо)))
xave
18 May 2018
dr4louft
А вы тоже переделываете рп32? Тогда в машине идет fakra от ног пассажира до правой задней стойки. Требуется 2 провода с fakra - от аудиоблока до ног и от стойки через проходку в заднюю дверь. Усилитель и изолятор ставятся штатно под обшивку двери, там есть крепления (правда могут быть без резьбы, надо нарезать). Конкретнее уже не помню, что с чем соединять, но на форуме и на драйве постов полно.
strattec
18 May 2018
C антенного усилителя выходит разъем с проводом (в оригинале его соединяют со стеклом там нити антенны) их на рп32 нет, соединяют с обогревом стекла минусом...
p.s. на форуме все есть, но не кто не смотрит
Tehop
17 August 2018mobile
Привет всем, вчера поменял р32 на рп3, но теперь не подключён USB и работает только радио. Планирую ставить блок sync 1. Никак не могу найти инфо по проводке, нашёл только переделку от b-max, но сама проводка стоит почти 6000. Как сделать проводку самостоятельно без таких вложений? Извиняюсь может криво искал, но ничего не нашёл по этому вопросу на форуме.
FED32
17 August 2018
Tehop
В шапке темы Hands Free - bluetooth, штатный и нештатный (сообщение #14641940)
