Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
11 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2025), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
985,5K
12,7K
max_470
8 April 2018mobile
SERGEY145
А у второго Фокуса Дюратек это уже 16 клапанный движок с двумя распредвалами. На первом - 8 клапанов с одним распредвалом. Такие вот прохладные истории.
Boxlorff104du
8 April 2018mobile
Всем привет !! У меня проблема такая, фф1 1.6 дюратек начало буксовать сцепление.Купил новое luc и выжимной оригинальный заменил.проблема с буквами осталась ..
Boxlorff104du
8 April 2018mobile
Буксует также как и было по ходу снятия сцепления заменил сальник коленвала мокреть начал но не критично...буксует на 3 и 4 передаче с 2000 об резко газ в пол поднимает до 3х 4х тысяч а машина не разгоняется
max_470
9 April 2018
Boxlorff104du
комрад, напиши коды запчастей, которые менял:
1) корзина
2) сцепление
3) выжимной
прокачивал выжимной?
Маховик в нормальном состоянии?
andre9953
10 April 2018
посоветуйте какую модель выбрать
Boxlorff104du
10 April 2018mobile
max_470
Выжимной прокачал . Коды гляну скину позже
Boxlorff104du
10 April 2018mobile
Boxlorff104du
Маховик норм
samus1993
12 April 2018
Доброе времени суток всем. Подскажите появилось некое шипение, слышно за панелью (с водительской стороны), из под капота ничего похожего не услышал(возможно просто из-за работы двигателя). При езде, да и вообще бывает продает, при торможении может появится. Вариант что вакумник пропускает думал, то тогда тормоза бы пропадали.
Какие варианты ещё есть?
max_tomsk
12 April 2018
samus1993
вакуумник это шипит. у меня также.
max_470
13 April 2018
max_tomsk
а как же тормоза тогда? должны пропасть, не?
samus1993
13 April 2018
max_tomsk
замена или ремкомплект какой есть?и как проверить точно он или нет
Ramms
13 April 2018
Добрый день. Произошла проблема. После замены масла свечей и фильтра, машина стала поддрегиваться при низких оборотах. К примеру может слегка поддергиваться с первой передачи или когда включаю повышенную передачу. И это происходит чуть чуть и проходит. проверял запускать скорость без педали газа на первой и второй передаче, такого нет.
Раньше была проблема с троением и в последнее время ужасно троила, но проблема решилась выше описанным.
Когда менял масло залил пол литра керосина и запустил двигатель на 2-3 мин, после слил все и залил еще 0,5-1 литр масла нового и прогнал 20 сек и слил. После залил масло полностью. При замене свечь заметил, что все залито маслом сверху, внутри сухие, но цвет ржавчины у них(нагар)
Двигатель 1,8 115 зетек
kolyan1950
13 April 2018
всем привет. я совсем дилетант, не могу найти какой допускается износ передних тормозных колодок. где это можно посмотреть на форуме? машина FF 1. подскажите пож-та.
shura007
13 April 2018
Ramms
свечи менять вместе с проводами попробуй
Ramms
13 April 2018
shura007
Перед заменой этого не было, проявилась проблема сразу после замены свечей и тд.
шурец
13 April 2018
K
kolyan1950:
1,5-2 мм.
можно меньше
kolyan1950
14 April 2018
1,5-2 мм-это остаточная толщина колодки?
КБР
14 April 2018
R
Ramms:
Думаю вам надо поменять свечи и жизнь наладится.
Ramms
15 April 2018
КБР
Свечи как раз и были поставлены новые
КБР
16 April 2018
Не поленитесь выкрутите одну свечу
max_tomsk
16 April 2018
max_470
да не, чего им пропадать, там же в вакуумной камере с одной стороны диафрагмы только вакуум, со второй стороны ничего нет, вот оттуда и шипеть может.
kolyan1950
16 April 2018
Шурец, спасибо. Разобрался я с тормозными колодками и дисками. Правда не в клубе фф 1. Не научился пользоваться информацией ...
diman10126
17 April 2018
Привет всем. У такая проблема погасли габариты и подсветка приборов. Нашел причину предохранитель , заменил через минут предохранитель перегорает снова помогите.
max_470
17 April 2018
diman10126
ну ищи, где которыш или обрыв на массу, не ?
Глянь за что отвечает этот пред и иди по цепи.
panteley
18 April 2018
Всем привет.
Кто нибудь сталкивался с рулевыми рейками SPR VG на американцах.
Какой рем. комплект заказать?
max_470
19 April 2018
Комрады, привет.
Кто менял молдинг (в народе "бархотка") наружный на стекле двери?
Код у него такой Ford 1323854.
Нашел видео по снятию таковых на ФФ2.
https://www.youtube.com/watch?v=jw-LH0R63lE
А каково оно у нас?
Спасибо.
jkL
19 April 2018
max_470
Там надо аккуратно край поддеть на себя, чтоб защелку отщелкнуть. А потом просто вверх, ничего сложного.
Vinni_Puh
19 April 2018mobile
Доброго времени суток.
У меня фф2 2007 г.в.седан 1.4
Ребят столкнулся с проблемой Плавают обороты
Менял ремень ГРМ и заодно почистили мне дроссельную заслонку.
Чек не горит. Делал диагностику, ошибок нет.
Положение заслонки показывает 13.
Вот грешу на нее.
Подскажите пожалуйста параметры положения заслонки.
Заранее огромное спасибо.
max_470
20 April 2018
Vinni_Puh
Двигатель Duratec 1,4/80 л.с.
max_470
20 April 2018
jkL
край я поддел - смотрю, там чето внутри держит, некая защелка. Ее куда и как отщелкивать? Чем лучше поддеть.
