Установка и эксплуатация ДХО
5 years
63
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
evgenii7788
17 January 2018
Всем приятного времени суток, после установки китайских ДХО в треугольники спустя 1 месяц и 1000 км одно их ДХО стало гореть всего 5 мин и потом моргает и тухнет вообще я грешу на блок управления ДХО, может кто то подскажет можно ли на канал второго ДХО которое горит исправно подкинуть то которое тухнет
DenisItaly
18 January 2018
evgenii7788:
Скорее всего блок у тебя работает исправно, проверяй диоды, они в первую очередь выдают такие симптомы.
evgenii7788
18 January 2018
evgenii7788:
В общем все таки дело было в блоке управления ДХО, перекинув местами фишки на дхо теперь потухла правая в замен левой, сняв фару и добравшись до блока дхо начал прозванивать контакты оказывается + приходит, а - нет, решил разрезать минус и взять его с кузова, так сделал с обоими ДХО скрутив минусы вместе и кинув их одним проводом на массу ДХО заработали но не долго быстро погасли и стали светить очень тускло, я решил проверить сами ДХО кинув их без блока на на АКБ на прямую, в результате они вообще не загорелись. Сняв сам блок ДХО и разобрав его обнаружил что все контакты окислились хотя блок был залит какой то резиной сверху и я его еще герметиком заливал, а вот задняя стенка платы была голая хотя китайцы могли ее хотя бы лаком залить.
Теперь вопрос: сами треугольные ДХО должны работать на прямую от АКБ или нет, или все таки они сгорели или я их спалил взяв + с блока ДХО а массу с кузова.
P.S.:
Качество самих ДХО хорошее алюминиевый корпус и стекло а не пластик и светили очень хорошо и ярко, а вот блок ДХО гавно полное
Helga
18 January 2018
evgenii7788
ДХО скорее сгорели, 12в для них много
Были вертикальные с Али, так вот от 12 вольт они сгорели
evgenii7788
18 January 2018
kipstar
Спасибо, да вертикальные с али. Но на самих ДХО было написано 12v 6.5W при чем на каждом, и на блоке ДХО на строчке выход 18-30V
Perry_Cox
18 January 2018
R
REMY111:
Сколько по времени ставил? Видел твои фото на Али Бампер не снимал?
Часа полтора-два, не больше. Делал на морозе, руки мерзли , отогревался внутри периодически
Бампер вообще не надо снимать, снимаются штатные накладки на ПТФ очень легко, за 2 минуты каждую снял, аккуратно отщелкивая их
rodos
19 January 2018
REMY111
Посмотри здесь фотки в теме как снимать и где защелки. У меня за 2 минуты не получилось-боялся повредить краску. Помог совет с форума - узкий шпатель (2-4см) металлический. Им проще нащупать защелки. Как вариант пласкогубцы (будут зазубрены на заглушки , которые в итоге выкинишь) и резко дернуть -тоже практично (начинай с верху)...Удачи..
i_BaPBap
20 January 2018
я отщёлкнул за 5 минут. Но это было летом. Использовал нож. начинал со стороны треугольника, которая направлена в цент машины
Nikz83
20 January 2018
Заглушки выкидывать не советую. Всякое бывает.
Кстати продаю новые вертикалки. Кому нужно в личку.
evgenii7788
20 January 2018
evgenii7788:
kipstar
Все с моими ДХО в порядке кроме контроллера ДХО, оказывается сам блок на 12в, а на сами ДХО выдает 18в, теперь нужно найти блок ДХО который будет выдавать от 18 вольт, проверил с помощью батареи от шуруповерта на 18В
evgenii7788
20 January 2018
evgenii7788:
Ребят подскажите пожалуйста где можно преобрести модуль ДХО с выходом по 18 вольт, или может кто то знает как повысить напряжение с 12 до 18 вольт
evgenii7788
20 January 2018
Helga
20 January 2018
evgenii7788
В понедельник посмотрю на работе, был один блок новый вроде
evgenii7788
20 January 2018
kipstar
Спасибо большое, но я с Украины.
