Появилась идейка, как вставить разъем AUX в штатную ФФ1 магниолу, где кнопки AUX нет вообще. Надоело слушать простые сидюки, тем более, что в семье есть как минимум два mp3 плеера.
Разобрать магнитолу и найти вход усилителя мощности, думаю труда не составит. Куда влепить разъем - дело фантазии. Проблему включения режима AUX можно решить очень просто: записать CD с одним треком без звука. Вставил такой диск - с него звука нет, а на разъем звук поступает с внешнего плеера.
Как идея?
Нет ли у кого схем штатных магнитол?
sailor_cool
31 January 2006
Вход AUX в штатной магнитоле ФФ1, плеер к магнитоле
short_circuit
29 September 2017
возьмите преобразователь от древней сетевой карточки, он с гальванической развязкой
paraflyer
9 November 2017
Удалось сделать аукс подключившись к предусилителю, вместо cd дисков. Звук хороший и чистый, так как по сравнению со способом mi1ay остались 3 фильтрующие сигнал цепи(c609,c610 r616,617 c501,c502).
Если кто захочет сделать так же, вот короткая инструкция. Заранее извиняюсь за плохие фотографии, второй раз лень разбирать).
1. Подпаиваем левый и правый канал к конденсаторам (С609 левый C610 правый). Массу цепляем либо к корпусу, либо на контакт земли на разъеме шлейфа(найдите тестором удобный, там их 3).
2.Необходимо отключить сигнал, приходящий с сд проигрывателя(он будет мешать работать аукс входу). Я сделал это заклеив контакты на шлейфе от cd. Можно использовать и другие решения(перерезать его, или дорожки на плате).
3. Выводим провод сзади магнитолы, собираем, устанавливаем в машину(сам провод я вывел в бардачек) вставляем любой cd-диск. Теперь вместо cd дисков, надо подавать сигнал на aux(диски не работают). Радио fm и am работает.)
short_circuit
10 November 2017
paraflyer
а оно работает только когда диск крутится и на нём крутятся треки? или всегда, когда диск в дисководе?
paraflyer
10 November 2017mobile
short_circuit
Только когда диск крутится и на нем треки проигрываются.
short_circuit
10 November 2017
хм, т.е. если туда зарядить диск, и зарядить воспроизведение, аукс будет работать. Как треки кончатся, аукс отключится?
по-моему, это не очень удобно
paraflyer
11 November 2017
short_circuit
Так вроде треки не могут закончится, они же циклично играют.
short_circuit
11 November 2017
разве? если так, то ладно
BelazEesti
2 March 2018
я сделал проще, может кому надо 6006Е подробности на канале ютуб belazeesti. прошу прощения у модератора, но там подробно выложено, что куда паять
удобства: 1 не надо жать ни на какие кнопки (AUX включается сам при вставлении штекера в гнездо)
2. не зависимость от СД проигрывателя он работает в штатном режиме
3. минимальное вмешательство в схему (удаляются два резистора и те на "0" Ом)
Вход AUX выключает радио по НЧ и включает с внещнего источника, как только штекер будет вынут из AUX магнитола переходит в штатный режим работы
вот китайцы придумали, для тех у кого родная магнитола возможность подключения любых флешек и выход AUX
https://ru.aliexpress.com/item/Car-Audio-Adapter...ifyAB=0
short_circuit
22 March 2018
Валик2
да ну нахъ, за 2,5круб можно купить приличную голову Пио "радио+флешка", в которой уже будет и аукз, а не городить этот непонятный суп из топора.
ценность врезания аукс в штатную голову, в первую очередь в около-нулевой стоимости.
short_circuit
голову приличную за 2.5 2 дин не взять не рассказывай. Тему топика читал? там что то около нулевой стоимости написано? не подходит - дальше плыви, высеры при себе держи. А вот лучше бы поделился чем нибудь полезным, вот это было бы в дело .
Валик2Китайцы уже давно это придумали и
кто-то даже пользуется.
Это по сути эмулятор CD-чейнджера.
В принципе, с учетом того, что на ФФ1 голову не портящую общий дизайн салона сложновато подобрать, вариант вполне приемлемый. Есть правда у моего экземпляра недостаток, при запуске ДВС иногда подвисает.
А так "качество" звука вполне себе.
short_circuit
22 March 2018
Валик2не надо хамить, уважаемый.
головы пр-ва Пионера, Сони и т.п., "радио+флеха", начинаются даже не с 2,5круб, как я покупал 2,5 года назад, а вааще с 1,9круб.
на яндыкзе
теперь, внимание, вопрос: родная голова Форда настолько уникальная, даёт настолько уникальный звук или ещё что-то, чтобы покупать к ней непонятную кетайскую х-ню за 2,5круб, обвешивать машину болтающимися соплями снаружи, вместо того, чтобы купить новую голову?
Кстати, 2-дин в FF1 не лезет без суровой работы ножовкой и напильником. Так что 2-дин - мимо. Да и нахъ она не нужна с таким функционалом.
Что касается полезного, то, если кое-кто прочитает хотя бы 2 последних страницы, то выяснится, что я предложил больше полезного по сабжу, чем кое-кто (не будем показывать пальцем)..
Tanatos
2 April 2018mobile
Доделал в эмулятор блютуз, переключение треков с головы или с руля кнопками, очень удобно. Думаю еще вывести микрофон, будет как хендсфри работать.
short_circuit
2 April 2018
сурово.. Снимаю шляпу и жму руку..
Что умеет сей девайс?
