Не работает лампа заднего хода.
Предохранители проверил,лампочки тоже.Как ее заменить.или востановить ее работоспособность?
датчик заднего хода, переключатель заднего хода, лягушка, зх, задний ход, фонарь
dvabaks
4 November 2008
151,8K
burn1chegg
8 September 2015mobile
шурец
Вот хочу прозвонить, я делал ручную контрольку, на предохранитель напруга идет.. Вот надо смотреть дальше
burn1chegg
12 September 2015mobile
Короче, все мои труды с мытьем и в последствии заменой датчика были напрасны, не работает, так же как т датчик скорости.. Оба датчика из одного жгута к стати, спидометр скачет как ненормальный, машина ловит тупняк, мне говорят, что это из-за проблем с генератором, который я перебирал пол года назад(замера РР), или же где то плюсовой провод пробивает, не знаю уже с чего начинать, ппц(((
шурец
12 September 2015
B
burn1chegg:
шурец
прозвонил?
burn1chegg
шурец:
прозвонил?
Неа, не знаю как дальше звонить.
шурец
12 September 2015
burn1chegg
Напрямую: с фишки на контакты лампочки зх, а дальше по схемам искать провода
burn1chegg
шурец
Что именно должны выдавать?, там 2 контакта
шурец
12 September 2015
burn1chegg
Как что провод на обрыв
burn1chegg
13 September 2015mobile
шурец
Я звонил, провод цел, на питание вот в каком месте уходит, там где то обрыв... Вот только где...
шурец
13 September 2015
burn1chegg
Смотри схему где провод по идет и проверяй особенно в местах изломов перегибов и т.п.
шурец
13 September 2015
предехранитель же проверил?
burn1chegg
шурец
Да, предохранитель цел, я еще брал иглу с проводом, протыкал один провод возле фишки прям и кидал на акум, и все.. Работает, при включении задней скорости, т.е. Питания просто нету
шурец
13 September 2015
по схемам я не понимаю
eugen_dir
Привет. А кто-то ставил себе датчик osska 12600. Цена по экзисту около 300р. Но как качество???
eugen_dir
18 September 2015mobile
Видать никто его не ставил. Я же заказал его. Пришел точь в точь как оригинал. Но немного легче по весу. Поменял за 10 минут. Менять можно и без ямы. Достаточно передними колесами заехать на доски толщиной 50 а защиту открутить только спереди и доступ к датчику открывается замечательный. Всё поставил и вот оно счастье фонари ЗХ стали работать. Ура. А да кстати, на резьбе нового датчика тонким слоем было нанесено что-то типа краски или пасты какой-то, похоже для того чтобы герметизация резьбы была лучше. Теперь посмотрим на сколько хватит этого датчика.
шурец
18 September 2015
датчик легко меняется без ям и наездов - открыть капот и сверху
DIMAN5555
2 October 2015
Кто сталкивался с аналогичной прблемой не горящих фанарей заднего хода на ф2 2010г. рестйл акпп, предохранитель и лампы целы насколько мне известно датчика на акпп как на мкп нет. Помогите кто сталкивался где найти реле на включение задних фанарей перерыл весь интернет.
rombik
2 October 2015
DIMAN5555
На АКПП вроде проблема бывает в селекторе переключения скоростей, там стоит контактная группа. Вот в ней и могут быть проблемы. Могу конечно ошибаться, но вроде так. Лучше спросить в ветке ФФ2.
Krisyanc
14 March 2016mobile
Прочитал внимательно всю тему, снял датчик, почистил его ,побрызгал разъем и под шарик налил хорошенько вд-шкой, собрал, не работает. Снял разъем, замкнул перемычкой, лампочки загорелись, думаю датчик, уже собрался покупать новый и что вы думаете? Начали гореть лампочки при включении заднего хода. Или замыкание помогло или вд) что за борода) буду смотреть дальше как будет.
ildar77
4 April 2016
Я тоже самое сделал на своей машине. Но сейчас опять не горят лампы. Что делать???
ildar77
4 April 2016
Снял датчик, почистил его ,под шарик налил хорошенько вд-шкой заработал.
Krisyanc
9 April 2016
И у меня до сих пор работает)Неужели датчик закисает?хотя в нем есть масло немного.
Elena_beautiful
16 April 2016
Людииии!Подскажите,где этот самый датчик на Автомате?Американец.Откуда "ноги растут" у этой неисправности?Так же не горят фонари заднего хода,но только у меня автомат.
wano_rus
22 April 2016mobile
Подскажите как быть. Нет датчика заднего хода, какой то умелец сломал его и половина осталась в коробке, залеплена холодной сваркой))
Возможно что-то исправить не разбирая кпп ?
MIRON86
20 May 2016
на аналогах папа мама другие что ли у датчика что и папу на проводке менять что ли
Mill
6 October 2016
После снятия/установки коробки перестали включаться фонари заднего хода. Снял колодку с датчика, закоротил контакты - загорелись, снял датчик подключил к колодке - загораются при утапливании шарика примерно на 10мм. Так и должно быть? Или датчику хана?
TemyanLive
28 June 2017
Товарищи, подскажите пожалуйста!
Из под датчика заднего хода течет масло, если сам буду менять, масло не хлынет ? стоит ли опасаться ? (ямы нет)
shinkinv
17 October 2017
TemyanLive
Если хлынет, значит его там много))) "Коробочники", когда ремонтировали мне коробку, этот датчик как заливную пробку использовали и наливали масло по его уровень. Так что если даже и хлынет, то это излишки.
SlavaM13
28 November 2017
Колеги, привет. Хочу поделиться проделанной работой. Менял всем уже известный датчик включения фонарей заднего хода на FF1 МКПП. Симптомы одни, не загораются фонари заднего хода. Вставляю в разъём перемычку, огни горят. Выворачиваю сам датчик, измеряю сопротивление 1.2 Ом. Кстати на новом датчике показало 1 Ом. Датчик заказывал самый дешёвый, про него писал
eugen_dir https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=3BF0A252&sr=-36
Старый датчик я разобрал, из любопытства. И для любознательных есть фото:
А должно быть, примерно вот так:
Не знаю на сколько хватит дешёвого датчика, всё зависит от качества сборки и силы тока проходящей по его цепи.
ARC-21029
30 November 2017
Всем доброго времени суток,поможите,плиз! у меня федя первый дизель универсал,отказали в один момент дворники,стеклоподъёмники,фонарь з.х.,стопаки.остальное всё работает.проверял предохранители-целые,но тока на них нет.откуда на предохранители идёт питание?может кто сталкивался.
MixFix
15 December 2017
В блоке предохранителей(под капотом) зелёный с жёлтой полосой(провода ближе к носу слева) - подача питания на датчик, рядом зелёный с чёрной полосой - приходящий от датчика(уходит по ходу в жгут, который снизу). У меня предыдущий хозяин ксенон поставил(ФФ2 купе) светит ... датчики только горели(он говорил, что родного хватило на 2-2,5 недели), купил франскар -хватило на день, поставил реле. Снизу впаиваться стремно было (влага и т.п
) вызвонил в блоке. Может кому пригодится.