Manul12
28 January 2018mobile
evgenii7788
У меня такая же ситуация. Просто купил преобразователь Dc/Dc и все.
https://m.ru.aliexpress.com/item/32806678289.htm...0yRuwuN
Теперь даже при работе стартером просадки нет. А ДХО меньше 1А.
evgenii7788
29 January 2018
Manul12
https://www.olx.ua/obyavlenie/povyshayuschiy-pre...8d79513 вот такой подойдет для 2х ДХО 18 вольт сила тока 350мА и мошность 6,5 Ватт каждая. Начитался что на Диодах нужно ограничивать силу тока вот и ищу теперь
evgenii7788
29 January 2018
Manul12:
evgenii7788
еще такой вопрос как ты его за герметизировал
Manul12
29 January 2018mobile
evgenii7788
Я оптом заказал DC/DC преобразователи для разных целях. Самый мощный на 10 ампер. А это при 12в больше 100в. Вполне можно повысить до 19 и вот пожалуйста, зарядка для ноута. Dc/Dc преобразователь силу тока подаст столько, сколько возмет потребитель. У меня разные по силе тока преобразователи. ДХО у меня 2 шт по 5 диодов, филипсы. Каждый диод по 1.5 вата. Итого 10 диодов по 1.5 вата при 12 вольтах. Ну что то чуть больше ампера. Так вот, меряю мультиметром. На всех Dc/Dc преобразователях заявленной мощностью от 2 до 10 ампер потребление ДХО составило около 0.9 ампер. Так что ставить можно любой. Другое дела если мы ставим более мощный потребитель, близкий к максимально заявленной силе тока, то микруха греется очень сильно. Так что можно ставить на ДХО любой. Герметизировал просто. У жены надыбал пластиковую коробочку от какой то косметике и термоклей. Отверстие для регулеровки, выставил напряжение и заклеил отверстие. Всегда можно подстроить.
rinat.sat
6 February 2018mobile
Мой вариант дхо. Вроде нормально.
Marangos
7 February 2018
rinat.sat
лампы с али?
rinat.sat
7 February 2018
Marangos
https://ru.aliexpress.com/item/2x-1156-BA15S-S25...VpzNlt
rinat.sat
7 February 2018
Сегодня сделал чтобы отключались при включении ближнего
Marangos
7 February 2018mobile
rinat.sat
Я их и имел ввиду. На сколько хорошо они работают как дхо? Греются?
rinat.sat
Marangos:
rinat.sat
Поставил месяца полтора назад, проехал около 8000км, вопросов нет все устраивает
krooss
9 February 2018
rinat.sat
плюс от зажигания где брал??
rinat.sat
9 February 2018mobile
krooss
Там в разъёме питание корректора позже могу сфоткать
evgenii7788
12 February 2018
Подскажите пожалуйста, что за диоды здесь стоят
Макс136136
12 February 2018
evgenii7788
Походу SMD 5050. В каждом диоде по 3 кристалла. Вот примерные характеристики
потребляемый ток – до 25 мА;
падение напряжения на диоде от 1.8 В до 3.4 В;
сила света от 500 мкд – 4500 мкд;
угол рассеянья света – 120о;
рабочая температура 65о С.
DenisItaly
12 February 2018
evgenii7788:
Доброго дня! Диоды эти похожи на SMD 5050, но там не 3 кристалла, и по мимо 6 контактов, у них еще имеется 7-ой прямо по центру с обратной стороны диода, я так понимаю он служит для охлаждения. Сам озадачивался, еле нашел такой на Alibaba, продавец - китаец, объяснял про какое то Японское свечение))), Перелазил весь инет, по России не нашел таких, по этому заказывал из Китая.
Если поставить обычные SMD 5050, максимум хватит на 2 недели - месяц, потом перегорят. Проверено не на одном комплекте!
white_samara
14 February 2018
Доброго дня,всем!Заказал с али дхо в треугольниках,а они гады подают помехи на радио.В городе норм не чувствуется,т.к. сигнал хороший, а вот за городом проблемы.Помехи идут даже на радио которое в гараже стоит(муз.центер),поставил феериты с мониторного кабеля,замотал блок управления дхо фольгой результата ноль.Что делать не подскажите,жалко потраченых денег.
