Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
499,2K
4,2K
makemelaugh
11 March 2018
Всем привет. Давно читаю, но т.к. проблем не было не регался тут.
Пришлось(
В общем попал в аварию, выстрелили подушки, заклинило ремни. Машина на полном ходу, вся элекрика работала.
Перекинули торпеду с разборки, прикрутили ремни оттуда же.
Все разъемы присоединяли "как было раньше", т.е. не перепутали.
Собрали, подсоеденили аккум. Запустили двигатель.
• Не работает радио. Постоянно шум на любой частоте
• Не работают датчики: движения в гору, контроль давления шин, АПС.
• Не работает фоновая красная подсветка салона
• Не работает переключатель положения фар - всегда на ближнем, как ни крути. Даже в откл. положении светит ближний. "Скандинавский свет" также не работает. Так же не работает его подсветка, т.е. голубым светом не светится сама крутилка.
• Не работает подсветка клавиш перед\зад ПТФ. Сами ПТФ тоже не работают.
Вот пока все, доехал до дома 10 минут, все что сразу удалось вычислить "на глаз".
ФФ3 хетч, ноябрь 2014. 1.6, 125, Титаниум.
Я в машинах не бум-бум. Кто что может посоветовать?
AlexandrAlexeew
11 March 2018
В первую очередь - обратиться к грамотным электрикам, желательно с возможностью подключения к машине для грамотной диагностики.
По интернету такие вещи тяжело лечатся.
1. Постоянный фон в магнитоле - скорее всего с антенной напутали. Там их несколько может быть.
2. Может быть что угодно, включая датчики АБС.
3,4,5 - аналогично. ВСМ с вашей машины? Какие-нибудь блоки менялись?
АНДРЕЙ1973
11 March 2018
проблема в подторпедной проводке. что разъемы все туда, ничего не значит. проводок несколько вариантов. все делается, к специалисту и желательно кто специализируется на фордах. вам же работы проводили люди имеющие только общее представление о электрике автомобилей.
makemelaugh
12 March 2018
ну да, сам с другом все делал.
блоки никакие не менялись. торпеда с вшитой пассажирской подушкой, и накладка руля с подушкой водителя.
понял, центр форд есть в городе, завтра поеду к ним. узнаю что да как.
и, да, АБС работает
забыл сказать, вынули предохранитель на подушки на всякий случай. обратно не пробовал вставлять. может от него проблема..
pepa
12 March 2018
С торпедой шла проводка и блоки, установленные внутри. Смею предположить, что все блоки остались как есть с торпедой, которую приобрели. Может быть в этом дело и надо просто попробовать сконфигурировать.
makemelaugh
12 March 2018
Всем спасибо за ответы.
pepa, блоки никакие не меняли. все осталось на своих местах. торпеда была голая - просто огромный кусок пластика со вставленной подушкой пассажира.
проблема крылась в этом гребаном предохранителе.
приехал к человеку разбирающемуся в фордах, подключили ноут, ошибка по АБС висела. вставили предохранитель - все ушло.
сам боялся его вставлять, думал что подушки могут сработать "просто так", не знал в каком состоянии датчик удара.
как человек сказал, что датчик многоразовый и его lock/unlock делается через диагностическую программу
Все заработало. заодно включили автоблокировку дверей при начале движения.
АНДРЕЙ1973
12 March 2018
всего пять раз.
makemelaugh
12 March 2018
т.е. этот датчик может "выдержать" всего 5 дтп?)) а потом менять?))
bizz41
12 March 2018mobile
makemelaugh
Видимо, 5 crash со срабатыванием подушек. "Всего 5" может быть даже через чур много))
karlon3
12 March 2018
makemelaugh:
Не много не так. Не датчик а блок безопасности .
Iceman90
25 March 2018
Здравствуйте! Столкнулся с непонятным явлением. Фф3 2.0 2012г титаниум, ПШ. Открывая с утра дверь авто заметил, что декоративная подсветка салона не включается. В бк пропадают галочки с "подсветки" и "свет в дождь". После включения в бк подсветка салона работает. Но на следующее утро все опять пропадает. Включу - работает. Подсветка одноцвет. Ранее такой глюк был один раз, я не придал ему значения.
karlon3
25 March 2018
I
Iceman90:
На воду в bcm проверяли?
