Внимание! Скидки!
При наличии на автомобиле клубных рамок фокус клуба, предоставляется скидка на работы 5% и 5% на запчасти!
Заявки на скидки принимаются мастерами приемщиками в устной форме , при получении бумаг на оплату.
После оплаты заказ наряда, претензии не принимаются.
Скидки и акции не суммируются!
Данное предложение действительно в сервисе на Парке культуры!
Клубные рамки всегда в наличии.Техцентр по обслуживанию автомобилей марки Форд (Ford) метро Парк культуры
Адрес: Турчанинов переулок дом 6. строение 2 (конец улицы Остоженка) ВНИМАНИЕ!!!
Наш переулок односторонний!Наш сайт www.fservis.ru
Наш форум http://www.fservis.ru/kunena/index.html
график работы:
Понедельник-воскресение
C 8:00 до 18:00
Возможны сокращенные дни.
Работаем исключительно по записи без выходных
номер телефона сервиса (495) 978-8866
номер отдела запчастей (495) 998-0111 Адрес нашего филиала по кузовному ремонту-
Проспект Вернадского дом 12Д
Контактный телефон- (495)-222-60-64По всем вопросам кузовного ремонта можно обращаться сюда -
КУЗОВНОЙ ремонт FORD у commics-a. Fservis. ru 222-60-64
Установка парктроников PARKMASTER (четыре датчика, звуковой и визуальный контроль за процессом парковки). Всегда в наличии! Установка защитной сетки в бампер + расходники = 1200р. (на рестайлинговые ФФ2 1340руб...
Commics
5 October 2005
Сервис Ford на Парке культуры. 495-9788866
Commics
Запишите на воскресенье на утро, если можно на 8 . ФМ 4 номер 326.
дрическопЗаписал к 8-00
CommicsДоброе утро!
На сегодня мест нет?
Niksn
Здравствуйте!
Места есть, начиная с 15-00.
andryhse
14 April 2018mobile
Добрый день! Можно записаться на завтра к 9:00 на ТО, диагностику кондиционера и шиномонтаж. У вас же шиномонтаж остался? :-)
Фф2, х965мо150
andryhse
14 April 2018mobile
Добрый день! Можно записаться на ТО + шиномонтаж на завтра к 9:00?
Фф2 х965мо150
andryhse
Здравствуйте!
Утро уже всё забито.
К 13-00 есть место.
Доброго времени суток.
Включил вчера климат-контроль, холода нет, не щелкает включение компрессора, наверно вышел фреон или еще чего. Нужна диагностика для начала. Сколько стоит диагностика и заправка? Авто форд фокус 3, 2 литра на механике, 2013 год.
Заранее спасибо за ответ.
GWAR
Здравствуйте!!
Диагностика и заправка стоит 2300руб,
Commics
Автомобиль - Ford Fusion 2007, 1.6 бензин, МКПП, климат [WF0UXXGAJU7L58861].
Нужна промывка радиаторов с полным снятием. Интересует цена и возможность записаться на среду-четверг.
Охлаждающую жидкость сливаете в тару или в утиль?
Mav3R
Добрый день.
Радиаторы обычно моем не отсоединяя патрубки. Их поочередно вывешивают под машиной и промывают. Работа 4300р. + 300р если установлена защита картера. По желанию можем и полностью снять радиатор охлаждения, по работе добавится около 800р. Охлаждающую жидкость можем сохранить, сливаем в тару, но в любом случае будут небольшие потери, и понадобится около 1л на доливку.
Места на среду и четверг есть Для записи нужно сообщить гос. номер Вашего авто и желаемое время и дату.
Коробка MTX-75, плохо включаются 1,2 и 5,R передачи (на заглушенном двигателе тоже). Либо тросики растянулись, либо механизм переключения передач "устал".
Отсюда вопросы:
1) Возможно ли у вас диагностировать несправность
2) Производите ли регулировку тросиков / ремонт механизма переключения передач
3) Если вы производите данные работы, то какова ориентировочная стоимость
Заранее благодарю за ответы.
e100nec
Добрый день.
