Звук / стук / щелчок при трогании
Уже пару раз было такое, при трогании на задней передачи, странный звук, как удар \ толчок, либо напоминает звук тормозных колодок. Что это?
1.6 125, тренд.
стук, щелчок, ШРУС, привод, противобуксовочная система, свист, стрекот, звуки автомобиля, хруст
Podlesniy
29 December 2011
108,4K
m4ks
1 September 2015
Подскажите что может быть. При троганьи с места, на 1 передаче, появляется странный звук (похож на трение или хруст чего то), он слышен именно на малых оборотах и в короткий промежуток, на 2 передаче тоже самое но звук слабее. На большой скорости ничего нет. Недавно ремонтировал МКПП, менял сцепление, выжимной, подшипники и ставил усиленный палец. Это может быть связанно с этим?! Стук слышен спереди, в районе двигателя, коробки. Еще заметил что на прогретой машине этот звук слабее, чем на не прогретой.
Фокус 2 , 1,8
slavic161
9 September 2015mobile
Ребята,добрый день!фокус 3 2012 год,39000 2 литра.При езде задним ходом машину тресет.что это может быть,может у кого-то тоже есть?и ещё при движении вперёд на малом ходу появляются звуки из поднища машины,звук похож как переключение скорости только очень быстро и много раз.а скорость при этом где-то 10 км/ч.Благодарю за помощь!
Sergey96
5 January 2016
Всем здрасте,подскажите пожалуйста в чем может быть проблема,если кто в курсе. Начинаю трогаться,машина начинает пробуксовывать,и появились какие то удары,и колеса как будто подпрыгивают,перестаю буксовать и все пропадает,и удары такие,что мне даже кажется,что в педаль долбит((
mds32
6 January 2016
Sergey96
Сцепление скорее всего, сколько пробег и какая эксплуатация, город или трасса?
Sergey96
6 January 2016
mds32
Пробег 77000,где то 70% город и 30% трасса
kooll2306
25 January 2016
Господа,такая проблемма началась,ФФ3 1.6 125 мкпп,летом не замечал впринципе,на включение задней передачи не обращаю внимания,на переключение передних тоже,нооо,(щас зима) трогаюсь еду когда плавно все в порядке,когда по заснеженной или скольской дороге поддаю газу,,р районе коробки ощущаю какие то стуки(при пробуксовке,в натяг вроде нет их)..так вот эти удары(стуки) страшноватые, никто не сталкивался?
SerfRider
28 September 2016
Добрый день. Ф2 2006 1.8 механика.
Машина простояла без движения пару месяцев, загорелся индикатор аккумулятора + при трогании и смене передач громкий металлический щелчок-скрежет справа спереди. АКБ отключал, клеммы чистил, ошибок нет, ничего не помогло.
Возможно, что ослабли крепления генератора от чего скрежет и слабый заряд?
tuzov
5 October 2016
Sergey96
Сцепление подносилось.
Как вариант, попробуй немного "поджечь" сцепуху.
Поставь маш. на ручник и газуя плавно отпускай сцепление но не до конца, какбы пробуксовывая.
Если ручник не держит, подложи под колёса что-то.
Мне на других машинах помогало.
Ещё нужно посмотреть с ямы на место соединения коробки с двиглом.
Там не должно быть масляных потеков. Если они есть, то нужно смотреть сальник коробки, т.к. масло попадает на диск сцепы и оно начинает пробуксовывать, выдавая такие "удары" .
Это всё написано для мех.коробки.
tuzov
5 October 2016
SerfRider
Так заряди аккум!
Sergey96
5 October 2016
tuzov
Спасибо за совет,уже давно этого не замечаю,как то само пропало,ни чего не делал))
dem529623
12 January 2017mobile
kooll2306:
Такая же беда началась. Не узнал в чем дело?
Lostikkk4ever
1 June 2017
Привет, "фокусники".
Вот такая проблема у меня:при трогании с 1-й передачи и при переключении с 1-й на 2-ую чувствуются хорошенько толчки/удары. Уже было давно известно, что это "гранаты", а пару дней назад к этим толчкам/ударам добавились новые непонятные удары, как будто бы ШРУС выскочить хочет. Проверял не так давно их, точнее проверял привод на наличие люфта:в левом и в правом приводах люфт очень здравый, а ещё на внутренне левом ШРУС ходит пыльник и из-под него торчит смазка. Так вот, поговорил с ребятами в сервисе, они начали мне заливать про то, что нужно привод полностью менять и ещё что-то там несусветное бормотали. Я им как честный "фокусник" не поверил.
Вопрос:как проверить ШРУС и как узнать, какой из них менять или же менять привода?
Форд Фокус 1, 1,6, 8V.
mika75
29 November 2017
Добрый вечер!
