Бачок омывателя. (Р)
Сегодня побрызгал на стекло- все нормально. Второй раз вода бежать перестала, ну думаю просто кончилась. Остановился, смотрю из под левого крыла ручьем бежит Думаю, что где-то лопнул или соскочил шланг. Машина гарантийная, но у дилера очередь аж на следующую неделю. А у нас тут дождики идут, да и в суботу в Свердловск ехать надо. Можно ли снять бачок и все сделать самому и как это сделать?
омыватель лобового стекла, омыватель фар, бачок омывателя, омыватель, форсунки, бачок
maxg75
18 August 2005
99,6K
Oleg_KRSK
11 December 2014
Grizzly
Сам датчик повернуть на 180 вокруг своей оси, скорее всего.
ACCUSED
11 December 2014
Grizzly
или полярность на фишке перепутанна
Oleg_KRSK
11 December 2014
ACCUSED
Там полярность не играет роли, там просто при недостатке воды контакт размыкается и все.
шурец
11 December 2014
ACCUSED:
Grizzly
там фишку другой стороной не поставить из-за ее округлой формы с одной стороны
Oleg_KRSK:
Grizzly
Grizzly
12 December 2014
Oleg_KRSK
шурец
попробую спс)
Cyanide
неа, никак не заберу) метро Дубровка что-то мне рядом не попадается)
saempersun
3 January 2015
Сегодня пришлось снимать бачок.
Симптомы следующие - омывалка сначала стала брызгать слабее и слабее, а потом и вовсе перестала литься. Моторчик жужжал, но как-то надрывно. Думал, что жидкость замерзла - но т.к. была оттепель, и залит концентрат незамерзайки - версия отпала.
В итоге оказалось, что резинка-фильтр, которая на входе насоса - просто забилась осадком... Снял-промыл-поставил - все заработало.
шурец
3 January 2015
saempersun
Осадок от незамерзайки?
saempersun
3 January 2015
Да, видимо в какой-то незамерзайке попался шмурдяк, который с чем-то прореагировал, и выпал осадок. Может кому пригодится описание симптомов.
Да, и совет - готовьте какой тазик, куда будет дружно выливаться поток. Руки до сих пор "пахнут" химией.
asterhaus
5 March 2015
Прошу помощи в диагностике. ФФ1 универсал дизель 1.8. Все щетки работают нормально, передние и задние. Омывайка льется только на лобовое. На заднее стекло жидкость не поступает. Моторчик при нажатии рычага омывания заднего стекла жужжит. Форсунку заднего стекла проверял, прочистил и шланг стоит на месте (не слетел). Жидкость в районе переднего левого колеса не течет (исключил то что шланг слетел с насоса). Посоветуйте, что еще посмотреть? Куда капнуть?
Oleg_KRSK
5 March 2015
asterhaus
А очень часто шланг пополам ломается прямо в гофре, что между кузовом и пятой дверью, надо там проверить.
asterhaus
5 March 2015
Это та толстая резиновая в которой и сам шланг подачи жидкости и провод питания проходят? Если да, то его вытаскивают просто потянув?
Oleg_KRSK
6 March 2015mobile
asterhaus
Да, это она. По месту посмотри и станет понятно как вытащить, ничего хитрого там нет
ACCUSED
6 March 2015
asterhaus
была аналогичная ситуация, не текло на заднее стекло, начал проверять с моторчика, на моторчике оказалась пипка заглушена саморезом, а шланг просто болтался рядом, чтобы грязь не попала в систему, отсоединил другой конец от распылителя и продул магистраль воздухом, грязь вылетела, собрал обратно залил омывайки, начал проверять не течетет, ну видимо в шланги накачивает, прожужжал подольше, и потекло с обшивки крыши, оказалось шланг лопнул, но не на месте изгиба, а глубже не далеко от обратного клапана, заменили все работает
asterhaus
6 March 2015
Спасибо за ценные советы. Я так понял проблема распространенная. На выходных постараюсь посмотреть.
asterhaus
16 March 2015
Oleg_KRSK:
asterhaus
Спасибо ещё раз. Проблема была в сломаной гофре. Причем предыдущий владелец тупо заткнул шланг пробкой.
andmenru1
30 November 2016
В моем случае помогло долить концентрированной омывайки -70 или -50 и оттаял бачок через некоторое время.
short_circuit
30 November 2016
aka_AMIGO
греть подкапотное бесполезно: бачок в крыле, не прогревается
Вам надо на тёплую стоянку какую-нить заехать, например, в торговом центре, и оставить там машинку часика на 3..
short_circuit
30 November 2016
у мну америкос 2,0 Зетек, в бачок влезает со свистом 5л баклажка, и ещё долить маленько можно, т.е. более 5л
vladtrgm
15 January 2018mobile
Коллеги, просьба подсказать - бачок омывателя на европейцах и американцах одинаковые? Можно на Фокуса из Всеволожска поставить бачок от америкоса? А то на европейцев в продаже не вижу что-то...
vladtrgm
Oleg_KRSK
Да, такая же ситуация была, лопнул шланг около петли задней двери, и жижа текла на потолок. Причем, шланг какой-то гофрированный пластмассовый, дубеет на морозе, заменил на обычный наш от Жигулей, теперь забыл про эту проблему
nik10023
13 November 2018
Народ, есть какой-нибудь аналог уплотнительной резинки между горловиной и бачком?
