Механические блокираторы на руль.
Установка блокиратора рулевого вала ГАРАНТ Блок Люкс на ФФ3
Гарант на ФФ2 - аналогичная тема про установку Гаранта на ФФ2
Итак, начнем!
На ФФ3 (также, как и на ФФ2) подходит блокиратор рулевого вала ГАРАНТ Блок Люкс 133.E/k
Цена блокиратора - 6100 руб.
Для установки понадобится ключ-шестигранник (в комплект не входит).
безопасность, блокиратор руля, угон, безопасность, охранные системы, блоктратор рулевого вала, гарант, dragon
dreamer21
8 September 2011
148K
74Андрей
6 December 2017mobile
Sergey302
Во всех, в этом ничего страшного нет. Но люфт штыря относительно муфты, при этом штырь не должен выскакивать из муфты. Муфта однозначно жестко должна быть закреплена на рулевом валу.
alex_spb87
6 December 2017
господа, хочу купить гарант со 2го фокуса, вижу модель одинаковая 133.E/f/k Ford Focus 2/3/ST, но нет стопора. Без него смысла нет брать? Раньше в комплектах не было этого стопора вообще.
Helga
6 December 2017
гаНгСТа
Не запаривайся по поводу стопора, не нужен он
ValFMSK
6 December 2017
Стопор нужен, чтобы если забыл снять Гарант, при провороте руля не повредить пыльник ("гофру") на рулевом вале. Так мне объяснили в сервисе угона нет.
При установке стопора очень важно (!) проверить не упирается ли в него педаль тормоза при максимальном нажатии.
Helga
7 December 2017
ValFMSK
Если вы забыли снять Гарант, то без стопора штырь Гаранта упрется в металлическую планку справа от рулевого вала и порвать не может ничего. Причем здесь гофра?
74Андрей
7 December 2017mobile
гаНгСТа
https://flim.ru/catalog/detail/b44b05e8-dfde-11e...0b3e669
Вместо штатного стопора можете купить длинную соединительную гайку необходимого размера в магазине "метизы", в противном случае есть вероятность повредить резьбу на болту, на который накручивается стопор. Проблем найти я думаю ее не составит).
По поводу повреждения пыльника ("гофру") на рулевом вале маловероятно на фокусе 3. Похожая проблема с разрушение вакуумного усилителя тормозов читал есть на Toyota Highlander, и то вроде это связано не с отсутствием стопора https://www.youtube.com/watch?v=Rmfj4I7h6zs
alex_spb87
7 December 2017
74Андрей
спасибо за развернутый ответ!
Sergey302
8 December 2017mobile
74Андрей
Спасибо, успокоили) Да, сама муфта крепко стоит
74Андрей
Sergey302
В принципе, все, что касается работы данного замка можете узнавать у производителя, телефон указан на официальном сайте https://flim.ru/, в службе тех. поддержки, там работают достаточно адекватные люди), расскажут так сказать из первоисточника).
bysia
17 December 2017
Вскрытие замка за минуту-https://www.youtube.com/watch?v=Z--gb1INfsc
Helga
17 December 2017
bysia
При правильно установленном гаранта он не сможет повернуться к вам спиной и не даст сверлить себя как в видео. А вообще можно снять любую мех защиту, главное иметь хороший инструмент, время и место где весь этот процесс никто не увидит и не услышит)
bysia
17 December 2017
Вскрытие личинки Abloy Protec меньше минуты -https://www.youtube.com/watch?v=pus_JqMgv1Y
Helga
17 December 2017
bysia
Вот это нормально)
74Андрей
18 December 2017mobile
bysia:
По данному видео, проконсультировался с тех поддержкой флим.
Вот какой ответ:
А как это видео связано с замком Гарант?
На видео показано высверливание дверного замка Abloy Protec. Какой металл у корпуса этого замка - сказать не могу, так как не знаю, не мы их производим.
В замке Гарант Блок механизм секретности (Abloy Sento или Abloy Protec) защищен вращающимся диском-ловушкой из закаленной стали, который будет вращаться вместе со сверлом, поэтому высверлить механизм секретности таким образом не получится
alex_spb87
18 December 2017
кто знает размеры стопора (она же соединительная гайка), а то чет в комплекте не было. Интересны параметры резьбы и длина соединителя
comp25
24 December 2017
гаНгСТа
В метизах продаётся или строительных магазинах, длинна гдето от 2,5 до 3,5 см. Резьба м10 или м 12. В метизах если покупать, этой длинны, с резьбой не ошибёшься.
comp25
25 February 2018
Может кто подскажет диаметр вала на рестайле 22,5 ??? или такойже как на дорестайле 25,1. На оф сайте гаранта разные размеры. Тут ктото писал, что одинаковые...
autostudio.ru
26 February 2018
Диаметр вала разный, на рестайле 22,5 на дорестайле 25,1. На официальном сайте гаранта размеры указаны верно, можно верить. Но многие пытаются переставить колхозным способом, если собираетесь покупать, покупайте нужного размера.
comp25
10 March 2018
autostudio.ru
в том то и дело ,что на рестайлинг не встал 22.5, а 25,1 встал. Тем самым оф сайт ввёл меня в заблуждение... От чего это зависит...
autostudio.ru
10 March 2018
Странно мы не сталкивали, может один из первых и на заводе поставе ли ещё от рестайла или не правильно устанавливаете, на до рестайловом в низу был круглый вал и поставить его можно было в любом положении, а на рестайле только в 4 положениях на вале.
comp25
7 April 2018
autostudio.ru
В том дело, что пришлось на рестайл, ставить от дорестайла 25,1. А поставить его неправильно, понятия не имею как вообще возможно.
autostudio.ru
8 April 2018
Как не странно но значить у вас дорестайловый вал. Но подошел и хорошо. Почему у вас так не знаю.
comp25
8 April 2018
autostudio.ru
Еслибы только у меня. Вчера на машину приятеля 17 года ,1.6 ,не встала 22 муфта, только 25.1. Возможно на экобустах вал тоньше... или где электроур
autostudio.ru
8 April 2018
Возможно приедут проверим отпишусь.
Dreamweaver
28 April 2018
comp25
не подскажешь, какую модель гаранта ставили?
comp25
3 May 2018
Dreamweaver
на дорестайл 25.1 мм. 133 гарант вроде. На рестайле, надо замерять какой вал 25 или 22
Dreamweaver
3 May 2018
comp25
т.е. гарант от фф2 по сути. У меня рестайл, но вал 25.1.
comp25
12 May 2018
Dreamweaver
Вот и я об этом. На сайте гаранта неправильная инфа.
ashaccountant
10 July 2018
FF3 2017 электроусилитель руля. Купил Гарант 113, поставил за 30 минут.
ashaccountant
10 July 2018
Кто нибудь штатную кожаную кобуру размещал в машине? Отзывы и фото есть? Думаю, куда ее повесить, чтобы штырь в двери не катался.
