The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Ford Sync 3
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.4
Мод с картой России (F13) для восстановления 3D развязок и достопримечательностей
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.0.23219 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.0
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Информация о штатной навигации Sync 3
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Навигационные приложения Apple CarPlay
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Изменение языка на русский в Forscan
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,7M
3,2K
froligor
23 January 2018
-Dangerous-
1) В папку SyncMyRide мы кладём архивы. Просто, безо всяких манипуляций. Методом тупого копирования.
2) Про autoinstall: на Ваше усмотрение
3) Про dontindx: просто банально копируем
4) Не ко мне 😄
Но отвечу: не все занимаются "мазахизмом"...
Для сохранения изменения темы надо править конфиг, это для тех, кому это действительно надо.
Все действия с копированием осуществляются просто копированием, без использования особых познаний в этой области .
NECTOP
23 January 2018
Foroxon
Есть смысл пробовать 3.2? Я так понял, что вроде говорили, что это для нового железа.
sam275
23 January 2018
Я уже попробовал при установке выкидывает ошибку короче можно не пытаться
sandinos
23 January 2018
sam275
Думал с 2.2 можно например до 3.0 А с 3.0 к примеру до 3.2 Ну типа свежее софт. Как то так.
PredatorVII
23 January 2018mobile
sandinos
Ну железо там чуть, но всё же другое. Сейчас у нас 1 гб, а там 1,5 гб! Никак не влезет без доработок
grimbo
24 January 2018
PredatorVII:
PredatorVII
1 и 1.5 гб вроде как не железо а разметка разделов, в данном случае раздела под систему.
PredatorVII
24 January 2018mobile
grimbo
А разметка зашита в файл прошивки)
Так шта полюбому надо ковырять файл прошивки или для уменьшения размера, или коррекции размера раздела
-Dangerous-
24 January 2018
В общем при помощи froligor, который указал мне на мои ошибки при установке, за что ему огромный респект, карты F6.1 установлены. Не знаю о изменениях в крупных местностях с густой застройкой, но в "окологородских" районах СПб изменения есть - появился мой дом построенный 10 лет назад, из-за чего в общем-то я и насиловал мосх. Возможно так же кому-то будет важна информация по установке - ошибка LST_ERR004 пропадает только тогда, когда в файле autoinstall имеется первая строка [SYNCGen3.0_*.*.17***_PRODUCT], где * указание цифрового кода той основной прошивки, которая установлена в Synk на момент установки карт. А не как писалось ранее о не важности этой строки.
d3vil.st
24 January 2018
-Dangerous-
Всё так, тоже строкнулся с этим.
Мой рабочий autoinstall.lst:
Еще вопрос к 17307 ни у кого не начал переодически пропадать GPS?
У меня стабильно минут через 20 езды появляется на минут 5 иконка не рабочего GPS, в тестовом режиме не видно никаких спутников.
NECTOP
24 January 2018
Мне тоже удалось, пока ехал на работу обновить карты, но вот с обновлением голосового пакета пока не понятно, я читал, что он не подает признаков обновления долгое время, может на обратном пути успеет обновиться.
-Dangerous-
24 January 2018
d3vil.st
Да было - лечил проведением теста тети глонасс (писал выше), но затыки при воспроизведении треков с яблока по синезубу не осилил и откатился на **276 - все стало работать ок. Так же, когда был на ТО 16.01, попробовал поговорить о обновлении прошивки аудио блока, но гоблин диагност ничего не нашел в своем компе, а 18.01 мне звонили и сказали, что есть обновленная прошивка блока GPS и типа если хотите приезжайте. Но на 276 проблемы отвала нет и пока решил не ездить.
-Dangerous-
24 January 2018
NECTOP
Появление надписи об обновление войса вчера зафиксировано на 32-й минуте обновления, а закончилось все на 46-й...
pkomi
25 January 2018
p_zaton
обозначение файла карты, файла лицензии и файла голосовых сообщений EU зависит от версии вашего Sync3.
Вопрос: какие у вас системные версии?
У меня есть Sync3.0_2.3, и для этой версии вам необходимо скачать файлы лицензий и карты, как в файле автоматической установки, приведенном ниже
[SYNCGen3.0_2.3.16284_PRODUCT]
Pozycja1 = licencji
Open1 = SyncMyRide\JL7T-14G424-BA_87970.tar.gz
ITEM2 = Mapy
Open2 = SyncMyRide\JL7T-14G421-BA.tar.gz
Opcje = Opnienie, AutoInstall
AuRoN89
25 January 2018
Guys i suggest you to NOT install nav voice 3.2
The installer will NOT replace the .img already located in your system.
It will add new one, and you will end up with TWO nav voice img files. One of 15gb size (the one with all languages (version 2.0 to 3.0)) and one of 5GB size (the one with few languages (version 3.2))
No problem for system voice.
Silver_Age
10 June 2018
13
чуток обобщу
файл autoinstall
если скопом не пошло, лейте сначала карты, потом голосовые, autoinstall тогда будет соответстсвующим:
только карты
только голосовые
balmix
25 January 2018mobile
Чуток добавлю
В первой строке autoinstall обязательно указать свою текущую версию Sync. Так как она не обязательно может быть такая же как у Silver_Age.