Для начала нужно осмотреть. Без диагностики сложно сказать. Диагностика обойдется порядка 600р-1200р. Ремонтом самих коробок не занимаемся. Если проблема с тросами, то поможем.
Commics
Спасибо за ответ.
Ещё пару вопросов:
1) Сколько по времени это займёт;
2) Сколько стоит добавить проверку уровня хладогента в системе кондиционера / дозаправка его по необходимости?
Mav3R
Пожалуйста.
1. По времени займёт около 3-4 часов.
2. Диагностика кондиционера - 1200р, Если понадобится перезаправка системы, то добавится еще 1100р.
Mav3R
17 April 2018
Commics
Есть ли на завтра (18.04.2018) возможность записаться где-то на 12:00 ?
Гос. номер Н214ММ190.
Промывка радиаторов - без полного снятия.
Думаю этим обойдётся - движок не перегревается, но кондей не холодит, хотя муфта щёлкает и карлсон включаются.
На всякий случай скинул номер телефона в ЛС.
Commics
Доброго дня. Скажите, а у вас диагностика ходовой платная? если при этом будет выявлена неисправность и ремонт у Вас сделаю.
dimys
Приветствую.
Диагностика ходовой платная, 450р.
Доброго дня! А на ФФ2 поменять все рычаги задние комплектом 6 шт и цена комплекта НЕоригинального только?
сайленты задних продольных рычагов
Втулки переднего подрамника.
стойки стабилизатора
Задние сайлентблоки передних рычагов и может еще задние сайленты, для сравнения если поменять полностью рычаги передние может имеет смысл?
добрый день!
Хотел бы записаться к Вам на воскресенье 22.04.2018
FORD S-MAX, 2.5T, номер У 036 ОН 199
1. Замена ролика и ремня генератора
2. Замена маслоотделителя.
стоимость укажите пожалуйста
Спасибо)
ЗЫ.
08.04.2018 делал у вас подвеску.
что-то булькает впереди на маленьких неровностях.
нужно будет посмотреть
nitti
Здравствуйте!
Записал Вас на воскресение к 10 утра.
Добрый день, можно ли записаться на субботу 21.04.18 на 8:30 к мастеру Северин Сергей для замены датчика скорости на форд фокус 1?
Датчик свой.
zloypioner
Приветствую.
Переборка задней ходовой части 7500р, стойки стабилизатора задние неориг прямые 680р к-т ( бывают Г-образные, нужно смотреть на автомобиля ), рычаги под пружину только ориг 4760рХ2шт ( рычаги бывают двух вариантов, нужно смотреть на автомобиле ), рычаг подруливающий неориг 1290рХ2шт, рычаг серповидный неориг седан/хетч 1450рХ2шт, сайлентблок продольного рычага неориг 400рХ2шт.
Замена втулок переднего стабилизатора 3500р, втулки ориг 2400р к-т ( передние и задние )
Замена стоек переднего стабилизатора 800р, стойка неориг 780рХ2шт.
На передних рычагах отдельно меняем только задние сайлентблоки, замена 4400р, сайлентблок ориг 1890рХ2шт.
Сход/развал 1900р.
Rehtycs
Здравствуйте!
Утро субботы уже занято.
Места есть только с 14-00.
Commics
запчасти есть в наличии?
nitti
Извиняюсь.
Запись отменил, тк запчастей этих нет.
Позвоните в отдел запчастей - 8495-9980111, договоритесь о заказе.
Мне подсказывают, что с заменой ролика, на Вашей машине, будет не всё так просто из-за не откручивающегося болта. Записывайтесь на будни, что-бы было достаточно времени для того, что-бы решить проблему.
Добрый вечер не подскажите как дорин работает?
mozas
Здравствуйте!
На этой неделе пятница, суббота и воскресение.
5 people online
