Система дистанционного запуска двигателя / Ford Remote Start
Кто-нибудь делал себе автозапуск со штатного ключа с помощью обходчиков fortin и idatalink ? Без установки сигнализации.
idatalink: http://www.youtube.com/watch?v=L4m6BoT6rUg
fortin: http://avto-zapusk.ru/install26.html
МОСКВА, Россия, 29 ноября 2017 г. – Дистанционный запуск двигателя пользуется все большей популярностью среди российских автовладельцев: согласно опросу Ford Sollers, этой опцией уже пользуется каждый третий автомобилист, 45% готовы установить ее на свой автомобиль по приемлемой цене, в общей сложности почти 90% принявших участие в исследовании назвали дистанционный запуск полезной функцией*. Теперь эта система вошла в список оборудования смарт-кроссовера Ford Kuga и бизнес-седана Ford Mondeo. Интеллектуальная система дистанционного запуска Ford Remote Start позволит начать поездку в салоне, прогретом или охлажденном до комфортной температуры, а также поможет обеспечить уверенный запуск двигателя в зимнее время.
Прежде дистанционный запуск двигателя, устанавливаемый на заводе, был доступен только российским покупателям флагманского внедорожника Ford Explorer**. Анализ российского рынка показал, что дистанционный запуск двигателя востребован и в других сегментах.
Система Ford Remote Start позволяет заводить и глушить двигатель автомобиля, не выходя из дома. Передатчик системы действует на расстоянии до 100 м. Чтобы запустить двигатель, необходимо нажать комбинацию кнопок на брелоке, и система запустит двигатель на заданное время – 5,10 или 15 минут, после чего он автоматически заглушится. При необходимости время работы двигателя можно продлевать с шагом 10 минут до 35 минут. Двигатель не будет запущен, если сработала система сигнализации, открыт капот, напряжение аккумуляторной батареи ниже определенного значения.
На Ford Kuga и Ford Mondeo система Ford Remote Start доступна в виде стандартного оснащения в комплектациях Titanium и Titanium Plus. Ford Mondeo в этих комплектациях уже поставляется к дилерам и покупателям с установленной системой Ford Remote Start, выпуск Ford Kuga, оснащенных дистанционным запуском, стартовал 28 ноября. При этом стоимость автомобилей с системой Ford Remote Start вырастет всего на 3 000 руб., что является одним из лучших предложений на рынке.
Источник: http://www.ford.ru/AboutFord/News/Vehicle/2017/Vhcl_171129
Ford Remote Start, дистанционный запуск, запуск двигателя, штатный ключ, ключ зажигания, fortin, idatalink, автозапуск, кнопка, ключ
ipetrochenko
31 October 2013
270,6K
Buster
21 March 2018
Есть в машине штатный дистанционный запуск.
Протестил.
Сработал с 5 метров
Сел в машину - приборка не работает, все выключено, но двигатель работает. Как включить приборку так и не понял...пришлось глушить и запускать уже из машины кнопкой.
В таком варианте пользы от системы 0
sb174
21 March 2018
Buster:
Протестил.
Сработал с 5 метров
Чтоб загорелась приборка и при этом включился дисплей климата надо было нажать на кнопку пуска.
AnyOneElse
21 March 2018
sb174:
Не нажимая на тормоз...
AnyOneElse
21 March 2018
Buster:
Сработал с 5 метров
Маловато будет На моем метров со ста запускается. Иногда не с первой попытки, но всегда.
Buster
21 March 2018
AnyOneElse
sb174
Интересно то, что в книжке инструкции об этом ни слова
Buster
21 March 2018
AnyOneElse:
Маловато будет
вот и я думю, что смысла нет... надо будет в другом месте попробовать
Z-CV
22 March 2018
Вот и я стал счастливым обладателем ДЗ на своей Куга 2 (спасибо за помощь Universe).
Утром протестировал: сработало сегодня с 21 этажа, машина в прямой видимости метров 100 от подъезда (пришлось открыть окно, видимо напыление на стёклах экранирует сигнал).
НО: подогрев руля и сидушек не сработал (подогрев переднего и заднего стекла включился). Сев в тёплую машину открыл настройки и обнаружил, что подогревы седел и руля были установлены в положение ВЫКЛ, хотя перед уходом проверял чтобы они были в состоянии АВТО. Вечером ещё проверю, но как-то странно... По сидушкам в целом ожидаемо, а вот по рулю вопрос...
sb174
22 March 2018
Z-CV:
Руль греется, проверено лично на практике
Sonne_im_Nebel
22 March 2018
Z-CV
сидушка не греется, если на ней нет жопы.
UrRu
22 March 2018
Может так и было до дистанционного запуска
Пассажирское греется без жопы-проверено
lk123
22 March 2018
Народ, а кто подскажет два момента:
1. есть ли какая-то процедура самостоятельного добавления третьего ключа в части чипа иммобилайзера в фокус 3 рестайл с Push-To-Start кнопкой? В забугорном интернете для предыдущих моделей фокусов и фиест есть инструкции типа всунуть один прописаный, включить зажигание, выключить, всунуть второй прописанный, снова вкл-выкл, всунуть новый незарегистрированный и произойдет волшебство, после чего чип иммобилайзера сможет заводить авто.
