Стуки, скрипы, скрежет, шум в подвеске
Появился стук в районе левой колёсной арки на неровностях на малых скоростях, думал что камень ледышка может где попала, почистил посмотрел ничего нет вроде. Стук вроде не металлического происхождения, хотя не уверен...Что может быть?
стук, щелчок, подвеска, противобуксовочная система, свист, стрекот, звуки автомобиля, свист, стрекот
akin
14 December 2011
425K
1,8K
axurdnA
4 September 2017
Привет!
Хочу поделиться,что у меня стучало,может так у всех или было где-то на форуме.
В общем по весне стало что-то постукивать спереди как погремушка на маленькой скорости по не большим неровностям и когда раскачиваешь за крышу,самое интересное,в дождливую погоду стук исчезал или становился тише,начитался форумов полез проверять стойки стабилизатора,открутил верхние гайки,покачал шарниры,туды сюды,все норм,люфта,стуков не обнаружил,начал монтировкой проверять шаровые,рулевые,тоже все норм,только не понравилась правая тяга рулевого наконечника,как то стуканула она,ну вот подумал я,значит тяга,потом еще почитал форум и начал думать о рейке,но она и так постукивает,не может же она стучать двумя разными стуками и иногда приходила мысль о дождливой погоде,как это влияет на рейку и рулевую тягу,короче забил я на это дело и ездил так,можно было конечно попросить кого то покачать за крышу, а самому залезть и послушать,пощупать,но ни как что то не складывалось.
Короче,в выходные менял масло в коробке,залез под тачку и случайно рукой схватился за стабилизатор и ощутил отчетливый стук,причем одноразовый,как бы я его не трёс,прошло 5-10 мин и опять тук,снял стойку стабилизатора,кручу в руках шарниры,вроде все норм,но когда я зажал в тиски и начал прикладывать поболее усилие,то почувствовал постукивание и обратил внимание,что люфт не в шарнире ,а вкладыши люфтят в самом корпусе стойке стабилизатора,примерно 0.3-0.5мм о как,поставил новую,теперь тишина,даже не привычно,только рейка побрякивает на поворотах.Вот думаю,что в дождливую погоду туда попадала вода и стук стихал.
Может это так изнашиваются стойки стабилизатора? просто никогда с ними не имел дело.
Да кстати,застучало примерно на 90 000км.
Pavel85nu
7 September 2017
zippg
Нашли проблему? Появились такие же скрипы при парковке.
MAV38
13 September 2017
Здравствуйте!
У меня фокус 3 2011 года 1.6 с АКПП.
Появился круговой шум трения метала спереди автомобиля, появляется когда отпускаешь педаль газа и машина едет "по накату".
Был у дилеров на диагностике коробки, сказали все ОК.
Подскажите в чем может быть проблема, уже поменял диски и колодки на передней оси, думал вдруг поможет.
alex.tirex
16 September 2017mobile
MAV38:
Здравствуйте!
Подвесной подшипник.
Igor889
2 October 2017mobile
Добрый день. Помогите понять что шумит в подвеске.
Стало проявляться недавно, когда похолодало. При выезде с утра, проезжая рельсы или лежачий полицейский, появляется отчетливый звук справа спереди, похожий то ли на трение пластиковых деталей или резиновых, звук не маталлический и как я понял появляется он именно при сжатии, т.е. когда машина наезжает на рельсу и т.п. Но, самое интересное, что этот звук пропадает через несколько километров... Скорее всего что-то резиновое, разминается спустя время и перестает шумет, но вот что?? Вчера заезжал в сервис, подвеску всю "пощупали", ничего не нашли, посторонних звуков нет, стойки стабов не стучат и т.д.
Может у кого-то было подобное?
Ruwalwik
Igor889
Возможно,что опорный подшипник...Такой звук дает пружина,и не обязательно при повороте рулем,может и на кочках как у вас
Igor889
Ruwalwik
Спасибо. Надо будет посмотреть его.
sajant
2 October 2017
Igor889
Это может быть кожух стойки амортизатора слетать со стаканчика пластикового и тем самым издавать звуки.
Igor889
2 October 2017
sajant
Спасибо! Надо глянуть. Самое интересное , когда качаешь машину ничего не слышно, именно когда наезжаешь на препятствие... Сегодня заметил, что отчетливей всего, все-таки на рельсах слышен этот звук, он какой-то не особо резиновый, но и не металлический..
Загадка века)
mihail30spb
2 October 2017
он какой-то не особо резиновый, но и не металлический.. Загадка века)
шлепающий звук, больше похожий на пластик о пластик или стекло о стекло?
