Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
gobel
4 December 2017
tseba10by
а отличия только в кольце со стороны дросселя или со стороны педали тоже отличается, не в курсе??? exist в РБ вроде как сейчас не работает
и если отличия только по зацепу со стороны дросселя то можно и переколхозить попробовать...
alexnasa
4 December 2017
VitasFocus SE
tseba10by
а каков опыт по поводу мигающего желтым индикатора O/D OFF?
VitasFocus SE
4 December 2017
alexnasa
Дольше держит передачу. Я им толком не пользовался.
Vovan_mail
4 December 2017
alexnasa:
Overdrive off (if equipped):
Illuminates when the overdrive
function of the transaxle has been
turned off, refer to the Driving
chapter. If the light flashes steadily or does not illuminate, have the
transmission serviced soon, or damage may occur.
источник
yurza
4 December 2017
alexnasa
данный режим отключает четвертую передачу и в городе гоняешь на трех
я не пользую, включил пару раз, прикола не совсем понял (вроде расход топлива меньше), по факту ничего не изменилось с расходом
Vovan_mail
4 December 2017
Парни вопрос то не для чего функция, а почему мигает сама лампочка!!!
Repairman
4 December 2017
Мигает не от хорошей жизни.
alexnasa
4 December 2017
мигает желтым -аварийный режим
yurza
4 December 2017
Если мигает, то надо начинать с проводки, очень часто перетирается проводок в ручке АКПП, ну ошибки по коробке тоже глянуть можно
alexnasa
4 December 2017
yurza
yurza:
то надо прочесть ошибку. Мультитроникс в новой прошивке коробку (ошибки) и читает и сбрасывает. Я не касаюсь "зелёного" режима овердрайва, который врубает "городской режим". Я про жёлтое мигание. У кого мигает жёлтым? Часто?
а вот про нашего гену https://www.ford-trucks.com/forums/1430433-rebui...al.html
refrain
4 December 2017
В результате ДТП сломалась "гнездо" для замка капота, не знаю как назвать иначе, обвёл на изображении снизу. Отломалось крепление к рамке радиатора, которая идёт по усилителю сверху. Понимаю, что можно купить её в сборе, но хочется прикинуть варианты по реанимации. Сама то рамка целая, проблема только в креплении для замка капота.
Сталкивался ли кто-то с таким?
alchemist_sp
5 December 2017
refrain:
себе ставил от европейца первофокуса. Ножом для нашего замка посадочное за 15-20 минут подогнал - полёт 3 года. Где резать сами увидите, когда замок ставить будете. Родная наша панель раза в 1,5 дороже и реже раз в пять
Vovan_mail
5 December 2017
alexnasa:
Ответ выше на английском ... Если мигает лампа овер драйва, следует выполнить сервисное обслуживание или попросту коробка не в режиме. Банально из за забитого фильтра или какой то поломки
depobox
5 December 2017mobile
Всем привет. Подскажите код крышки бака и зеркала правого? По поиску не оьнаружил
yurza
5 December 2017
depobox
Зеркало с электрорегулировкой и подогревом или без подогрева, а ещё есть механическая регулировка
depobox
Электро без подогрева
refrain
5 December 2017
alchemist_sp:
Какой артикул у этой рамки европы-первофокуса, которую ставили себе?
yurza
5 December 2017
depobox
Оригинальный номер(а): 1S4Z17682MAA
1S4Z17682MAB
на авито от 1200 до 2500 б\у можно взять, ну или от европы поставить, они складываются и дешевле
depobox
yurza
Спасибо! По мне так цены хороши, у нас они от 5000р начинаются. От европейца какие именно чтоб крепления подошли?
yurza
5 December 2017
depobox
крепления одинаковые, от европы Focus 1 подходят на америку
бери любые
у тебя на фишке зеркала 4 провода, фишки тоже одинаковые, подбирай по фишке (разъем)
там по центру один болт под шестигранник, ну можно еще в угол саморез присобачить (сам недавно менял правое зеркало)
yurza
5 December 2017
depobox
Наружное зеркало заднего вида, обогрев. (Р) (сообщение #13189365)
вот выбирай зеркала
а вот клубень из Воронежа за 1000 рублей продает новое
Зеркало правое электро с подогревом новое для Форд Фокус 1
radchenko-1966
5 December 2017
Vovan_mail
У меня была такая беда...сначала лампочка мигала...а потом коробка крякнула!
Vovan_mail
5 December 2017
radchenko-1966
Наверное надо было лесть смотреть не ждать пока кердык наступит
radchenko-1966
5 December 2017
Vovan_mail
В том-то и дело...моргала 2 дня...и то не постоянно...а потом...просто стала машинка...и всё поздно лезть
alexnasa
5 December 2017
у меня 6 лет моргала - если со светофора в горку старт (пробуксовка второй передачи)
Repairman
5 December 2017
Поэтому надо коробку беречь, и в горку плавно.
alexnasa
6 December 2017
именно, если плавно, то пробуксовывала
sev_69
6 December 2017
у меня было пару раз когда не на дешки а на первой ехал с километр я думаю что перегревается масло
alexnasa
6 December 2017
alexnasa:
я говорю о зафиксированной ошибке в памяти "пробуксовка второй передачи" и далее моргает желтым лампа O/D OFF (переход в аварийный режим)
по-ощущениям никогда никаких пробуксовок небыло вообще
depobox
6 December 2017mobile
yurza
Моя благодарность не имеет границ!
Друзья посоветуйте чем исправить этот адский свет родных фар? Предлагают поставить китайские линзы с ксеноном, или же купить уже готовые линзованые? Желательно бюджетно
