Появился стук в районе левой колёсной арки на неровностях на малых скоростях, думал что камень ледышка может где попала, почистил посмотрел ничего нет вроде. Стук вроде не металлического происхождения, хотя не уверен...Что может быть?
akin
14 December 2011
Стуки, скрипы, скрежет, шум в подвеске
comeilventoТакой звук?
https://yadi.sk/d/gUQAsYeL3QhAyL
Если да, то как Вы починились?
mihail30spb
18 December 2017
[QUOTE=kip_187]У кого стук сзади на малой скорости при проезде неровностей, особенно в раскачку смотрите стойки/тяги стаба. Не верьте кто говорит, что стучать резиновым тягам негде. Попробуйте подтянуть и стук на некоторое время исчезнет, потом поменяеете. Ну а кого комплектация с г-образными яйцами, то только замена, там не подтянешь.[/QUOTА
А кого тоже но спереди с права?
mihail30spbТы про поскрипывание сзади при проезде неровностей?
comeilvento
18 December 2017
Shutl
Не, ты знаешь, я тут писал о скрипах при наезде на лежачие, а у тебя прям стук довольно отчетливый..Причем, мне определенно кажется, что у меня гремит подвеска на неровностях, но такого стука, как на твоем видео, я у себя не слышал никогда..
Скрип я излечил силиконовой смазкой на резинки. А погремушку при езде по брусчатке даже не знаю, как диагностировать, несколько раз смотрели мне подвеску и ездили даже со мной в машине - говорят, нормальная работа. Но еще раз - у меня не такие стуки отчетливые. Я их на видео даже поймать толком не могу, хотя, вроде, нашел место подходящее недалеко от себя, попробую туда вернуться, когда трафика не будет, и записать.
comeilvento
какие резинки? дверные уплотнители?
mihail30spb
18 December 2017
Kosh_®:
mihail30spb
Ты про поскрипывание сзади при проезде неровностей?  |
Нет, у меня стук спереди в районе пассажира, стук на небольших неровностяк, как будто пластик по пластику что ли. шлеп-щлеп на неровностях, и при чем не постоянный, зависит от температуры и влажности. Все пересмотрели мне официалы, ни фига не нашли. А стук есть.
comeilvento
18 December 2017
Kosh_®
Не)) Мне когда переобували машину, я все что видел резиновое или кажущееся резиновым залил, если честно) Но я думаю, это временное решение..Я как-то после этого слышал его в одно утро снова, а потом вроде как не было. Но до смазки - прям с покупки (зимой) скрипело, как старая телега, пока +10 не стало весной.
kasak77
18 December 2017mobile
У меня на мерсе бвло снег налип около глушак и дниче и также бухало ...куда тока не смотрел ...
bombaster88
19 December 2017
При повороте руля в любую сторону появился сильный щелчок и как будто стучать стало на неровностях. Это может быть Шаровая? Стойки стаба, аморты, наконеяники новые. Или может опора так делает? Щелчок сильный прям и одиночный.
bombaster88
21 December 2017
Kosh_®
Новая стоит.
Заехал на подъемник. Шаровые целые, стук сверху идет. Полезу разбирать стойку и смотреть что там произошло.
bombaster88
22 December 2017
В общем разобрал сегодня все еще раз. поменял опоры, подшипники. на вид вроде все целое, в руках не развалилось ничего,но почему появился стук такой не знаю. главное, что все прошло.
Dmitry_kon
27 December 2017mobile
Добрый вечер, подскажите может у кого было, когда на тормозе стою машину подёргивает с промежутком в секунд 10, на паркинге вроде пропадает, что это может быть? 1.6 Автомат
Добрый день, имею ff3 два литра автомат, пробег 255 тыс, на 150 полностью менял сцепление/вилки/тсм. 10 тыс назад заменил масло в аккп, сейчас появилась мелка вибрация по кузову при разгоне и при обычной езде, вибрация незначительная но все же чувствуется. При работе двигателя на холостых вибрации нет. При езде с горки без газа тоже не чувствуется. При разгоне педаль в пол сначала есть небольшая после 4-4,5 оборотов почти не заметна. Вибрация как от езды по асфальту с крупным гравием. В чем может быть причина? коробка или это подшипники?