Igor889
2 October 2017
mihail30spb
Ну... как сказать. Стекло точно нет, больше похоже на пластик и резину вместе взятые, хруст что-ли..
mihail30spb
3 October 2017
Сам мучаюсь такой бедой, мне стекло пассажирское били, может куда запали обломки.
comeilvento
4 October 2017
mihail30spb
sajant
Igor889
Машину покупал в декабре, практически с новья мучался этим звуком на лежаках, где-то выше даже писал об этом. Потеплело - как рукой сняло. Щас похолодало - звук вернулся. Судя по всему, никаких повреждений нет. Звук больше на скрип похож или будто осколки стекла засунули в чемодан и трясут им в такт движения кузова вверх-вниз.
Мне говорили, что надо резинки в подвеске смазкой брызгать от этого, но я не добрался что-то, а потом потеплело.
У одного из блогеров обладателя мазды 6 слышал об этой проблеме тоже.
mihail30spb
4 October 2017
Именно такой звук у меня, и тоже реагирует на температуру, правда более чутко.
mihail30spb
4 October 2017
А звук в салоне откуда исходил?
comeilvento
4 October 2017
mihail30spb
Да из-под передней оси он идет, как мне, водителю, кажется. Причем, снаружи у меня этот звук не получается поймать, пробовал несколько раз. Щас, раз уж зима пришла, запишу на видео с утру явление, выложу сюда. Всем остальным с проблемой предлагаю сделать тоже самое.
alex.tirex
13 October 2017mobile
Это резинки стабилизатора господа.
mihail30spb
13 October 2017
alex.tirex:
И чего с ними делать? Чем смазать?
alex.tirex
15 October 2017mobile
mihail30spb
Вд побрызгай
kasak77
16 October 2017mobile
-Может кто что скажет ...на торцевых(асфалт) и на поличейских, при резком трогании и резком торможении ...щелчек слева перед...сайленты,шаравая,косточки, супорт -все в норме на двух сто был ...а откуда стук ...непонятно ?
mihail30spb
16 October 2017
alex.tirex:
mihail30spb
Вд побрызгай
спасибо.Попробую, потом отпишусь
Igor889
17 October 2017mobile
Всем, привет. Да, скорее всего у меня причина посторонних шумов, именно в каких-то резинках... У нас прошли дожди, но с утра так же холодно. Так вот, при проезде тех же самых рельс, звуков нет или практически нет.. Куда смотреть то? Резинки стабилизатора? Брызгать, я думаю не вариант, звуки снова появятся. Все-таки, поменяю стойки стабов..
nik1002007
11 December 2017mobile
День добрый,кто может подсказать,проблема такова,стук появился в районе переднего левого колеса на маленькой скорости,борюсь с этой проблемой уже месяца 2,поменял стойки+опоры,так же стойки стабилизатора,дошел уже до суппорт, заменил в нем направляющие,проверили рейку -в отличном состоянии,при последней диагностике заметил нюанс ,что имеется зазор между колодкой и посадочным местом где-то 2-3мм,колодка внутренняя,но когда торможу звук не исчезает,соответсвенно может не в ней проблема,в городе обьездил 5СТО никто не может найти причину,может кто-то сталкивался с такой проблемой ???
pilot636@rambler.ru
12 December 2017
N
nik1002007:
Втулки стабилизатора поперечной устойчивости надо проверить, ну и опоры двигателя заодно.
kasak77
12 December 2017mobile
Подрамник...скобы колодок .
nik1002007
Втулки стабилизатора тоже поменял,опоры двигателя не смотрел -посмотрю,но конечно надеюсь что не они,подрамник тоже смотрели,сказали что все впорядке,колодки щас хочу поменять,надеюсь что то измениться.И звук этот только на неровностях,не большие ямки и так же эти стуки дают вибрацию в руль.
kasak77
Скобы колодок...
alex.tirex
Подергайте за рулевую тягу в горизонтальной плоскости со стороны водителя и вам откроется истина!!!
nik1002007
Спасибо,попробую и скобы проверю
kip_187
17 December 2017mobile
У кого стук сзади на малой скорости при проезде неровностей, особенно в раскачку смотрите стойки/тяги стаба. Не верьте кто говорит, что стучать резиновым тягам негде. Попробуйте подтянуть и стук на некоторое время исчезнет, потом поменяеете. Ну а кого комплектация с г-образными яйцами, то только замена, там не подтянешь.
