Неисправности, глюки, траблы IVD (ESP)
Выезжая сегодня со двора колеса немного ушли в пробуксовку.Увидел мигнула лампочка ESP. Через триста метров компутер выдает НЕИСПРАВНОСТЬ РАБОТЫ ESP Я чуть не офигел!!!
Загорелись одновременно лампы ручника, ABS.ESP. Предохранители в норме. скорей всего что-то глючит в самом модуле ABS.
Читаю мануал - прекратить движение. Срочно обратиться к дилеру.
А мой ближ. дилер 160км Казань. Что делать, ума не приложу?
На асфальте пробывал тормоз в пол - ABS не сработала.
Скидывал клемму аккумум.- безполезно.
глюки, траблы, IVD, ESP, ЕСП, ИВД, АБС, антипробуксовочная система, противозаносная система
rus12
23 July 2005
580,2K
1,8K
A. V. M.
20 May 2007
_ViC_
значит меня парили, что ошибька скорее всего из=за доп. оборудования. сделал бы тоже диагностику, интересно что у тебя выдало бы?
_ViC_
20 May 2007
Б Р О Д Я Г А
А зачемее делать-то?
Это же железка-машина... Ну было за год три-пять раз ... и хрен с ним.
Tabaes
28 May 2007
Стоял в пробке (первая, вторая скорость) примерно 30 минут... Загорелось табло НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ESP... после чего заглох и не заводился...
Подождав минут 5 попробовал завести, тоже самое ... не заводится... Завелась только после того как нажал на газ в момент зажигания... Вот такая беда
Температура на улице примерно 30 градусов, бензина чуть больше половины...
A. V. M.
29 June 2007
вообщем после диагностики и удаления ошибок, ЕСП вот уже 4000 км не загорается. мне кажется что при диагностике всё таки что сделали, но с меня всё равно взяди деньги за подключение к стенду. Может контакты где подогнули.
miramax
8 July 2007
Прочитал всю ветку, но похожей проблемы не нашел.
Сегодня пришлось резко затормозить на скорости 90км/ч на сухом асфальте. Послышался визг заблокированных колес, т.е. АБС не сработала. Попробовал резко тронутся, послышался визг пробуксовки, а лампа ЕСП не мигала. Хотя раньше все это работало. Но самое интересное, что ни одна из сигнальных ламп на панели приборов не горит. У кого-нибудь есть мысли по этому поводу?
P.S. Завтра попробую снять клемму с АКБ.
AzamatUfa
9 August 2007
Хочу рассказать, как было у меня. 05 августа при движении по трассе загорелась неисправность ESP. Проехав 3 км остановился, заглушился. Завелся заново - вроде неисправность исчезла. Проехал еще несколько километров загорелась снова и больше не исчезала до сервиса. Записался в сервис на 08 августа. В сервисе обнаружили, что на правом заднем колесе отсоединился разъем от датчика. Соединили, протестировали. Случай охарактеризовали как гарантийный, денег не взяли.
SAndrey
9 August 2007
наконец нашел тему про ESP.
кто подскажет что делать и как надавить на дилера,чтобы исправили или вообще посмотрели.
После ТО1,где меняли только масло(16 т.км) начались глюки датчика температуры(за бортом)выскакивают прочерки или -38,а потом начинает падать(в смысле повышаться)-37,-36,и т.д.Съездил к дилеру Аларм Моторс-Юго-Запад(Питер)сказали дело в ГЕМ модуле(это что такое?),не знаю что делали,но обнулили магнитолу(пришлось код вводить),глюк пропал,зато появился серьёзней,теперь время от времени загораются лампы IVD,ABC,ручник,прочерки в километраже,надписи ESP неисправна,потом ESP отключена,потом всё в норме.Периодичность не понятна,то каждые 5 минут,то при включении,то часами нету.Ездил к дилеру,сказали берем на неопределенный срок(???),оставил на 3 часа,сказали что не обнаружили,но помоему ничего не делали,потому что сказал забираю-надоело,выгнали через 1 мин.(только помыли нахаляву).Сказали езди пока всегда гореть не будет,только отъехал загорелись,сфотографировал.К этим уродам ехать не хочу.Кто,чем посоветует.
П.С.конечно понимаю,что тормоза,АБС,ИВД придумали трусы,но скоро мокро,скользко,а уже привык.
SAndrey
9 August 2007
фото сделаны подряд за 2 минуты
SAndrey
9 August 2007
вторая
SAndrey
9 August 2007
третья
SAndrey
9 August 2007
при этом всем вручную комп не переключается и кнопки откл IVD тоже не работает.
а оставшийся бензин тоже стал врать,проезжаешь 100 метров,долой 4-5 км запаса.
Раньше всё было точно.
А работает или нет АБС и т.п.не понял,вроде не сносит и останавливается(но помоему должна бить педаль не только при прокрутках колес)или просто асфальт сухой и чистый.
SAndrey
13 August 2007
пока не кто не смог помочь проблема исчезла сама собой,как и появилась.
Надо к дилеру заезжать,есть память ошибки?
CYBORG
13 August 2007
ответил: Да. RUS_Фокус - в семье на одном фокусе была (только из салона выехали км 30 проехали и зажглась - плохо защелкнули на заводе) - все проблем больше не было ни на одной машине! ЕСП - вещь
KIRoSIN
14 August 2007
Тут тоже,случай!
Не заметил позавчера лежачего полицая и пролетел его со скоростью под 40 км/ч
Загорелась наша любимая "Неиправность ESP"
Перезапуски не помогают,по ходу какой-то из датчиков накрылся.