Это для тех, кто любит копи-паст.
froligor
30 January 2018
balmix
Не факт.
Я устанавливал на 276 версию autoinstall.lst с такой первой строкой:
[SYNCGen3.0_3.0.17128_PRODUCT EU.4.15 (08.09.2016, F6.1)]
всё успешно легло
Поэтому необходимость наличия и содержание такой 1-й строки считаю не подтвержденными.
Пока о ее необходимости написал только -Dangerous-. Надо, чтобы еще кто-то попробовал установить без неё. Если будет ошибка - указал, какая...
wakawaka
25 January 2018
Всем привет!
Слежу за веткой форума несколько недель в надежде, что онажды появится официальный тул от форда для обновления, но по ходу все тщетно)
Возник вопрос: можно ли поставить новые карты F6.1 на прошивку 2.0 build 16074? Если да, то как? Тупо указанием этой версии в autoinstall?
Обновлять прошивку не хочу, потому что работает стабильно, не тормозит, не глючит, всем устраивает, а вот карты ужасное старье - 4 14
froligor
25 January 2018
wakawaka
Вот посмотрите, файлы вроде для вашей версии Ford Sync 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #18675224)
d3vil.st
25 January 2018
froligor
Будет LST_ERR без неё.
Тоже сначала так пробовал.
froligor
25 January 2018
d3vil.st
А по содержанию? Я не обманываю, строку скопировал с файла на флэшке, с которой ставил обновления.
Строку эту сформировал из поста KuZia495 из Ford Sync 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #18667945)
NECTOP
26 January 2018
Ребят, так с головоыми подсказками, как говорит коллега на акнглийском, смысла их ставить от 3.2 нет, так как они просто встанут рядом. Я пока установил лицензию, карты. Голос у меня что-то не ставится, да и смысла упираться я получается что не вижу. Поправьте, если я не прав, но я так понял, что файл - http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/JR3T-14G4...ord.com - это голосовые подсказки от прошивки 3.2.
d3vil.st
26 January 2018
froligor
Содержание ровно тоже что и скинул, только без первой строки.
Может дело в билде у меня 17307. Так же в ошибку LST_ERR впадал если была указана опция Delay.
froligor
24 August 2018
NECTOP
В указанных выше файлах карт голосовые подсказки навигации от 3.0 (той же версии, что и сами карты).
AuRoN89
I have installed the voice pack from 3 v sync.3.2 1U5T-14G391-AH. Then was set back a voice packet from v.3.0 JR3T-14G391-AD. Whether a voice packet from v.3.2 so far in my Sync 3? If it was, then is there a possibility of removing it from the system?
Sorry for my English.
Мною был установлен голосовой пакет от sync 3 v.3.2 1U5T-14G391-AH. Затем был установлен обратно голосовой пакет от v.3.0 JR3T-14G391-AD. Остался ли голосовой пакет от v.3.2 до настоящего времени в моем Sync 3? Если он остался, то существует ли возможность его удаления из системы?
d3vil.st
Странно... у меня с Delay без ошибок прошло всё.
AuRoN89
26 January 2018
froligor
Hi Froligor, yes, img file from version 3.2 is probably again on your system... i don't know what happen if from 3.2 nav voice you return back to 3.0, but i'm pretty sure 3.2 remain on the system, and unluckily there is no way to remove it currently (unless you gain root access,)
There are some utilities from ford to remove .img files from the System. For example GB5T-14G386-SC_88394 remove gracenotes.img.. i'm sure there some others that do the same for maps, system voice and nav voice. I made some scan but found nothing...
Focccccus
26 January 2018
AuRoN89:
froligor
Are maybe the "14G386" Files to delete some stuff?
I do have more from these Files, maybe you can find out what the will delete?
GB5T-14G386-AA (Packed in a v2.3 and v3.0 package)
GB5T-14G386-SB (Packed in a v3.0 package)
HB5T-14G386-AHH (Packed in a v2.3 and v3.0 package)
HB5T-14G386-TBB (Packed in a v3.0 package)
HB5T-14G386-TCB (Packed in a v3.0 US package)
HB5T-14G387-AAB (Packed in a v2.3 package)
AuRoN89
26 January 2018
Focccccus
Hi, 386 and 387 packages are "Utilities". They usually contains shell script. The one you shared are (as you said too) packed in the complete packages but unluckily noone of them 'clean' the system from an .img file. (Some clean from .tar.gz packges but only under certain circumstances, the gracenotes cleaner script instead is 'direct'... start, clean the img.. job done.
Focccccus
26 January 2018
AuRoN89:
Focccccus
Thank you. Do you know if it is recommended to install them?
I have read that the wrong files can break the Sync because some should only be for the US.
AuRoN89
27 January 2018
Do not instal them unless they are included in an official update OR you know what the shell script do.
s515
27 January 2018
F
Focccccus:
HB5T-14G386-TCB - определяет Navi, если нет, то выдает сообщение.
HB5T-14G386-TBB - определяет NoNavi, если нет, то выдает сообщение.
GB5T-14G386-AA - как я понял - запись лога и очистка кеша, если не выполняются TCB или TBB.
GB5T-14G386-SB - удаляет Gracenote.
HB5T-14G387-AAB - у меня такого нет.
4 people online
4 people online