сергован
28 December 2017mobile
cbr
Подушки двигателя меняли?
сергован
подушки менялись первый раз на 70 тыс второй на 100 по гарантии, вибрация из за подушки была ощутимая на холостых при стоянии. А сейчас вроде как заведешь и почти нет вибрации по крайней мере бутылка с водой не бултыхается, в руль не отдает, единственное по двери пластика небольшая рябь есть.
сергован
cbr
За 150000 думаю они умерли,все 3 подушки менялись? Правую можно легко проверить,попробовать просунуть что то между кронштейном и подушкой, возможно она уже легла.
сергован
благодарю.
сейчас как раз только что проехался и по приезду на месте на холостых появилась небольшая вибрация в руль, скорее всего вы правы, на днях поеду на сто, посмотрим что при осмотре скажут.
mihail30spb:
Нет, у меня стук спереди в районе пассажира, стук на небольших неровностяк, как будто пластик по пластику что ли. шлеп-щлеп на неровностях, и при чем не постоянный, зависит от температуры и влажности. Все пересмотрели мне официалы, ни фига не нашли. А стук есть. |
Нашли причину стука? У меня что-то похожее, никто не может найти причину стука, говорят что всё в норме, но стук остается.
mihail30spb
19 February 2018
vlasov58:
Нашли причину стука? У меня что-то похожее, никто не может найти причину стука, говорят что всё в норме, но стук остается. |
нет не нашел, он пропал у меня пока
При плавном трогании (в пробке) происходит одиночный стук, можно сказать щелчок, где-то спереди, переодически даже немного в пол отдает, что может быть ? Пробег 100ткм, подвеска заводская.
mihail30spb
21 February 2018
Focs3:
При плавном трогании (в пробке) происходит одиночный стук, можно сказать щелчок, где-то спереди, переодически даже немного в пол отдает, что может быть ? Пробег 100ткм, подвеска заводская. |
Вот у меня похржая хр...нь была/есть, только в пол никуда не отдает и звук как пластик по пластику что ли, то при трогании бывает, то на ямках, то просто когда еду, а потом раз и пропал...через месяц опять появился. Что это за х..? Все сервисмены облазили, сказали что всё хорошо.
kasak77
23 February 2018mobile
Подрамник ?
Добрый день, подскажите возникла такая проблема: в движении при сильном повороте руля доносится звук из под колес, то ли гремит, то ли чем-то цепляет. Причем проблема возникает только, если в момент поворота хорошенько нажать на педаль газа. Во всех остальных случаях этот звук не возникает. Посмотрел шрусы, но там пыльники вообще хорошие, да и у машины пробег всего 55тыс.
alex.tirex
19 March 2018mobile
71rail если при вывернутых колесах поддаешь газку и хруст,эта ШРУС.
71rail
19 March 2018mobile
Странно но пыльники сухие, без трещин. Неужели граната к 50 тыс пробега начинает уже умирать?
alex.tirex
19 March 2018mobile
PeJIaKc
Как вариант может банально резина тупо за пластиковый подкрылок задевать при вывернутом до упора руле.
alex.tirex71railа про слона то мы забыли... а как на счет опорных подшипников.
в общем гадать можно долго, дорога ВАМ в сервис
Valera-569-799
20 March 2018mobile
Новая машина пробег 3000, при скорости 5-10км/ч на неровностях, на лежачих при переезде под углом что то стучало сзади слева, поехал к дилеру, по подвеске сказали все ок, решили посмотреть крепления спинки заднего сиденья, оказалась причина в них, сказали что ничего сделать нельзя и посоветовали изолентой замотать, после того как сказал что буду жаловаться в представительство, все отрегулировали, вроде не стучит пока
Москва