Iceman90
25 March 2018
karlon3
Не проверял, как проверить? Пару раз замечал что в районе бсм чтото щелкало необоснованно долго.
karlon3
25 March 2018
I
Iceman90:
karlon3
Блок предохранителей (ВСМ)
sasha9226
1 April 2018
Не знаю, где задать вопрос, но появилась проблема. Только с правой части авто, одновременно, перестали гореть светодиодные ленты спереди (дхо) и сзади. Заглушил двигатель, постоял немного, потом завел и все ок. Через пару дней ситуация повторилась, не горела правая сторона
и вместе с этим не заводилась машина. Завел с 4го раза, комп писал "выжмите сцепление". Подскажите пожалуйста, кто знает в чем проблема? Проводка, блок, предохранители. Позвонил дилеру, сказали без понятия, приезжайте на диагностику. Чувствую, если приеду, скажут, что ошибок нет.
pepa
2 April 2018
sasha9226:
Посмотрите в этом сообщении Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #17385089)
sasha9226
3 April 2018
pepa
Спасибо, ваше сообщение помогло. Приехал к дилеру, объяснил ситуацию и показал сообщение из темы про блоки предохранителей. Сразу заглянули куда-нужно и действительно, вода по проводам, которые идут от насоса омывателя, попала в некий разъем "ц6". Из-за этого и начались эти глюки. Благо, еще гарантия есть, поэтому ремонт бесплатный.
rassr
7 April 2018
Отвалились оба USB разъема (на пер. панели и в подлокотнике), без каких либо причин и наглухо, даже зарядка не идет через USB. Так же магнитола перестала видеть SD карту. Все остальное вроде работает норм. Может знает кто, что это может быть и как победить сию напасть?
Lostikkk4ever
8 April 2018mobile
Привет, народ.
Начала высаживаться АКБ за ночь-две под 0. Пока не занимался поиском проблемы, но сканер выдал такую ошибку -_
На что обратить внимание?
bizz41
9 April 2018mobile
Lostikkk4ever
Смотри воду в bcm
У меня тоже аккум сел. Думаю из за этого.
Lostikkk4ever
9 April 2018
bizz41
У меня уже давно так.
Evrikcat
10 April 2018
Граждане, около получаса лазею по форуму и удивлён что о моей проблеме ни слова не написано, если написано, может кто перенаправит . Проблема в электроусилителе руля. Машина 14-го года выпуска брал новой. Примерно через год полтора с электроусилителем произошла странная хрень : он стал налит тяжестью как на скорости только постоянно. При небольшой скорости он тоже крутится с усилием. Думал рейка, пригнал к официалам , посмотрели , говорят мол усилитель работает с рейкой все впорядке . Я говорю что тяжеловат руль то. Ответили что так должно быть. Слышал от товарища что там чё то в программе сбивается и надо "переучивать" руль, т.е. сбравывать настройки . Так ли это , и точно ли проблема в этом ? Не будет ли хуже после сброса ?
Спасибо !
pepa
10 April 2018
E
Evrikcat:
Спасибо !
Тебе сюда Усилитель рулевого механизма. ГУР, ЭУР
Точно было про отключение функции "подруливания", это помогало при уводе в сторону.
АНДРЕЙ1973
10 April 2018
не будет. потому что ничего не произойдет. диагностика и ремонт у вас.
diman10126
17 April 2018
Привет всем. У такая проблема погасли габариты и подсветка приборов. Нашел причину предохранитель , заменил через минут предохранитель перегорает снова помогите.
diman10126
17 April 2018
17 April 2018mobile
diman10126
Чем помочь то? Ищите где коротыш
diman10126
17 April 2018
Привет . Только машину помыл и лампы Н4 поменял и всё... И сгорает предохранитель подсветка панель прибор и габариты... Помогите где искать примерно...
АНДРЕЙ1973
17 April 2018
diman10126
ищите там, где разбирали и меняли лампы. а лучше к мастеру, быстрее будет и без последствий.
Voyager333
22 April 2018
Народ подскажите что может быть? При нажатии педали газа до упора звук щелкающего реле где то справа, щелкает зараза то тише то громче, сначала думал что клапана стучат, но потом прислушался, под капотом этого звука нет, только в салоне. При чем если давить на газ не сильно, реле не щелкает.. что это за волшебство?
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
