Хочу поделиться,что у меня стучало,может так у всех или было где-то на форуме.
В общем по весне стало что-то постукивать спереди как погремушка на маленькой скорости по не большим неровностям и когда раскачиваешь за крышу,самое интересное,в дождливую погоду стук исчезал или становился тише,начитался форумов полез проверять стойки стабилизатора,открутил верхние гайки,покачал шарниры,туды сюды,все норм,люфта,стуков не обнаружил,начал монтировкой проверять шаровые,рулевые,тоже все норм,только не понравилась правая тяга рулевого наконечника,как то стуканула она,ну вот подумал я,значит тяга,потом еще почитал форум и начал думать о рейке,но она и так постукивает,не может же она стучать двумя разными стуками и иногда приходила мысль о дождливой погоде,как это влияет на рейку и рулевую тягу,короче забил я на это дело и ездил так,можно было конечно попросить кого то покачать за крышу, а самому залезть и послушать,пощупать,но ни как что то не складывалось.
Короче,в выходные менял масло в коробке,залез под тачку и случайно рукой схватился за стабилизатор и ощутил отчетливый стук,причем одноразовый,как бы я его не трёс,прошло 5-10 мин и опять тук,снял стойку стабилизатора,кручу в руках шарниры,вроде все норм,но когда я зажал в тиски и начал прикладывать поболее усилие,то почувствовал постукивание и обратил внимание,что люфт не в шарнире ,а вкладыши люфтят в самом корпусе стойке стабилизатора,примерно 0.3-0.5мм о как,поставил новую,теперь тишина,даже не привычно,только рейка побрякивает на поворотах.Вот думаю,что в дождливую погоду туда попадала вода и стук стихал.
Может это так изнашиваются стойки стабилизатора? просто никогда с ними не имел дело.
Да кстати,застучало примерно на 90 000км.
