РадиоПакет №7 (Sony)
Очень интересует навигация по тем же каталогам накопителей, как это вообще выглядит? сколько строк? какая длинна названия записей отображается на экране? насколько эта навигация быстра (нет ли задержек при перехода из каталога в каталог)? и пр.
PS киньте ссылки, если это где то уже рассматривалось
Для справки:
Радиопакет №7: аудиосистема Sony CD/MP3+AM/FM Радио, 4.2" ЖК-дисплей, 9 динамиков класса премиум, интегрированная фирменная панель управления, дистанционное управление аудиосистемой на рулевом колесе, порт USB, Bluetooth® – система Hands Free (возможность беспроводного подключения мобильного телефона к аудиосистеме), голосовое управление (англ. яз. до 30.01.2012, русс. яз. с 30.01.2012), вход AUX для подключения внешних устройств, 4.2" ЖК-дисплей (до 01.10.2012) или 3.5" матричный дисплей на приборной панели (с 01.10.2012)
Возможен заказ для автомобилей Trend (произведенных с 26.03.2012), Trend Sport и Titanium - 25 500 р.
sony, сони, РП7, штатная, магнитола, USB, bluetooth, hands free, радио, mp3, радиопакет, мультимедиа, звук
kurajmax
8 November 2011
442,8K
1,5K
igrok39
13 April 2017
Boris98:
Как же можно без приборки ездить?
Как можно ездить без приборки не знаю, у меня вопрос по дисплею магнитолы, нужны актуальные прошивки для EM5T.
strattec
14 April 2017
Сам искал, может и кому будет интересно, вот так на рп7 хечбек, реализована активная антенна в заднем стекле
strattec
18 April 2017
Добавлю может кому пригодится, номер самого провода facra, идущий от правой задней стойки в хечбеке, в крышку багажника к самой антенне
pozharniy
19 April 2017
Подскажите, пожалуйста. Появилась проблема с bluetooth: периодически зависает. Звоню по hands free, но собеседник меня не слышит и я его соответственно. Вызов висит на экране. После того, как скинуть звонок, не играет музыка по bluetooth. Просто висит название трека. Иногда идет время трека, но звука все равно нет. С флешки играет, радио работает. Машина 2012 года. Как сбросить или обновится? Может какие-то еще варианты есть. Очень важные звонки срывались из-за этого. Модуль русскоговорящий. Помогите
SSR
19 April 2017
pozharniy
Было такое раза три всего за время владения авто - 4 года. Сбрасывал форсканом, сброс модуля SRM, после этого все работает как надо. Последний раз, когда модуль завис, просто закрыл машину, через минут 15 модуль обесточился, когда пришел музыка с USB играет, телефон тоже работает. Предполагаю, что зависания связаны с помехами в электросети автомобиля, первый раз завис после того как прикуривал другую машину, второй раз менял лампочки в стопах на диоды, зависания случались не сразу после этого а примерно через день. Видимо слишком нежная начинка у модуля SRM, думаю можно разобрать модуль, вдруг какой-нибудь конденсатор вздулся. Модуль у меня такой:
HW: CS7T-14D203-AB
SW: CS7T-14D205-AC
P/N: CS7T-14D212-AC
pozharniy
19 April 2017
SSR
Если не слушать музыку по bluetooth, то звонки принимаются и отправляются нормально. Только я включу музыку, то во время звонка происходит такая петрушка. При перезапуске тачки все нормализуется, но опять же если не слушать музыку по bluetooth.
У меня нет к сожалению форскана.
SSR
19 April 2017
pozharniy
А какую флэшку используете? У меня вообще диск от ноутбука на 120 gb и внешний usb бокс к нему, может srm не вытягивает его по питанию. По блютуз музыку не слушаю, только USB. После зависания ошибок по модулю нет, все чисто.
pozharniy
19 April 2017
SSR
Флешку самая обычная. На 8 Гб. В том то и дело что с флешки все отлично играет и проблем со hands free не возникает: звоню и принимаю вызовы нормально.
eldarim
18 July 2017
pozharniy
Привет. Удалось решить проблему с Bluetooth? У меня сегодня началось то же самое.
pozharniy
18 July 2017
eldarim
Сейчас у меня другой телефон. Пока проблем не наблюдается.
Был xiaomi mi note стал motorola moto z
eldarim
18 July 2017mobile
pozharniy
У меня как раз проблемы начались на X pure edition. Несколько месяцев все было хорошо. До него на X первого поколения тоже нормально работало.