Вопрос в другом:
Могли-ли этому поспособствовать 18-е катки,
и не откажет-ли дилер в гарании если на диагностику на них приехать...
Мона,в принципе приехать и на родных 16-х,но ведь там Хакка 5 стоит)))
KOM
14 August 2007
SAndrey
Такая же фигня сегодня случилась и на моём втором. Что-нибудь делал?
stuff_es
15 August 2007
Всем привет, у меня при пробеге в 15000км недавно также загорелась "НЕИСПРАВНОСТЬ ESP" - ехал медленно, (20 км/ч), встал, заглушил двигло - после этого надпись пропала, кнопка выключения/ включения ESP работает - наверное дорожная грязь или пыль поалияла на датчики...
WRC
15 August 2007
stuff_es:
У меня случилось примерно также, при таком же пробеге. Я так думаю жара повлияла- машина черная и долго на солнцепеке стояла. Выключил зажигание- завел снова, все нормально, больше не загоралась.
KOM
16 August 2007
Забрали в Рольф на диагностику, по результатам отпишу.
KOM
16 August 2007
Вернули вечером с диагнозом - разряжен аккумулятор. На первом уже 2,5 года нифига не делал, а на новом ( 5 месяцев) разряжен аккумулятор.
kot_178
16 August 2007
KOM Олега, ожидал что будет плохой контакт с датчиком, но токма не этого!
SAndrey
22 August 2007
KOM
чего сказали?аккамулятор разряжен-это как?
я забил пока на эту проблему,но пора опять трусить дилеров,в аларм больше нехочу,они все равно делать ничего не будут,ездил уже 2 раза.
Как в Рольфе,надолго берут машину?
про аккумулятор что-то не верится,все потребители работают,даже свет иногда оставляю,музыку,да и не завелась бы у меня с автоматом,да и вкл. эта фигня на ходу ,иногда и не долго.
SAndrey
28 August 2007
съездил вчера на сервис.мучили с 12 до 18.проверили все контакты.закончилось перезагрузкой программы компа.отложили в черную папку на контроль,сказали поездить,понаблюдать.Пока не горит,а там посмотрим.
paravoz
18 September 2007
Пробег 19 км. вчера забрал из салона. до стоянки доехал нормально. с утра завожу - и привет неисправность ЕСП. перезаводил - бесполезно. бум ехать к дилеру.
и ведь техосмотр так скорее всего не пройти - там же не дураки увидят лампу абс и завернут.
paravoz
18 September 2007
Глюк прошел сам собой.
Injaneir
19 September 2007
У меня тоже был такой глюк пару раз!!! Оба раза случалось при резком разгоне с места на не прогретом движке ,даже летом!!! Лечил глюк выключением зажигания.
После чего, заводил машину и глюк пропадал сам по себе... ФОКУС!!!
paravoz
19 September 2007
глюк не прошел. он приобрел систему. ошибка вылезает после длительной стоянки.
причем явно это не датчики на колесах, ибо возникает так: когда приезжаешь все ОК. с утра включаешь зажигание - и вот оно "Неисправность ESP". заводишь. проезжаешь немного, глушишь и снова заводишь. сообщения нет, но остаются две лампы: абс и есп. метров 30 проезжаешь и они гаснут. и после этого хоть скока раз заводи-глуши - все будет ОК. вечером после работы та же фигня. т.е. глюк возникает после длительной стоянки. пробег 78 км. первый раз глюк проявился на след утро после получения авто. и вот уже второй день стабильно есть. попробую разъем пошевелить в ногах пассажира, если доберусь до него. мне дилер парктроник ставил - как раз провода похоже справа тянули, могли накосячить.
так же померю напругу - был тут вариант с разряженным акб. если танцы с бубном не помогут поеду на гарантию.
Injaneir
19 September 2007
paravoz
Почитай темы про IVD
ESP и ABS в ходят в эту систему. И не тяни с сервисом должны по гарантии сделать!!!
K_B_R
19 September 2007
paravoz
Скорее всего проблема с одним из электронных блоков IVD, например перестает работать при низких температурах . Как только прогреется, начинает работать. Это обьясняет зависимость от длительных стоянок. Самое неприятное что ошибка ESP не сохраняется, понять какой из блоков неисправен дилер сможет если только ошибка горит при тесте. Так что можно дождаться еще более холодных дней и припарковать машину у дилера на несколько часов что ошибка точно высветилась при тестировании.
paravoz
24 September 2007
Matiss
Если за 10 минут сел АКБ, то его пора в помойку.
Влиять может. Там же гидронасос, мож она перед запуском его проверяет, а он из-за слабой напруги не дает давления. Хотя это больше на бред похоже, но фик его знат.
-Alexei-
31 October 2007
Блин, выскочила надпись, Неисправность системы ESP. Загорелись лампочки неисправности ABC и ESP Выключаю зажигание - надпись пропадает, а лампы гаснут при движении! На скорости
свыше 40 км/ч при правом повороте руля (даже при небольшом повороте) появляется все снова Записался на сервис в Genser. Прождал 2 недели. В назначенный день приехал в ремонт. Через 5 часов ожидания, получил машину с заверениями, что больше такое не повториться.
Сказали - ошибку нашли. Плохой контакт левого переднего колеса. Отъехал 3 км, снова надпись, снова горят лампочки Ремонт по гарантии. Денег не взяли и бумаг о произведеном ремонте
не дали!!!
Одноклубники!!! Кто сталкивался с такой проблемой? Где можно устранить эту неисправность?
