FORD-HOUSE на Пражской. +7 (495) 644-64-30
Всем привет!
Работаем БЕЗ ВЫХОДНЫХ с 10-00 до 20-00. Запись на обслуживание и ремонт по тел. +7(495) 644-64-30
В нашем автосервисе коллектив опытных механиков квалифицированно, качественно и в кратчайшие сроки выполнит обслуживание и ремонт Вашего автомобиля марки Форд любой модели, проведет необходимую диагностику и устранит выявленные неполадки. И всё это по действительно приемлемым расценкам.
В наличии и под заказ оригинальные и неоригинальные запчасти Ford для модельного ряда этого производителя. При необходимости наши специалисты закажут нужные автозапчасти Ford у наших московских или немецких партнеров.
У нас вы можете заказать запчасти на автомобили Ford: C-MAX, Explorer, Fiesta, Focus, Fusion, Galaxy, Kuga, Mondeo, Mustang, Ranger, S-MAX, Tourneo Connect.
Благодаря партнерским отношениям с крупными поставщиками, мы поддерживаем низкие цены на запчасти Ford. А высокий профессионализм наших специалистов, которые оперативно решают любые проблемы, позволяет нам реализовывать запчасти по низким ценам. В нашем магазине вы получаете квалифицированную консультацию и запчасти Ford по очень выгодным ценам.
Все автозапчасти Ford, которые продаются у нас, соответствуют строгим стандартам качества. Приобретая в нашем магазине запчасти Ford, вы избавляете себя от проблем с ремонтом автомобиля на долгое время.
На все приобретаемые у нас детали для кузовного ремонта скидка 15%
По вопросам приобретения и заказа запчастей звонить по телефону (495) 644-64-30
Расценки на проведение самых распространенных работ посмотрите ТУТ > ford-house.ru.
Звоните нам: +7 (495) 644-64-30 +7 (495) 644-64-02
Пишите нам: ford-house2014@yandex.ru
Общайтесь с нами: На этом форуме или ТУТ > ford-house.ru.
ЧИП-ТЮНИНГ. Прошивка, программирование, привязка и замена блоков. Прошивка ключей.
ЗАМЕНА ПРОБКИ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ MONDEO 4, S-Max, Galaxy
fordmaster
25 April 2011
3,1M
1,6K
11,5K
fordmaster
9 January 2018
C
cserva:
Доброе утро!
Напомните, сколько сейчас стоит замена сцепления ФФ2 1.8 механика и 2 сальников приводов?
Обязательно ли менять масло, я его менял 1000км назад, когда менял подвесной. Возможно ли слить без грязи в чистую емкость и залить его обратно?
Защита заводская пластиковая.
Замена тормозной жидкости всей, так как все равно качать сцепление надо. 1 литр хватит ?
Выжимной, комплект сцепления, сальники, 1 литр тормозной все куплено.
Добрый день.
Замена сцепления с сальниками приводов 5700
Замена тормозной жидкости 800 1л хватит.
Масло менять необязательно
Мы сливаем без грязи)))
Андрей06
9 January 2018
Добрый день.
Имеется фокус 2 дизель 1.8 2008г (универсал). Выдавливает антифриз из под крышки расширительного бачка. После диагностики в Яузе, вердикт: Поступают выхлопные газы в систему охлаждения, либо через ЕГР, либо через ГБЦ. Мотор летом перегревался, грешу больше на ГБЦ, во сколько обойдётся ремонт (можно приблизительно). Сроки?
Спасибо.
fordmaster
9 January 2018
Андрей06:
Добрый день.
Спасибо.
Здравствуйте.
Ремонтом дизельных ДВС не занимаемся
cserva
9 January 2018
fordmaster:
Добрый день.
Плотность записи большая на пт-сб?
Nilsonchik
10 January 2018
Сколько будет стоить диагностика коробки PowerShift на фокусе 3 (2012 г.в.)? Возможная замена сцепления?
Дергается на первой передаче (иногда и не только на первой) и подтупливает при переключении.
Замена передних колодок и диагностика подвески?
Exorcist
11 January 2018
fordmaster
Добрый день.
Сколько будет стоить на FFII 2.0 АКПП:
1. Замена сайлентблока заднего продольного рычага. Если можно по отдельности: деталь (оригинал/неоригинал?), работа, сход/развал.
2. Замена заднего сальника коленвала. Возможно как у многих просто ослаб болт крепления крышки и сам сальник не требует замены.
Спасибо.
fordmaster
11 January 2018
N
Nilsonchik:
Диагностика кпп компьютерная 700р
Замена сцепления возможна
Замена колодок и диагностика подвески 650 р
romasu
11 January 2018
Форд Фокус 2, 2009 год, 1,6 литра, автомат.
Есть проблема с генератором и/или схемой зарядки аккумалятора.
Симптомы:
обычно на холодную горит лампа аккумулятора и переодически зажигается лампа (!)
По ELM327 - ошибка цепи управления генератором и еще одна (коды посмотрю сегодня).
По ELM327 - (когда горит лампа аккумулятора) напряжение VPWR скачет от 11,5 до 16! вольт, когда больше 15,8 вольт включается лампа (!) и отключается часть оборудования (печка, подогревы, магнитола). Когда лампа аккумулятора не горит VPWR = 14.1 - 14.6 вольта.