Spawn2002
19 July 2017
Для тех кому инетресно что внутри модуля CS7T-14D212-AC. Или у кого помер Bluetooth, USB, AUX.
Внутри модуля BVC находится большая плата на которой стоит процессор (модель не помню), а также в отдельный разъем вставлен другой модуль фирмы Parrot, модель CK5050 +EA06. Вот он то и является тем модулем который позволяет нам пользоваться благами цивилизации под названием Bluetooth, USB, AUX.
Так что если у вас помер Bluetooth или USB или AUX, то скорее всего помер именно он CK5050 +EA06. Купить отдельно можно на taobao. Так что если есть кто таскает тавары от туда, то готов присоедениться (у меня он издох). Цена 80-130 юаней.
pozharniy
19 July 2017
eldarim
прошивки на телефоне свежие?
DevilLouis
28 August 2017
Здравсвуйте! Помогите разобраться. Рп 7 стоит с завода производство февраль 2012 год, полезли менять фильтр салона, дружище выдернул там под бардачком два больших разьема(возможно сделал это не аккуратно не отжав штангу крепежную, клеммы тоже мы не скинули), Поставили все на место включили, машину.. пропал блютуф\юсб и крутилка громкости странно себя стала вести (начинает показывать 7 на любой громкости, но регулирует громкость и значения потом меняются норм, с руля все ок работает и корректно отображается). Поехал к нашим Омским диагностам.. частник один попробовал модули посбрасывал но решить проблему не удалось. поехал на сто по фордам.. там диагност подключался разными шнурами, вроде бы попытался прошить магнитоллу и панель управления.. результат - блютус\юсб отсутсвует, и еще на экране теперь все написано как попало надписи друг на друга наезжают, некоторые пункты меню пустые.. короче печаль. Потом выяснилось что форд перестал файлы калибровок предоставлять и назад откатиться без этих файлов нельзя. После длительного ожидания прислали клубный els27, спасибо разработчикам, теперь могу сам посмотреть что за калибровки у меня там и как модули себя ведут. Есть еще точно такой же автомобиль со всем работающим. Я так понимаю нужно 3 модуля прошить как на работающей машине и еще наверно что то сделать)))
Посоветуйте что как и чем, и где файлы калибровок найти можно
Если нужно любые данные(логи, конфигурации, калибровки, стратегии) могу предоставить.
Конфиг FORSCAN на работающей машине:
FCDIM - Модуль интерфейса передних органов управления/дисплея
Серийный номер: AM5T-18B955-CH (последний известный: AM5T-18B955-CL)
Cтратегия: AM5T-14D358-CJ
Калибровка: AM5T-14D359-CJ
SRM - Модуль опознавания речевых команд
Серийный номер: CS7T-14D212-AA (последний известный: CS7T-14D212-AH)
Cтратегия: CS7T-14D205-AA
Калибровка: CS7T-14D209-AA
ACM - Модуль управления аудиосистемой
Серийный номер: BM5T-18C815-RF (последний известный: BM5T-18C815-RP)
Cтратегия: AM5T-14C044-GF
Конфиг FORSCAN на НЕ работающей машине:
Cтратегия: AM5T-14D358-CH
Калибровка: AM5T-14D359-CH
Cтратегия: AM5T-14C044-GS
PS.
После сброса ошибок форсканом модуль FCDIM выдает ошибку U0155:00-0E (потеря связи с модулем), возможно поэтому крутилка всегда на 7 становится.
АНДРЕЙ1973
28 August 2017
DevilLouis
советую. просто к нормальному мастеру. откатить можно практически все. и калибровки все есть. нужны знания и оборудование заточенное под эти задачи.
Volchenkov
10 September 2017
Ребята подскажите,не могу через поиск найти. На экране при включении пишет Проверьте CD диск и сам диск не выходит когда нажимаю кнопку. Где то вроде писали об этом но не могу найти.
marusic
10 September 2017
Подскажите, пожалуйста, кто решил проблему с погасшим экраном Sony? Радио, диски-все работает, а экран черный.
АНДРЕЙ1973
11 September 2017
а что было сделано, чтоб решить проблему? готовых решений нет. смотреть нужно. и при определенной сложности работ, может оказаться так, что цена вопроса будет как новый экран.
