The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций по Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Sync 3
Официальное обновление Sync 3 NAV v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F11 EU Sync 3 v.3.4
Финальное официальное финальное обновление Sync 3 v.3.0.20204 EU
Финальное официальное обновление карт навигации F11 EU Sync 3 v.3.0
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Приложения SYNC®3 AppLink
Навигационные приложения Apple CarPlay
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Информация о штатной навигации Sync 3
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,3M
2,9K
froligor
21 February 2018
mikele85
3.2 на наши синки не лезет вроде...
AuRoN89
21 February 2018
mikele85:
nyone tried the new package 1U5T-14G381-BA ?
ru:
Они представили поддержку BAIDU Car Life (я думаю, что это альтернатива Apple Car Play и Android Auto, но я не уверен). Кроме того, некоторые изменения во многих файлах ... но по какой-то причине они вернули навигационную систему NNG и удалили предыдущие дополнения, сделанные в систему Aviage® Acoustic Processing.
en:
They introduced support to BAIDU Car Life (i think it's an alternative to Apple Car Play and Android Auto but i'm not sure). Also, there some changes to a lot of files... but for some reason they reverted NNG navigation system and removed previous additions made to the Aviage® Acoustic Processing system.
It's almost a 3.2.17288 with BAIDU Car Life addon... it even contains the same bugs.. like the missing traffic icon due to a bad qml if statement.
https://technode.com/2015/01/28/baidu-carlife/
platinoid
21 February 2018
лицензия карт на форуме мустанга лежали раньше, сейчас требует регистрацию
можно гуглить, по ссылке есть https://mustang6.de/viewtopic.php?f=15&t=7045
ProrokIV
22 February 2018
Помогите решить проблему. Перестали сохраняться настройки sync (sync 3 версия 3.0 сборка 17194). Каждый раз, после запуска двигателя, синк запускается на английском языке, также слетает формат времени, ночной режим экрана и т.д. Сброс к заводским настройкам не помог. При попытке прошиться на более новую версию выдает ошибку VER_ERR08 (Error is VER_SETTING_VER_INFO_ERROR). Произошло это после того как посадил АБ в ноль.
mikryashov
23 February 2018
P
ProrokIV:
Я эту проблему вылечил заменой АКБ с предварительно ее полной зарядкой и сбросом BMS.
Можно попробовать для начала полностью зарядить акб от электросети и проверить ее нагрузочной вилкой или тестером дабы убедиться в ее исправности, а потом сбросить bms, если проблема сохранится. Сброс bms конечно не рекомендуется делать на старых акб, только при замене акб на новую, но попробовать можно, т.к. bms может просто глюкануть. Вся проблема в том, что если bms показывает заряд акб <50% хотя это может быть и не так и быть следствием полной недавней разрядки акб, т.к. является расчетным показанием, то Sync при незаведенной машине и включенным зажигании переходит в безопасный режим, а выходит из него уже со сброшенными настройками. Проверено экспериментально. Помониторьте уровень зарядки акб и зарядный ток. Машина всегда должна поддерживать заряд акб на уровне 80% и при их достижении уменьшать на генераторе зарядный ток, притаясь от акб, потом опять его увеличивать для набора нужного уровня заряда. По моему личному наблюдению 65-80% должно быть всегда, иначе на коротких расстояниях акб не успеет зарядиться и продолжит разряжаться, т.к. неполно заряженная акб плохо держит нагрузку.
Процедура сброса BMS под катом.
mikele85
24 February 2018
Товарищи,
а кто знает, почему для пакета JR3T-14G381-AL Sync3 v3.0.18025 25.01.2018 существует несколько ссылок для скачивания?
В чем разница?
AuRoN89
24 February 2018
mikele85
нет никаких различий
Focccccus
24 February 2018
mikele85
Thank you for your engagement!
Checksum of these 3 Files is exactly the same
MD5: 8C868B66FCF6202F212F180A0B2B13A9
SHA-1: B72A71DCBF6F683C36DB32ACA198B0BD1129A127
SHA-256: 1C8491F60D222626D8C81B725E5C5F49A25671CC5A13235386F862477A1E2891
SHA-512:
So they should be the identical Files, even if you open it they will match.
sam275
24 February 2018
identical Files,
Подтверждаю даже пробовал обновиться разницы нет
KuZia495
24 February 2018
sam275:
Вроде бы известный факт.
