Рулевая рейка
6 years ago
Продам рулевую на focus 2. Рейка под датчик эгур (1.8, 2.0) Без переделок встанет на 1.6. Рейку в декабре ремонтировал в сервисе (меняли основной вал), недавно снова побежала с левой стороны. Хотел перебирать сам, поэтому купил сальники, их отдам вместе с рейкой.
Цена указана за рейку + сальники.
Смогу отправить в любой регион РФ почтой или ТК
DemoNighT
7 May 2018
Рулевая рейка
885
Dgidai-68
7 May 2018
можно фото рейки
DemoNighT
7 May 2018
Можно, но смогу сделать только после 9. Что конкретно интересует ?
Dgidai-68
8 May 2018mobile
На Форд фокус 2 два литра рестайлинг. Подойдёт
DemoNighT
9 May 2018
Подойдёт. Есть разница только между моторами с Гур или эгур. У моторов 1,8 и 2,0 стоит эгур и в рейке установлен датчик положения руля . У моторов 1.4 и 1.6 гур. И такой датчик на рейке отсутвует. Хотя отливка под него есть. Моя рейка с мотора 1.8 и датчик на эгур есть. Рейки 2.0 и 1.8 ничем не отличаются.
Dgidai-68
10 May 2018mobile
Я так думаю рейку надо под реставрацию твою.а ты скинешь номер рейки.а сколько пересылки до Москвы выйдет.
DemoNighT
10 May 2018
dgay
отписал в личные сообщения.
ficus95
10 May 2018mobile
Вал новый ставили?
DemoNighT
11 May 2018
По завершению людей, которые ремонтировали, да
ficus95
11 May 2018mobile
DemoNighT
А как сами думаете, новый или б/у? После реставрации ставили на машину?
DemoNighT
11 May 2018
Сам я думаю что люди криво установили сальники, но проверить это нет возможности и желания. После реставрации рейка ездила на машине. Стуков небыло, появилось запотевания пыльников. При обращении в сервис, сказали что гарантия кончилась. После чего лично была демонтирована. Вал это толстенная железяка, новый он или восстановленный по факту нет никакой разницы. Нормальный шлифовщик сделает его лучше нового. Останется только сальники подобрать
ficus95
11 May 2018mobile
DemoNighT
Разницы нет, если выработки на валу нет. Я интересовался для друга, у него проблема, что на валу выроботка в том месте, когда колеса прямо стоят, то есть, при прямых колесах в рейке незначительный люфт, при повернутых, люфта нет.
DemoNighT
11 May 2018
Если это сказали в сервисе, я бы съездил в другой. Если это самостоятельное умозаключение, то я бы перепроверил в сервисе
DemoNighT
12 May 2018
      Лямбда-зонд
