Багажник : полка (шторка)
Господа, не подскажите, а полки в багажник для C-Max существуют. Я имею ввиду что-нибудь менее гнущееся, чем штатное ?
А то бросил фотоаппарат (ок. 1кг) на неё, так он на кочке вместе с полкой провалился в багажник. Теперь даже зонт её прогибает до неприличного состояния. Хотя трещин и изломов нет - просто мягкая она какая-то.
багажник, шторка багажника, объем багажника, погрузка, полка багажника, полка задняя
d..
19 July 2006
90,9K
-Евгенич-
7 April 2015
sanfir51
Оклейка багажник карпетом !
LUDOED_6968
14 May 2015
у меня задняя полка была провисшая когда покупал машину. Взял П-образный профиль для гипсокартона, 7 алюминевых заклепок, пичтолет для заклепок, дрель, в пазу ребра жесткости закрепил заклепками. и держится хорошо, и заклепки более-менее эстетично сверху полки смотрятся.
poeskov
10 June 2016
Стал обладателем C-MAX 2008 года и заметил, что задняя полка провисает. Причем залом был как посредине полки, так и в местах ее установки в пазы пластиковой обшивки багажника. Купил в строительном магазине 5 алюминиевых трубок диаметром 12 мм, металлические пластины с перфорацией и заклепки 4,8Х12. Пластины разместил в местах залома в районе креплений, трубки поместил в ребра жесткости и основательно закрепил это все заклепками. Теперь полка ровненькая и можно без опаски использовать ее по назначению.
Пара фоток:
Narvskii
16 February 2017
Разговор шёл про размеры...
Narvskii
16 February 2017
У меня нет никакой полки, так купил. И размеров взять негде, помогите...
Avers45
16 February 2017
Найди донора и обрисуй по факту на бумагу, сложная конфигурация или разборки.
Narvskii
17 February 2017
Вот этим и занимаюсь, пока тихо...
zonnic
17 February 2017
Narvskii
от тебя недалеко https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i...9511031
цена сказка просто
Narvskii
17 February 2017
Огромное спасибо...
Gadez
30 December 2017
Всем привет!Родная полка совсем поломалась. Решил всё-таки переделать свою старую полку ,вернее сделать новую,
и вот что получилось!
Sergey113
30 December 2017mobile
Gadez
А подробнее, чем и как делал? У меня тоже середина полки сильно провисает.
Gadez
30 December 2017
Делал из сендвич панелей пвх(откосы из них делают) и обтягивал чёрным самоклеющимся карпетом. Буквы из красного карпета. Пфх панели делал в два слоя. Верхний по размерам родной полки. Нижняя чуть меньше. Потом вырезал буквы в пвх(распечатал на принтере и обрисовал). Верхние элементы склеивал между собой, с зазором в 5мм, не тянущейся тканью, получилось типо петли т.к. карпет потянется (я клеил льном. хотел кожей, но не было ). Верхний элемент обтянул одним куском карпета. Нижние элементы каждый отдельно. И потом склеил между собой клеем (Момент *кристалл*)
Попытался нарисовать примерно как делал. )) если надо могу сделать больше фоток того как получилось
Sergey113
Gadez
Хорошая идея. Сфоткай покрупнее. И как в багажнике лежит.
Gadez
3 January 2018
Звиняй, праздники были. С Новым Годом!!! кстати)))
azke_exet
3 January 2018
Gadez
а что за крючки по бокам внизу центральной части полки?
Gadez
3 January 2018
Это от родной полки крепление. Посмотри выше их видно на фото poeskov
andruxa
2 June 2018
парни привет. кто знает размеры полки багажника форд с мах??
-СКИТАЛЕЦ-
11 September 2019
Надоел вид продавленной (и соответственно провисающей) полки. Как раз подвернулись свободные деньки. Теперь проблема устранена. Материал, используемый в работе: примерно полтора метра алюминиевой пластины 20х2; столько же алюминиевого швеллера 20х10х2; три десятка винтов с потайной головкой 5х16 и столько же самоконтрящихся гаек; краска в баллончиках (нашлась в гараже). Результат на фото:
Проверка под нагрузкой: колесо от "Оки",,,
...и от Макса.
Понятно конечно, что колеса я там возить не буду. Просто захотелось проверить прочность конструкции.
palych77
11 September 2019
Ну классно получилось!!
Superalex
11 September 2019
-СКИТАЛЕЦ-
Прочно! А с нижней стороны можно фото?
-СКИТАЛЕЦ-
11 September 2019
Superalex
Конечно можно. Только фото не очень качественные. Да и швеллера покрашены - плохо видно.
Итак:
Superalex
11 September 2019
Спасибо. Вполне культурно, главное, чтоб не было острых углов 😄
-СКИТАЛЕЦ-
12 September 2019
Superalex
Никаких острых углов😇. Все детали предварительно обработаны напильником и наждачной бумагой. Все выступающее скруглено и сглажено😁.
afterfall
21 December 2020
Выкладываю свой вариант модернизации полки багажника.
Приобрел в строительном 2е алюминиевые метровые квадратные трубки 15х15мм, 1 круглую трубку диаметром 10мм и 1 метровую шпильку на 6мм
Распилил, засверлил и стянул между собой вот в такую конструкцию.
Потом разобрал и обтянул каждую деталь в термоусадку черного цвета. Две боковые поперечины обтянул вместе с алюминиевым профилем для светодиодной ленты. Посередине сделал надрез и вставил ленту, припаял провода и закрыл пластиковым отражателем.
Заказал 3d печать 4х торцевых заглушек и 4х держателей (назавем их так) Заглушки полые, так как внутрь вставляются остатки трубки 10мм для прочности. Заглушки так же обтягиваем термоусадкой.
Собираем конструкцию. Внутри трубок протягиваем провода от диодных лент и выводим их на правую сторону. В торец двух торцевых заглушек врезаем по гвоздю. Один гвоздь будет плюсовой, а второй минусовой.
Далее врезаем держатели в пластиковые карты багажника.
В держатели с правой стороны, где прикуриватель встраиваем клеммы. Я их брал из обычного патрона для лампочки.
Запитываем клеммы от подсветки багажника. И вот что получилось в итоге.
Плюс данной полки в том, что она в любой момент может быть демонтирована. Довольно прочна, усиливает родную полку которая легко выдерживает кейс с набором инструментов. Так же родная полка полностью ее скрывает, что не портит "штатный" вид багажника. 2 плафона, пусть и не больших, обеспечивают хороший обзор багажника.
Итого: алюминиевые трубки 560р., термоусадка, провода около трехсот рублей, 3D печать 500р. Диодная лента и профиль для ленты у меня были. Патрон для лампочки 12 рублей.