Tanatos
3 April 2018mobile
Эмулятор СД ченджера на базе Ардуино Уно, подключается в штатные головы, через Max485 и общается по протоколу ACP. Также стоит гальваноразвязка на ba3121, блютуз аудио модуль ovc3860 (да это старый 2.1 версии, но на него есть документация по командам с сериал порта), все это общается между собой. При подключении телефона, им можно управлять с магнитолы, пока реализовано переключения треков(вперед - назад), чего мне пока хватает, хочу еще подключить потом микрофон, для реализации полноценной хендсфри гарнитуры. А да за счет гальваноразвязки звук чуть тише чем от остальных источников и при переключении на радио оно орет. Может позже соберу версию на Arduino pro mini, так как она маленькая и может занять меньше места в бардачке. А и да включается эта штука отдельно, так как иногда может подвиснуть , и приходится перегружать, но такое за полгода использования было раза 2.
Tanatos:
Эмулятор СД ченджера на базе Ардуино Уно, подключается в штатные головы, через Max485 и общается по протоколу ACP. Также стоит гальваноразвязка на ba3121, блютуз аудио модуль ovc3860 (да это старый 2.1 версии, но на него есть документация по командам с сериал порта), все это общается между собой. При подключении телефона, им можно управлять с магнитолы, пока реализовано переключения треков(вперед - назад), чего мне пока хватает, хочу еще подключить потом микрофон, для реализации полноценной хендсфри гарнитуры. А да за счет гальваноразвязки звук чуть тише чем от остальных источников и при переключении на радио оно орет. Может позже соберу версию на Arduino pro mini, так как она маленькая и может занять меньше места в бардачке. А и да включается эта штука отдельно, так как иногда может подвиснуть , и приходится перегружать, но такое за полгода использования было раза 2. |
Есть где-то страница проекта ? хотелось бы по подробнее почитать. Интересно про bluetooth с управлением через порт
Tanatos
1 May 2018mobile
Нету страницы с проектом. Но есть похожий проект с ардуино мега, я использовал уно потом переделал на нано, и через софтвар порты подключал блютуз.
Svetlepivo
11 August 2018mobile
Добрый вечер, скажите под штатную магнитолу
Можно подключить такую штуку? Этот кабель и будет ли работать AUX? И как его подключить?
https://m.ru.aliexpress.com/item/32855847986.htm...m=msite
Lan33
Svetlepivo
Я тоже хотел заказать себе,но там написано что магнитола должна быть с каким то переключателем aux
Вряд ли будет работать
short_circuit
19 September 2018
AUX в гамнитоле 6000CD
метод представляет собой совмещённый вариант участника knyaz2020, описанный туту
Вход AUX в штатной магнитоле ФФ1, плеер к магнитоле (сообщение #13594482) , и моего варианта с командой
смысл в следующем: участник knyaz2020 указал 2 разделительных конденсатора в обвязке аудио-коммутатора, коммутируя которые можно подсовывать свой сигнал. Эти конденсаторы следует выпаять, а эту цепь коммутировать 2мя переключающимися контактами реле
жёлтыми контурами я выделил входА предусилителя. Их следует подключить к подвижным контактам реле через выпаянные конденсаторы (я их смонтировал на лапах реле).
другие 2 площадки следует соединить с НЗ контактами реле. В результате, пока реле не сработает, сигнал идёт по штатной траектории.
далее. Реле на 12в с 2мя переключающимися контактами. Приклеено на штекер магнитолы, максимально близко к задней стенке. +12в взяты со штекера магнитолы, минус оттуда же. Катушка реле сидит на +12в, на минус её коммутирует мосфит от дохой мат. платы. Так заморочно потому, что команда очень слабая, биполярник нормально открыть не может.
сама команда на переключение - +5в по включению диапазона АМ с морды - взята со 2й от задней стенки лапы тюнера
собственно линейный вход подключается к НО контактами реле и к массе в районе чипа коммутатора аудио
общий вид
short_circuit
2 November 2018
На что хочу обратить внимание: при воспроизведении аудио с мабилы, планшета и т.п., следует избегать их питания от бортсети, т.к. вероятно появление помех по причине т.н. "токовых петель". Кроме того, часто, выходА на наушники мабилы не сидят на её земле, а находятся под половиной питания мабилы. В этом случае вероятно замыкание по выходу.
Тогда придётся делать гальваническую развязку по полезному сигналу.
возможны как помехи, так и вааще уход в защиту.
пока нет двойного соединения, по ауксу и по питанию — проблем нет: мабила "висит в воздухе", и всё будет ОК
если зарядка нужна обязательно, то придётся ставить 2шт мелких звуковых трансформатора, чтобы полностью изолировать выход мабилы от головного ус-ва.
https://ru.aliexpress.com/af/audio-isolation-tra...Query=n
Подключать их следует в цепь входа. Чтобы со стороны мабилы были 2трансформатора, сидящие концами обмоток на общем мабилы, и со стороны головного ус-ва были вторичные обмотки, сидящие одними концами уже на массе головного ус-ва. Таким макаром, мабила получит полную изоляцию от головного ус-ва, и перетекающих токов уже не будет.
Но, повторюсь, это нужно только в случае зарядки мабилы от бортсети.
Tanatos
3 November 2018mobile
Можно ещё поставить готовую розвязку на BA3121 их полно на АлиЭкспрессе..
PonchikDjemov
8 April 2022mobile
Купил Штатную магнитолу 6000ne, на всякий случай поделюсь куда впаивал aux
Схемы которые тут были, мне не подходили. Нашёл на драйве про мондео
https://www.drive2.ru/l/501788795566294339/
На плате дисковода есть три контакта: aagnd (земля); lout (левый выход); rout (правый выход) - туда и впаиваемся. Ну и записать Пустой диск.
mertvii.84
20 August 2023mobile
paraflyer, если вспомнишь...
Закрасил контакты, играет все равно, обрезал для надёжности, плеер диск выплёвывает постоянно, починил шлейф, слушаю пока с фоном диска
