Воздушный фильтр
Ищем справа под капотом черную коробку, к которой идет резиновая гофра.
Откручиваем по ее периметру маленькие болты со шлицем T25 (звездочка).
Аккуратно крышку коробки приподнимаем с правой стороны.
Вытаскиваем оттуда фильтр (усилия минимальные, резинка по контуру фильтра легко рвется - фильтр под замену).
Вытащенный фильтр выбиваем об коленку-забор-еще-что-нибудь.
Ставим обратно (не перепутать верх-низ), закручиваем.
Все. Делов на 10 минут.
Результат будет зависеть от количества выбитой пыли, иногда может быть очень заметным.
У меня после обкатки фильтр был забит какой-то маслянистой грязью, видимо консервант выгорал (запах был еще тот).
воздушный фильтр, фильтр, замена фильтра, корпус воздушного фильтра
AnBlack
31 August 2004
Воздушный фильтр
71,8K
sharkey71
28 August 2017
Сказали же СМОТРИ ССЫЛКИ. Там всё есть.
Понятно что не всё понятно. Там совершенно другой паралончик. Если не можешь помочь, то не отвечай лучше.
d_a_n_i_k
29 August 2017
sharkey71:
у меня C-MAX такой же как у вас и год и двиг. и паролончик как в шапке, когда покупал машину там был кусок губки кухонной.
если у вас вколхожено что-то, то никто ж не виноват
azke_exet
29 August 2017mobile
У меня 2.0 и 2007 дорест
Покупал из шапки паролон. Стояла до него губка прошлого владельца. Новый паролон не совсем подходил. Ну или я не той стороной сунуть пытался. В итоге затолкнул его кое-как
headkill-007
30 November 2017
При покупке фильтра воздушного, губку заказывать? 2.0 АТ, на драйве пишут что на 2,0 ее нет
lampa
30 November 2017
headkill-007
На 2.0 при рестайловом впуске она есть. У меня в ущербном виде она была, заказал. Рассыпалась старая в руках.
azke_exet
30 November 2017mobile
На 2.0 МТ дорест есть фильтр картерных газов, поменял на 120 тысячах
fordovodstvo
4 December 2017
а мне,рекомендовали менять фильтр по пробегу в 20 т.км.так ли это...,
lampa
4 December 2017
В данном случае рекомендовали = экономить. Т.к. его хоть каждый день меняй, от этого будет только лучше, но никак не хуже.
Serj B
4 December 2017mobile
Я меняю по состоянию, а не по пробегу.
ALEX932
3 February 2018
Всем привет! Ребят кто нибудь менял воздушный фильтр от рестали, мож коды есть??? Заранее СПС.
headkill-007
16 April 2018
мужики, кроме оригинала фильтра картерных газов нету? или все поголовно губки кухонные пихают? по воздушному фильтру что можtте посоветовать подешевле PURFLUX, но лучше ПАТРОНа)))
azke_exet
16 April 2018mobile
headkill-007
Ставил оригинал год назад. По карману вообще не ударило, цена там смешная.
А под ваше описание кухонная губка подходит, смиритесь
treskop
21 March 2019
И на фокусе, и на максе всегда губку кухонную пихал - никаких проблем ни разу не возникало. От замены до замены на ней образовывалось лишь небольшое маслянное пятнышко, переворачиваешь другой стороной и на 2 замены одной губки хватает. Чем заморачиваться за поиск оригинала...
У меня вопрос, на максе при покупке внимания не обратил - резонатор отсутствует и снизу воздухозаборника красуется дырка. Вопрос - есть ли смысл ставить на неё какую то дырявую заглушку или еще что-то? Защита снизу стоит, но теоретически туда все-таки может что-то прилететь...
На одном из сервисов сказали - "Залепи скотчем и надейлай в нем дырок" - но я чет сомневаюсь в таком способе...
UPD: нашел тему у фокусников по замене корпуса заборника на рестайл - там и резонатор не нужен. Скорей всего так и поступлю, поколхозим...
C-MAX65
8 April 2019
Пришло время менять очередной раз масло в двигателе, ну и конечно фильтр воздушный. Решил купить оригинальный 1 848 220 цена около 700р, производитель MAHLE. И вот при установке нового фильтра нарисовалась проблема - фильтр не стает на свое место по длине. Расстроился думал ошибся при заказе. Потом придавил немножко и он зашел плотненько как родной))). Решил я померить старый фильтр и новый оригинальный и прозрел. Разная длина. Ставлю старый ZEKERT - он влетает в корпус, а новый становится плотно. Давай их мерить и вот результат. Оригинальный длиннее на 4-5мм. Сравнил два фильтра ZEKERT, так они и между собой разные.Китай есть китай. Вывод - бери оригинал!!!