Есть ещё особенности - "сквозная" нумерация разных пакетов, например:
HB5T-14G423-AA 51751 (Gracenotes)
HB5T-14G391-BC 51752 (Voice)
HB5T-14G423-BC 51753 (Gracenotes)
HB5T-14G391-CB 51754 (Voice)
HB5T-14G424-CB 51756 (License)
И т.п. "совпадения".
JR3T-14G391-AB 72210
JR3T-14G423-AA 72211
JR3T-14G391-BB 72212
JR3T-14G423-BA 72213
JR3T-14G391-CB 72214
JR3T-14G423-CA 72215
JR3T-14G391-DB 72216
JR3T-14G423-DA 72217
JR3T-14G391-EB 72218
JR3T-14G423-EA 72219
JR3T-14G423-FA 72221
и т.д...
Uksus17
25 February 2018
sam275:
Мне интересно чтож за утилита есть которая область синка разбивает
Это не утилита, по идее, а компонент прошивки должен быть. Обычно т.н. bootloader. Так, по крайней мере, в мобильных устройствах. Уверен, что и в QNX велосипед никто не придумал. Нужно внимательнее изучить что ещё входит в пакеты 1U5T... Возможно, какой-то из них и есть тот самый загрузчик. Хотя... у нас никогда не было полной прошивки SYNC. Ведь помимо карт, голосов, приложений и пр., в состав полной прошивки должны входить ещё и загрузчик, ядро QNX, что-то ещё (типа драйверов экрана, т.п.)
sam275
25 February 2018
Uksus17
Значит надо найти самую первую прошивку 1u5t и сравнить её с последней может там что накопаем
KuZia495
25 February 2018
Uksus17:
Типовой набор 14G381: MLO, QNX-IFS + apps (QNX6 fs). Ну, а драйвера и прочее "системное", в добрых традициях - в виде приложений (app).
AuRoN89
26 February 2018
HizliBullet
почти каждая версия содержит эту информацию 10 дюймов .. но если вы откроете QML-файлы, вы найдете либо 8-дюймовую, либо 4-дюймовую папку. нет 10inch на данный момент ... это просто неправильное имя.
en:
almost every version contains that 10inch information.. but if you open the QML files you will find either 8inch or 4inch folder. no 10inch as of now... it's just a wrong name... the package is for 8inch
AuRoN89
26 February 2018
STL1te
Какой автомобиль использует 10-дюймовый экран?
HizliBullet
7 November 2018
AuRoN89:
I think this is for 10 inch because no other sync3 version (4 inch or 8 inch) has this feature
AuRoN89:
STL1te
2018 Lincoln Navigator
carlchina
27 February 2018
JR3T-14G424-AA
У кого у вас есть этот адрес загрузки
andreynikonov
28 February 2018
Вот новая информация по Waze для applink для IOS
https://www.pocket-lint.com/cars/news/ford/14376...latform
carlchina
1 March 2018
FROM SMARTPHONE TO BIG SCREEN: NEW APP PARTNERS HELP FORD DRIVERS GET THE BEST FROM THEIR MOBILES ON THE MOVE
https:// media.ford.com /content/fordmedia/feu/en/news/2018/02/26/from-smartphone-to-big-screen--new-app-partners-help-ford-driver.html
mikele85
1 March 2018
C
carlchina:
JR3T-14G424-AA
Такой прошивки нет.
Зато есть другие:
mkuga
1 March 2018
en:
But, license file is not working if there is note like this: "ESN Required Dynamic Code Signing Gen3", isn't it?
ru:
Но файл лицензии не работает, если есть такая заметка: «ESN Required Dynamic Code Signing Gen3», не так ли?
froligor
2 March 2018
mikele85
Лицензии навигационных карт.