2. аналогичный вопрос по привязке радиочасти ключа(кнопок открытия-закрытия дверей/багажника). По тем же инструкциям нужно 4 раза за 6 секунд вкл/выкл зажигание, дальше потыкать на каждом брелке, который должен работать любую кнопку.
Собственно может быть кто-то сможет подсказать как прикрутить самостоятельно дополнительные ключи(стирать старые не планирую - оба работают и в наличии). Можно ли сделать это через тот же форскан на рестайле с кнопкой запуска? Есть els27, если через него это сделать нельзя, то что можно приобрести в дополнение, может быть какой-нибудь UCDS или еще что-то?
Спасибо!)
civil-zz
22 March 2018
lk123
1. Только дилерское оборудование или аналогичное по функционалу
2. Процедура правильная, можно привязать самому.
lk123
22 March 2018
civil-zz:
lk123
Для авто с кнопкой PTS она должна тоже работать? У меня почему-то не происходит ничего.
И еще вопрос касательно новых ключей - правильно ли я понимаю что при изменении конфига RFA отвалится только радиочасть(та которая с кнопками), при этом сам чип иммобилайзера, если старый ключ положить в подлокотник, будет по-прежнему заводить авто?
Universe
22 March 2018
Положение ключа в аварийном слоте для прошивки:
civil-zz
23 March 2018
lk123
упс, извиняюсь, был невнимателен. Нет, процедура прописки радиочасти работает только для машин со стартом с замка. Если бесключевой старт, то и иммобилайзер, и управление ЦЗ программируется одновременно, дилерским оборудованием (собственно говоря, на этих машинах это одна и та же система)
Нет, при изменении конфига старый ключ полностью перестает работать.
Z-CV
23 March 2018
ИТОГО при ДЗ можно включить чтоб работали обогревы:
1. Руля;
2. Переднего стекла;
3. Заднего стекла.
ПОПОГРЕВЫ НЕ РАБОТАЮТ
civil-zz
23 March 2018
Z-CV
никто и не обещал, что они будут работать) с завода на кугах с дист стартом это меню отключено.
Z-CV
23 March 2018
civil-zz
в курсе, но как говорится надежда умирает последней.
Sonne_im_Nebel
23 March 2018
Z-CV:
1. Руля;
3. Заднего стекла.
есть здравый смысл, пожаробезопасность. когда зад на сидушке есть, то лишнее тепло уходит в зад, а не поджигает наполнитель сидушки. сколько там нагрев, ватт 36 на сидушку?
по крайней мере, на моей зад не греется, пока не сядут на кресло, проверено.
Buster
24 March 2018mobile
А у меня вообще перестал работать.
Жму закрыть и два раза круговую стрелку. Поворотники мигают и ноль реакции. На приборке начинает мигать красаная i.
Даже если стоять в метре.
Что за сообщение - не понятно. Открываю - мигать i перестает.
brum83
25 March 2018
Насколько понимаю она всегда мигает, когда машина закрыта на штатную сигналку.
Buster
25 March 2018
brum83
читая ночью форум, я тоже это нашел, но почему нет ни одной строчки в мануале?
на двух страницах описано как где спидометр и тахометр и как закрыть дефлектор воздуховода, но ни слова о таких важных вещах...
а есть мысли, почему перестал работать запуск? машина открывается и закрывается, значит брелок достает, на запуск не реагирует...
sb174
25 March 2018mobile
Buster
Может ограничение по остатку топлива в баке?
civil-zz
25 March 2018
Buster
там довольно много условий - заряд акб, уровень топлива, состояние замков дверей и капота, возможно - наличие брелков в салоне и т.п.
Buster
25 March 2018
civil-zz
sb174
Полный бак, новый акб, все закрыто, ключей нет.
Два часа до этого у дилера все работало, правда опять же с 5 метров. Дома в паркинге вечером перестало. С 15 метров двери машину блокирует и разблокирует. Видно по поворотникам, значит брелок достает, а автозапуск не фурычит.
Сегодня пойду со вторым ключом. Если что поеду выносить мозг дилеру, пусть разбираются
Buster
25 March 2018mobile
А мне пришла такая мысль. Может запуск не срабатывает, потому что машина прогрета на 100%?
Утром пришел, запустилась с ключа. Правда расстояние небольшое было. Сейчас приехал в парк, выключил - не заводится с ключа.
Зато проверил - примерно 50 метров прямой видимости добивает сигнал
Buster
25 March 2018mobile
B
brum83:
Да, звонил в салон, мастер подтвердил это
intelling
26 March 2018
товарищи.вопрос. у меня ff3+ 2015. прописали ключ для автозапуска.все работает. единственное что напрягает это то что стоит модуль для удержания в полосе и знаки который читает и вот после каждого автозапуска с ключа отключается функция отвечающая за знаки. включаю каждый раз в приборке и все нормально до следующего раза. куда копать?может что нужно обновить или в конфиге прописать?ну и не работает обогрев руля и сидушек.
sb174
26 March 2018mobile
intelling
Со знаками такая же история. Обогрев руля и стёкол работает. Кресла, как уже говорил ранее, не греют. Завтра хочу обновить пошивку камеры
intelling
26 March 2018
sb174
а есть конфиги?может у меня что не активирована в рфа или bcm?