Spawn2002
15 September 2017
DevilLouis:
"Поздравляю"... У меня такая же проблема. По крайней мере с крутилкой на 7 и отсуствием USB/Блютуз. У меня есть подозрение, что помер вот этот модуль Parrot, модель CK5050 +EA06 (содерджит в себе USB, Блютуз, хендсфри и т.п.). Он находится внутри модуля CS7T-14D212-**. т.е. компания Novero не стала заморачиваться и делать что-то свое, а взяла готовый модуль Parrot скрестила его с процессором и запихали в коробку.
Проверь у себя работает ли переключение на AUX, но звук подавай непосредственно на магнитолу (пины 17 L+, 18 R+, 6 земля). Если звук при переключении на AUX будет, то скорее всего помер именно этот модуль, так как AUX проходит на прямую в магнитолу, хоть и сначала заходит в CS7T-14D212-.
Прошивки на новую версию, откат на старую версию ничего не дает. Так как CS7T-14D212- нормально отвечает, но он отвечает в рамках "Я ок, со мной все впорядке", но он не отвечает "на вопросы" типа "а с модулями которые в тебе установлены все ок или нет?"
Купить можно на taobao, но я так и не нашел адекватных людей чтоб привезли его. (везти модель на 3 тыс. когда он сам стоит всего 1 тыс. мне как то не улыбается)
Leolik
18 January 2018
Spawn2002
DevilLouis
Была такая проблема.
Замена модуля блютус.
Еще была продленка и дилер сказал, что 25 т.р он у них.
Spawn2002
18 January 2018
Leolik
Понятно что диллер будет говорить замена модуля...
У меня нет уверенности, что погибает полностью модуль. Модуль состоит из двух модулей. То что разработала компания Novero и то что разаработала компания Parrot (блютуз, USB, хендсфри и т.д.).
После помирания блюпупа и usb я подключал отдельно модуль Parrot к компьютеру, посмотреть он живой или нет. Parrot ничего не отдал на rs-232... скорее всего помер он.
shulc1982
21 January 2018
Приветствую, всех! Подскажите может кто сталкивался или знает в чем может быть проблема, а именно, справа впереди пищалка играет громче, чем слева. Это когда меняешь баланс в настройках звука, да и так мне кажется чувствуется.
Arakal
21 January 2018
shulc.ru
Адаптивный звук "водитель-салон" на что выставлен?
shulc1982
21 January 2018
Arakal
Вроде для всех. Позже проверю, но по-моему, что для всех, что для водителя.
wrx095
1 February 2018
Уважаемые одноклубники , доброго времени суток!!! Хочу установить ранее указанный РП, но сам не решаюсь, разобраться не смогу. Подскажите пожалуйста местечко где ребята с руками и шарят что куда и как! Стоит РП 32... На данный момент нахожусь в МСК, планирую переехать в СПб. Спасибо огромное за понимание и помощь!
rumyantsev_nv
9 February 2018
Парни, привет! Подскажите где искать проблему. Симптомы следующие: Труба на андроиде 7.1. Соединен с сонькой, музыка играет, всё ок. Как только пытаюсь позвонить с использованием соньки (голосом "Позвонить такому-то"), идет набор номера, но при снятии трубки собеседником связь между устройствами отваливается. Если звонок совершаю через телефон, сонька подхватывает звонок, но при снятии трубки собеседником разрыва уже не происходит.
wrx095
9 February 2018
Выше указанный пост не актуален, все сделали) Но возник вопрос, который от безысходности выношу на Ваше обозрение.
Небольшая предыстория: стоял РП 32 поставил РП7. При установки ребята не смогли поставить БТ модуль, аргументируя это тем что просто подключать некуда...
Вопрос!? Может ли быть такое, что необходимо докупить, и реальна ли задумка восстановит USB и громкую связь с телефона с РП 7.
ФФ3 - 2012 год, комплектация ТрендСпорт.
Заранее всем огромно Благодарен!
АНДРЕЙ1973
9 February 2018
возможно все. на форуме и в сети есть много примеров реализации. не можете сами, ищите мастера.
wrx095
9 February 2018
АНДРЕЙ1973
Мастера... ну вот неделю уже ища мастеров.. пока без успешно..
АНДРЕЙ1973
9 February 2018
W
wrx095:
АНДРЕЙ1973
нужно знать, что уже у вас есть. в ростове могу помочь с установкой хоть синк , хоть обычного модуля бт.
