Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
626K
4,4K
aleks0032
11 January 2018
Ocsic
Спасибо! Вот о этой проблеме я и позабыл, хотя сталкивался на втором фокусе.Обязательно проверю, спасибо!
Kosty163
11 January 2018
Добрый день! У меня FF3 хетчбек 2014 года двигатель 1.6. Произвел замену насоса омывателя. После замены лепесток стеклоомывателя
начал работать наоборот, нажимаешь на себя он брызгает на заднее стекло и активирует дворники лобового, нажимаешь от себя брызгает на лобовое стекло. Где искать проблему?
P.S. Насос AUTOMEGA.
intelling
11 January 2018
Kosty163
там фишки одинаковые при подключении к насосам?ели да то местами поменяйте=)
Kosty163
11 January 2018
intelling
Спасибо, попробую. Больше не где не может быть проблем?
pepa
11 January 2018
Поменяйте местами трубки на насосе омывателя. Скорее всего их перепутали.
Murom51
16 January 2018
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли АКБ 0092S50040 BOSCH на ФФ 3?
pepa
16 January 2018
Есть специальная тема Аккумулятор, обслуживание, выбор и замена
Там подробно расписаны АКБ которые подходят вместо штатного.
aleksanderzim
17 January 2018
Всем привет! на днях перестал реагировать на оба брелка FF3 2.0 PS, кнопка.
Ничего не предвещало, подъехал к дому, заглушил, вышел и не смог закрыть - не реагирует на нажатия. Подвезли второй ключ - та же ерунда.
Вставил ключ в слот (чего почти никогда не делаю) и о чудо - завелась. Но работает в странном режиме - двигатель работает. фары горят, приборка не горит (только цифры и стрелки которые на нуле), печка поработала и сама выключилась...
На одном сервисе сняли bcm - все чисто, никаких следов воды. Сейчас машина заводится исправно, приборка совсем не светится, печка не работает, левая сторона не работает (подъемники, зеркала), ключи не работают. Все остальное работает.
На другом сервисе целый день машина была в сервисе. Так и не нашли причину. Все предохранители в порядке, все блоки отвечают. Питание на приборке и печке есть. Не стали разбирать панель, отправили к дилеру. Есть подозрение, что дело в модуле, который отвечает за запуск двигателя/ключи и пр.
blink
18 January 2018
Подскажите, в схеме обогрева сидений провод от регуляторов обогрева идёт в ВСМ (С1) через чёрную точку SP547 ( в верхней части схемы)
Что это за точка?
Схема Вот
Marangos
18 January 2018
blink
Выключатели, срабатывающие от различных воздействий: SP - от давления
АНДРЕЙ1973
18 January 2018
blink
заводская обжимка нескольких проводов, точка соединения.
blink
18 January 2018mobile
АНДРЕЙ1973
Спасибо.
И я написал сначала неправильно, идёт в ВСМ С8 разъём 17
gorlovstas
22 January 2018
Всем привет.
Сегодня заметил странную вещь. У меня как будто пульсирует ближний свет на холостых.
Машина прогрета полностью после часа езды.
Что это может быть? Это нормально?
В наличии. ФФ3 дорест, 4.5 года, 103 т пробег, аккумулятор ни разу не менял.
molmixa
22 January 2018
G
gorlovstas:
Всем привет.
Причин много, от генератора, в плоть до свечей и проводов высоковольтных.
gorlovstas
22 January 2018
molmixa
Это серьезно? стоит ли заморачиваться и срочно бежать в сервис?
Ocsic
22 January 2018mobile
G
gorlovstas:
Всем привет.
Вы не одиноки. Писалось здесь
Видимо, это не "глюк", это "фича"
sevos
25 January 2018
Подскажите пожалуйста, через какое время после постановки на охрану "засыпает" форд фокус 3 с двигателем 2.0 МКПП. Очень нужно!
И если кто знает, каким образом происходит пробуждение? Т.е. по команде чего? (нужно для автозапуска, ибо с ним проблема)...
Например второй фокус с 1.8-2.0 через 40 минут полное отключение блоков.
25 January 2018
sevos
По моему никогда это проблемой не было Есть раздел Системы охраны
sevos
25 January 2018
перечитал много информации, но что то похожего не нашел.
karlon3
25 January 2018
sevos:
Вот посмотри.
Энергопотребление в ждущем режиме
sevos
25 January 2018
karlon3
читал я и это Не то все это... (((
KuBorG
27 January 2018
gorlovstas
Было такое, 2 недели назад зарядил аккумулятор и пульсаций вот уже 2 недели как нет.
R.CARLOS
29 January 2018
Всем привет! Коллеги форумчани как починить подсветку ног и ручек двери и полосок где очечник, после смены аккумулятора то работает то нет.
Dinisborshov99
1 February 2018
ПОСОВЕТУЙТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ. после того как поставил машину на сигнализацию быстро разрежается аккамулятор. приходится прикуривать . поработает пять минут и заводится с кнопки. машина 2016 года.
1 February 2018mobile
Dinisborshov99
Проверить на утечку тока
karlon3
2 February 2018
Dinisborshov99:
Что стоит не штатное в авто кроме сиги?
Schmel
13 February 2018
Доброго времени суток! столкнулся с проблемой света в багажнике. Свет куда то пропал, не знаю куда лезть уже. Машина видит что багажник открыт. Из проделанных работ.
1) снял обе лампочки, обе целые
2) Проверил предохранители на подсветку салона и все предохранители находящиеся в багажнике. Все целые
3) Тестером замерил напряжение в контактах приходящих на лампочки в багажник. На левую лампочку приходит 2 плюса, на правую приходит 2 минуса. Как так получилось понятия не имею, ничего в машине из допа не подключалось.
Куда дальше рыть и как разделить плюсы что бы приходили на нужные лампочки?
13 February 2018mobile
Schmel
Если седан то может смотреть проводку в багажнике на сгибе
Schmel
13 February 2018
у мене хэчбек 1,6 125 титаниум
На хетчах вроде тоже ломались провода
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