- для карт JR3T-14G421-AB - v3.0.17128 CN.1.16 (10.10.2016):
JR3T-14G424-AB_79738.tar.gz - 16.08.2017 - ESN Required Dynamic Code Signing Gen3 A30 - есть в профильном сообщении
JR3T-14G424-AB_88356.tar.gz - 21.12.2017 - ESN Required Dynamic Code Signing Gen3 A30
JR3T-14G424-AB_102755.tar.gz - 01.02.2018 - ESN Required Dynamic Code Signing Gen3 A30
JR3T-14G424-AB_103734.tar.gz - 13.02.2018 - ESN Required Dynamic Code Signing Gen3 A30
- для карт JR3T-14G421-BB - v3.0.17128 EU.4.15 (08.09.2016, F6.1 Rus):
JR3T-14G424-BB_88383.tar.gz - 22.12.2017 - Sync Dynamic Code Signing Gen3 A40 - есть в профильном сообщении
JR3T-14G424-BB_103756.tar.gz - 21.12.2017 - Sync Dynamic Code Signing Gen3 A40 - добавлено в профильное сообщение
- для карт JR3T-14G421-CB - v3.0.17128 NA.1.16 (13.10.2016)
JR3T-14G424-CB_85741.tar.gz - 19.11.2017 - ESN Required Dynamic Code Signing Gen3 A30 - есть в профильном сообщении
JR3T-14G424-CB_88385.tar.gz - 22.12.2017 - ESN Required Dynamic Code Signing Gen3 A30 - есть в профильном сообщении
JR3T-14G424-CB_102756.tar.gz - 01.02.2018 - ESN Required Dynamic Code Signing Gen3 A30
JR3T-14G424-CB_103681.tar.gz - 12.02.2018 - ESN Required Dynamic Code Signing Gen3 A30
ESN требует динамического подписания кода Gen3 A30
Есть 2 варианта записи в файлах:
Такая запись встречается в файле лицензии 1 раз
А такая запись встречается в файле лицензии в 2 раза
В первом случае слово Required (требует) отсутствует.
sam275
2 March 2018
смысла ставить карты JR3T-14G421-BB нет. контрольная сумма файлов одинакова
внутри двух архивов лицензии файлы одинаковые лежат даже дата архивации идентичная
froligor
1 March 2018
sam275
Может у товарища из Китая и не получилось карту поставить Ford Sync 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #18703524), потому что в лицензии у них:
KuZia495
1 March 2018
sam275
Не вполне возможно, а так и есть, публично не выпустил. Забили.
А текст вида "ESN Required Dynamic Code Signing Gen3 A3" - это просто "printable string" одного из элементов сертификата (DER). Там может быть слово из трёх букв вместо "Required".
А все эти индексы в названии файлов - просто циферки. В целом, по ним нельзя судить о "свежести" того или иного файла.
Например, HB5T-14G381-AJ (03.2016) доступна по URL:
HB5T-14G381-AJ_52549
HB5T-14G381-AJ_103578
froligor
30 August 2019
В связи со случаем снятия Sync 3 с гарантии ( https://www.drive2.ru/l/495273639415906353/ ) решил собрать в кучу информацию об официально установленных версиях ПО Sync 3 с на автомобилях российской сборки.
Файлы *.tar.gz помещаются в папку SyncMyRide, а файлы autoinstall.lst и DONTINDX.MSA (пустой) в корень флэшки.
Пока есть такая информация:
1. Sync3 v. 2.2_16280 (подтверждено)
GraceNote v. 1.1.1.794 (EU-0010)
установочные файлы:
2. Sync3 v. 2.2_17011
установочные файлы
модуль Sync (APIM) с января-февраля 2017 г.
3. Sync3 v. 2.3_17109
установочные файлы
модуль Sync (APIM) с апреля-мая 2017 г.
4. Sync3 v. 3.0_17276 (подтверждено)
GraceNote v. 1.1.1.1127 (EU-0010)
установочные файлы
модуль Sync (APIM) с марта 2018 г.
Может быть пригодится для отката...
STL1te
2 March 2018
froligor
Я писал давно очень про прошивку 3.0 сборка 17194, в которой включено логгирование и память Синка забивается. Вот и результат.
Человеку этому модуль я уже перешил, всё ок теперь. Но уверен, что проблемные 17194 ещё всплывут... Может в теме где-то обозначить это? Чтобы люди ушли с этой прошивки пока не поздно...
sam275
3 March 2018
https://ibb.co/bQTH7n
попытался сегодня поставить карты 1U5T-14G421-BHD
значит я так понимаю, имея лицензию мы сможем получит свежие карты в нашем синке
STL1te
13 March 2018
Я вон тоже этот 3.2 ставил:
Причем в отличии от, я менял разметку разделов в памяти Синка и ставил полный образ 3.2, а не обрезанный до 1Гб.
Кстати может кому интересно будет, разметка диска у Синка 3.0
1 раздел - загрузчик QNX-IFS
2 и 3 разделы - это основная прошивка (основной раздел и резервный).
4.1 - раздел для образов навигации, голоса и грейсноута.
4.2 - раздел под временные файлы (настройки пользователя, контакты телефона и т.д)
Glubinka
7 March 2018
После установки 3.0 18025 периодически стала выключаться фоновая подсветка. Она без проблем снова включается и работает, но стоит машине постоять, и при следующем запуске в салоне снова темно. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
4 people online
4 people online
