Решаем проблемы с компьютером
1 year
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2025)
-Ёжик-
9 April 2009
1M
16,5K
archi_med
28 April 2018
aludov
в каких каналах любят сидеть соседи
Как это определить?
Попробовать убрать шифрование с эфира
Это где и это как?
И как данное действие отразиться на безопасности сети?
выставить страну использования в роутере - США
Наверное это возможно на сторонней прошивке.
Однозначно не скажешь
Просто проблема только у Lenovo из множества других домашних устройств, в т.ч. еще двух ноутов. Чем этот ноут роутеру не приглянулся совершенно не понятно.
aludov
28 April 2018
archi_med:
aludov
Как это определить?
Wifi Analyzer Google Play Market
archi_med:
aludov
Это где и это как?
Зависит от места жительства и режима на объекте. Условно если участок и дом в центре или нет доступа к внешним стенам злоумышленника со сканером сети или сигнал вайфая там слишком слаб для приема и перехвата - то чего бы и не убрать шифрование.
archi_med:
aludov
За конкретный асус не скажу, но у тплинков например в заводских прошивках такая возможность есть, у некоторых альтернативных тоже.
archi_med:
aludov
Можно еще посравнивать чипсеты вайфай модулей и драйвера к ним у ноутов.
zloi_kot:
aludov
я поинтересовался просто за какую нибудь приблуду чтоб срисовать парамеры (вдруг есть на примете чтоб не искать), а применять или нет - на совести пациента. тут каждый сам себе злобный буратино. ну и бэкапы никто не отменял.
не слышал о таких. это по идее нужно уметь вычленять параметры из настроек роутеров 5 крупных брендов, винды и маков всех последних версий и накатывать их в произвольном порядке. вряд ли такой софт есть.
Anikiy
28 April 2018
Люди, посоветуйте нормальный безгеморный стабильный роутер. Требований в принципе никаких, кроме наличия гигабитных портов и 5 ГГц вай-фая. Все эти диски, облака и прочие страшные и непонятные мне слова совершенно ни к чему. Предел цены - 10 тыр, но, конечно, если будет дешевле - то хорошо.
Ну или хотя-бы производителя какого смотреть.
Profi68
28 April 2018
Anikiy:
TP-LINK Archer C1200 - 3800 руб в ситилинке. горя знать не будешь. а если есть лишние 9500 руб, то TP-LINK Archer C2300
foxblack
28 April 2018
Anikiy
keenetic giga kn-1010
описание на офсайте
Олегин
28 April 2018
Anikiy
а для чего надо wi-fi 5 ГГц? Вот мне 2 мая ростелеком придет клепать интернет...100 Мбит...спрасил про роутер за 1200 руб. (только 2.4 ГГц) или за 2900 руб. двухдиапазонный. был послан с двухдиапазонным...мож я не прав был?
borodaII
28 April 2018
Олегин:
Если нет ничего на 5ГГц, то не за чем.
А так больше каналов между базой и устройствами в сети, меньше помех от соседей.
Anikiy
28 April 2018mobile
Олегин:
Anikiy
Для мобильного и ноута.
Anikiy
28 April 2018
Profi68:
Спасибо за совет. Почитал отзывы - сплошь положительные. За скорость хвалят. Цена норм. Думаю на нём и остановлюсь
Наш провайдер на гигабитную линию рекомендует асусы, но у них не отзывы, а сплошное метания дерьма. Да и по своему нынешнему асусу я постиг всю глубину кривоты их прошивок
AG.
28 April 2018
archi_med:
Может кто сталкивался с подобной проблемой и подскажет решение.
Уже давно никак не получается подружить ноутбук Lenovo с роутером Asus RT-N66U.
Скорость по Wi-Fi очень низкая. Адаптер на ноутбуке Broadcom 802.11n.
Самое интересное, что на выездах с ноутбуком, будь то кафе или совещание в офисе, скорость работы в интернете гораздо быстрее.
Настройки на адаптере менял, устанавливал по умолчанию, драйвер переустанавливал - результата 0.
В роутере менял канал, ставил режим сети только N - ничего не помогает.
Почему роутер режет скорость именно на ноутбуке? Если я правильно понимаю на листе наглядно видна скорость Tx.Rate для Lenovo всего 52Mbps.
посмотрите эфир кто на чем вещает в округе, старайтесь следовать "золотому" правилу 1,6,11.
отключите использование TKIP если вслючен оставьте только aes.
циферки на роутере ничего общего с действительностью не имеют, смотрите реальную скорость работы ноута.
ну а посколько 2,4 сильно загружен, особенно умельцами включающими полосу 40МГц, лучшим способом будет переход на 5Гг.
модуль в ноут обычно стоит не дорого.
Олегин
28 April 2018
borodaII:
есть смарт. соседей мало, скорость и-нета не более 100 мбит.
Anikiy:
но они же работают и на 2.4...вот хочу плюсы понять.
AG.
28 April 2018
Anikiy:
очень порадовал AmpliFi HD Router (от 9200р.), стабильностью скоростью и возможностью масштабирования при необходимости.