Два дня назад купил ФФ3 2017гв., седан. Выезжая с автосалона жена заметила, что сзади слышен звук как будто вода в бутылке бьется. Прислушались, да при трогании и торможении слышен как будто плеск воды, но я подумал что в багажнике может запаска плохо закреплена. На следующий день, уже с полным баком проверил, все то же самое и довольно громко. Отвез в автосалон, они заявили что это шум от бензина в бензобаке, и что это конструктивная особенность ФФ3. У меня до этого было много машин, то такого никогда не было, и я даже не мог подумать что такое может быть. Ощущения как будто я вожу бочку с водой. Кто нибудь встречался с такой проблемой?
firesanek
29 November 2017
mika75
музыку надо погромче
есть такое с полным баком.
nplusj
29 November 2017mobile
mika75:
Добрый вечер!
У меня хетчбэк 2016 г.в. тоже есть звук сзади, как буд-то что-то брякает, глухой такой звук и очень тихий, возможно в вашем понимании это булькает, но я слышу глухое бряканье))) слышно только при начале движения, дальше при росте скорости его не слышно, т.к. этот звук очень тихий.
Я облазил всю машину, ничего не нашёл, три раза просил на тТО посмотреть с диагностикой подвески, сказали все ровно, ничего нет, в результате забил и сделал музыку погромче))) так уже 70 тыс.км. катаюсь))) видимо и вправду конструктивная особенность)))
NolloN
30 November 2017mobile
mika75:
Добрый вечер!
Шта? У меня ничего не булькает.
FORDIAGNOSTIC_1
30 November 2017
mika75:
Добрый вечер!
При полном баке точно не должно булькать, а если открыть багажник и покачать машину, не слышно откуда звук?
Mondevich
mika75
6 лет езжу на ней ниразу не слышал подобного.
mika75
30 November 2017
FORDIAGNOSTIC_1:
нет, при качке машины этого звука не слышно, проверял и с открытым багажником.
Тесть сегодня слушал, он считает что какие то рычаги в системе торможения у заднего колеса.
nplusj
mika75:
Заднее левое? У меня, по ощущениям, звук идёт от задней левой арки (колеса).
mika75
30 November 2017
N
nplusj:
заднее правое, где бензобак
nplusj
mika75:
Тогда не знаю ...
andrey037059
26 August 2018mobile
Ребят знаю что тут не экстрасенсы))) но вдруг у кого то было похожее.
фокус 3 универсал 2018 года, пробег 5000 км.
Недавно ехал на дачу со скоростью 20 км/час, дорога песочная но много плавных ям и когда по ним перекатываешься в заде слева идут глухие стуки.
На трассе на большой скорости и по ямкам этого звука не слышу, только медленная скорость и плавные ямки, скатываешься в ямку и несколько глухих стуков.
Честно снизу еще ни чего не смотрел, на аморт не похоже(стучал бы на каждой ямке)
Мало ли у кого то что было похожее.
Hvike2la
3 September 2018
Всем привет, при повороте вправо давая нагрузку появляется непонятная вибрация в салоне, снаружи этого не слышно, подвеска полностью меняна, приводы сказали в порядке, фф3 12г. Вроде на динамику не влияет но очень неприятно это слышать, особенно на непрогретой машине
SSR
10 September 2018
andrey037059
Возможно стучат замки спинки заднего сиденья, попробуйте в сложенном виде.
tiger_sc
11 December 2018
у вот и я после 90 тыщ дожил до подобного симптома. Делал летом ТО, меняли сайленты, стойку стабилизатора, рулевую тягу. Через месяц прмерно появился стучок, сначала при трогании, будто колесо пробуксовывает и из-под него камешек вылетает. Потом также под сброс газа или при торможении. Причём не всегда, иногда только. Чаще всего стучок сьабый и короткий, но иногда бывает растянутый, будто втулка по резьбе скользит. При проезде неровностей тоже иногда подстукивает, причём чаще по незначительным неровностям, в то время, как на серьёзных ямах - тишина. Иногда при повороте стукнет. На месте руль если резко крутить, тоже, бывает, стукнет. Явно люфт где-то. Недавно позвали на бесплатную диагностику, пожаловался на этот стук, но ничего не нашли. Так и езжу.
andrey037059
11 December 2018mobile
SSR:
andrey037059
Да он самый, вы были правы, спасла изолента)))
botanjke
11 April 2019
Maks_NN:
Также нарисовалась похожая проблема. В момент троганья, откуда то сзади, из под днища, появляется резкий металлический скрежет (появляется разово, что даже в салоне страшно становится). Было ли у кого подобное ? ( 1,6,мех,125 лс, пробег 19500)
такая же проблема вылезла, только пробег 115000. 2012 г.в. Кто-нибудь сталкивался?
Начинаешь отжимать педаль сцепления и в момент старта как будто метал по металлу режет. сцепление и выжимной свежие
SSR
12 April 2019
botanjke
У меня был скрип, при покачивании машины, на ваз 2107 было такое, когда шаровая опора умерла, оказалось прогнулась защита двигателя и она доставала до защиты компрессора кондиционера, металл об металл терся, выгнул и все.
Deniskin
20 April 2020
Здравствуйте. Появилась проблема при езде задним ходом. Трогаешься накатом назад и при нажатии на тормоз раздается металлический стук одноразовый. Если 10 раз нажать при движении то столько же будет ударов. При трогании в перед такого нет.