Можете проверить состояние и работоспособность генератора на стенде (просмотреть щетки, исправность диодов, контроллера и схемы контроля зарядки аккумулятора)?
Сколько будут стоить подобные работы?
Есть ли возможность подъехать в субботу, 13.01 после 15 часов?
fordmaster
11 January 2018
Exorcist:
fordmaster
Добрый день.
Спасибо.
Здравствуйте.
1 2000 работа 750-сайл. неориг 1300 ориг 1500 сход развал
2 10000 работа
fordmaster
11 January 2018
R
romasu:
Симптомы:
Здравствуйте.
С/У генератора 1800руб
Ремонтом генераторов не занимаемся
kerhoff
14 January 2018
Здравствуйте! Занимаетесь ремонтом РКПП Powershift? Сколько стоит замена масла в коробке, замена вилок и выжимного подшипника?
IWA2306
14 January 2018
Добрый день.Форд фокус2 1.4.Сколько будет стоить замена ремня ГРМ,Помпы,термостата,прокладки клапанной крышки?
fordmaster
14 January 2018
K
kerhoff:
Здравствуйте.
Замена работа по замене масла в кпп , вилок и при необходимости сальников 11500р + 2000 р адаптация
fordmaster
14 January 2018
I
IWA2306:
Доброй день.
Замена ремня ГРМ + помпа + прокладка к/к - 4800 раб. + 200 с/у защиту + 7100 к-т гри и помпа + 3200 прив.ремни + 400 болт шкива + 2300 прокладка к/к + 300 очиститель.
Замена термостата - 1200 раб. + 1900 корпус терм. + 1000 термостат
comers
16 January 2018
Здравствуйте, есть в наличии сайлент блок задний переднего рычага на форд фокус 2 оригинал или аналоги ? цена запчасти ?
fordmaster
16 January 2018
comers:
Добрый день.
Замена задних с/б, передних рычагов - 3000 раб. + 3600 с/б (оригинал)
Сход - развал - 1500 руб.
Diest
16 January 2018
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста стоимость замены мотора печки 2L на ФФ2 (АКПП, 2010) и есть ли она в наличии. Если нет, то какую лучше брать из
Diest
16 January 2018
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста стоимость замены мотора печки 2L на ФФ2 (АКПП, 2010) и есть ли она в наличии. Если нет, то какую лучше брать: оригинал (оч.дорогой), valeo, bsg, Nissens или иное ?
fordmaster
16 January 2018
Diest:
Добрый день.
Замена мотора печки - 2500 руб. Моторов в наличии нет. Покупать желательно Nissens или Valeo.
~DimNik~
17 January 2018
Добрый вечер!
ФФ3 2,0L MKПП -
1.Замена опор двигателя и МКПП(3шт.)
2.Замена ремней вспомогательных агрегатов(2шт) и натяжного ролика(1шт)
3.Прокачать сцепление.
Запчасти свои.
fordmaster
18 January 2018
~DimNik~:
Добрый вечер!
ФФ3 2,0L MKПП -
Запчасти свои.
Доброе утро.
1.Замена опор двигателя и МКПП(3шт.) - 1900 раб.
2.Замена ремней вспомогательных агрегатов(2шт) и натяжного ролика(1шт) - 1800 раб.
3.Прокачать сцепление. - 1100 раб.
-Doc-
22 January 2018
Здравствуйте.
ФФ2, 2007, 1,8 МКПП
Прошу сказать по стоимости работ из вариантов:
1.
Вар. 1: замена 2 рычагов нижней подвески на такие же
Вар. 2: оставить рычаги и заменить в них сайлент-блоки и шаровые
2.
Ну и течет масло, видимо дело в болтах сальника коленвала - их надо закрутить - почем такое, если делать вместе с п.1?
fordmaster
22 January 2018
-Doc-:
Здравствуйте.
ФФ2, 2007, 1,8 МКПП
1.
2.
Здравствуйте.
вар. 1: замена рычагов 1000*2
вар. 2:замена сайлентблоков и шаровых 2300*2
2. с/у сальника 6300
Лучше заменить!!!
-Doc-
22 January 2018
А почем сальник этот?
fordmaster
22 January 2018
-Doc-:
2750
Jaggaa
22 January 2018
Доброго дня! Интересует полная диагностика свежекупленного FF2 2005 1.6 л автомат. Какой порядок цен и каков порядок записи?
-Doc-
22 January 2018
Большой сайлентблок оригинал 2500р - за пару?
fordmaster
22 January 2018
J
Jaggaa:
Добрый день.
Диагностика ходовой - 400 руб.
Диагностика свечей, ремней, утечки масла ДВС, жидкостей - 400 руб.
Компьютерная диагностика - 700 руб.
fordmaster
22 January 2018
-Doc-:
Задний с/б переднего рычага - 1800 шт.
saif
24 January 2018
добрый день!
Подскажите, сколько стоит заменить выжимной подшипник на ФФ2 1.6 115л.с.
сцепление менять не нужно!
4 people online
4 people online
Автосервис, Москва
partner ffclub
13 years
Система охлаждения