по Mesh-у качает аж 250м\бит на 5ке.
Anikiy
28 April 2018
Олегин:
Плюсы в скорости, но если
Олегин:
то смысла немного.
Ace
2 May 2018
Коллеги, приветствую! С праздником!
Возможно кто-то сталкивался с таким. Есть pdf файл с редактируемыми полями. Его надо заполнить и сохранить также с возможностью последующего редактирования. Есть ли какие-то способы сохранить его? Всё это делаю в pdf reader, других программ для работы с pdf нет (платного acrobat нет, но не уверен, что там это также возможно).
Как-то раз мне давно мне удалось сохранить подобный файл и он позволяет себя редактировать. Но тут только позволяет или распечатать, или сохранить в обычный pdf.
Олегин
2 May 2018mobile
Ace
Ну у меня Acrobat Reader DC бесплатный. Открываешь pdf файл. Справа панелька...жимкаешь Заполнить и подписать...жимкаешь на |Ab и пишешь. Далее сохраняешь новый файл. Первоисточник остается незаполненным. Или это не то?
zloi_kot
2 May 2018
Ace
Сталкивался с таким когда народ начал загранпаспорта оформлять. Вылечилось обновлением ридера до следующей версии (был 9). Есть замечательная бесплатная прога pdfedit, для любителей добавить вырезать страницы и все такое.
Ace
2 May 2018
Не то Наоборот, надо чтобы имелась возможность заполнить pdf, сохранить, потом открыть и дозаполнить.
zloi_kot
У меня 10 ридер. Кнопка сохранения неактивна, только Save as, а там соответственно выбир простого pdf. Имеет ввиду заполнить сколько получится в редактируемом файле, сохранить в обычный pdf, а потом этой прогой редактировать построчно, где необходимо? Боюсь несколько неудобно будет, не сильно быстрее, чем заполнить заново пустой файл.
Олегин
2 May 2018
Ace:
Ну так ради бога. Сейчас попробовал...открыл файл, добавил текст...сохранил файл (добавленный текст сохранился)...Повторно открыл файл с добавленным текстом...снова добавил текст (еще)...а5 сохранил. Текст (вторая партия) - сохранился. ффсе ок!
Олегин
2 May 2018mobile
Сегодня подрубил и-нет от Ростелекома...100 Мбит...роутер приперли Sagemcom F@ST 1744 v4. Цена 1000. По проводу херачит ок.
А вот wifi режет до 40 мбит. Хотя в описании видел "до 150 мбит".
Не, конечно, меня и 40 мбит по wifi устраивает, но...жаба душит
Настройками лечится?
Enott
2 May 2018
Олегин:
150 это в идеальных условиях приемник в метре от роутера, ты так проверял?
через стенку будут совсем другие цифры
Олегин
3 May 2018mobile
Enott
Не. Практически одинаково...хоть в полуметре от роутера, хоть в самом дальнем углу квартиры через четыре стены. Полезу в настройки...гляну.
Dreamweaver
3 May 2018
Олегин
от канала может зависеть, от девайса, который принимает.
foxblack
3 May 2018
Олегин
инет от ростелекома 200мбит заходит на GPON терминал - с него у меня идет на Zyxel Keenetic GIGA II
по проводу получается 205Мбит на компе
по Wi-Fi на ноуте при скачивании торрентом получается скорость 100-120 мбит
Antonov_YS
4 May 2018
Народ, может кто сталкивался...
Берем exe файлы, заворачиваем в zip архив с шифрованием - кладем на яндекс диск. При попытки скачивания антивирус начинает кричать, что файл заражен.
Это он перестраховывается или на сервере архив заражает?
Если, чего - вот ссылка
https://yadi.sk/d/r1sjsAXo3VKpMf
aludov
4 May 2018
Antonov_YS
Конкретно этот файл перестраховывается. Проверил вебом с базами от 14:11.
foxblack
4 May 2018
Antonov_YS:
антивирус перестраховывается
gmail к примеру вообще не дает отправить exe в архивах
Antonov_YS
4 May 2018
Спасибо.
А потом тетеньки из бухгалтерии качать боятся, хотя оно и понятно, мало ли чего им скинут...
foxblack
4 May 2018
Antonov_YS
и не зря боятся - такой вот незатейливый exe прайс - зашифровал у ИПшника всю бухгалтерию и все файлы до которых добрался
без возможности восстановления
Antonov_YS
4 May 2018
foxblack:
и не зря боятся
Я об этом и говорю, что их понимаю...
uRRY_001
4 May 2018
foxblack:
Antonov_YS
Да уж, в наше время без предохранения в интернет не ходи. Одному нашему снабженцу пришел заражённый файл-счёт, он переслал в бухгалтерию. Бухгалтерша открыла и привет, зашифровались все документы на локальных и сетевых дисках. Но сетевые диски у нас хитрые, с еженощным бэкапом, поэтому в сети ничего не потеряли. А вот годами накопленные локальные файлы накрылись медным тазом.
