ОFF: Ремонт квартиры (ver. 2.0)
Предстоит ремонт коридора и санузла в мае-июне. Буду менять все - пол, обои, электрику, класть плитку, менять сантехнику и пр. Может у кого есть на примете приличная бригада по ремонту.
Кроме того у меня знакомая озадачена поиском аналогичных специалистов по ремонту кухни.
Посоветуйте.
Grigoriy
19 January 2006
370,8K
5,1K
borodaII
21 November 2017
Лодочник:
..хочу еще слой глянцевым пройти
Производитель лака то что говорит?
Лодочник
21 November 2017mobile
borodaII
Ну в описании ничего не сказано, что после их лака другой нельзя наносить. ..
borodaII
21 November 2017
Лодочник:
Сделай пробную выкраску, если не вспучится, то можно.
zih
У варочной панели и духовки нет вилок.
Какой метод соединения надёжнее использовать с проводами от щитка?
Лодочник
zih
Самое надежное сделать мини щиток на кухне возле плиты например рядом в шкафу завести туда подходящий кабель от основного щита и поставить 2 автомата на варочную и на духовку
Ptiza
21 November 2017
Лодочник
А зачем? Почему не в щите?
Лодочник
Ptiza
В смысле? В основном?
Я имел ввиду случай если возле плиты выведен 3х6, а другие розетки куда можно было бы воткнуть духовку далеко..
Ptiza
21 November 2017
Лодочник
Что мешает духовку и плиту с 3х6 соединить через клеммную коробку?
borodaII
21 November 2017
zih:
Для варочной вполне достаточно такой коробки.
А для духовки и обычная розетка подойдет.
Лодочник
Ptiza
Дык к духовке надо 3х2.5 как его на 3х6 цеплять без автомата?
смити
21 November 2017
Лодочник:
Ptiza
А как ты к розетке, к которой проложен провод 2.5 и защищенный автоматом 16 ампер, цепляешь электроприборы с подводящим проводом 0,75 и 1,5?
borodaII
21 November 2017
Лодочник:
Это в стене 3*2,5 , а из духовки провода торчат намного скромнее.
Лодочник
смити
borodaII
То есть хотите сказать что можно не париться и подключить к линии 3х6 защищенной автоматом 32А скромный кабель от духовки какой-нить пвс 3х1.5? и то что этот кусок кабеля получается не защищен автоматом 16А ? И пуэ такое допускает?
borodaII
21 November 2017
Лодочник:
3*6 подключается онли к варочной поверхности. Духовка в обычную розетку, куда провод идет 3*2,5 с автоматом на 16А.
Мощность эл. духовок 2.5-3.5 кВт обычно.
zih
22 November 2017mobile
borodaII
Тогда советуйте хорошую вилку и клемник
Духовка около 3квт
Вообще на проводе 3*6 висят обычные светлосерые клеммы, винтовые.
borodaII
22 November 2017
zih:
Духовка около 3квт
Вилка обычная с заземлением на 16А, я покупал в Максидоме или ОБИ рублей за 100-150 угловую.
Коробка клемная в тех же магазинах и называется " для подключения плиты".
Та что на фотках выше у меня стоит на кухне.
Коробка распределительная открытой установки для электроплит клеммная (5х6,0 380В, 40А) IP44, КлК-5С / KLK-5S Schneider Electric
А если клеммы приличного качества, то подключай к ним, а коробку любую по размерам подходящую.
zih
borodaII
Вот, вот и я про эту коробочку вычитал,советуют.
borodaII
22 November 2017
zih:
Есть маленькая проблема , они продаются закрытыми и что внутри не видно.
Лодочник
23 November 2017mobile
зодчий:
да, только на твердое. На оргалит нельзя, он вспучивается со временем. Можно на фанеру, ОСБ, а лучше всего на выравненную стяжку.
да
можно.
И еще. Не покупай бытовой линолеум, бери полукоммерческий.
Все таки решил выкинуть ламинат теперь мучает вопрос что лучше постелить под линолеум фанеру или дсп шпунтованую?
Фанера я так понимаю экологичнее?
Однако дсп проще и надежнее..?
cerega
Я бы ДСП не рассматривал, лучше фанеру, на худой конец уж лучше ЦСП или ОСБ
Лодочник
cerega
ОСБ как то вроде совсем плохо с точки зрения экологии фенолы и смолы..
Думал что дсп шпунт будет надежнее. .
Если фанеру то как крепить к стяжке на саморезы? Или обязательно в два слоя?
И чем плох дсп?
cerega
Ну так то они все (ДСП, ОСБ, фанера) с точки зрения экологии не очень, связующие компоненты содержат формальдегид. Хотя может сейчас более экологичные клеи используют.
DGrees
23 November 2017
Лодочник
есть ещё вариант ГВЛ
borodaII
23 November 2017
Лодочник:
Фанеру бери ФК, она менее вредная. А экологично это только доска струганая.
Лодочник
DGrees
Гвл это типа крепкий гипрок?
И какой толщины достаточно? 10мм?
DGrees
23 November 2017
Лодочник
ГВЛ это не гипрок, это гипсоволокнистые листы, намного прочнее ГКЛ. Есть технология Кнауф-Суперпол, там на керамзит укладываются листы 20мм, перехлёст там за счёт формы. На твёрдое основание типа сятжки правда 20мм слишком дофига.
Есть технология регулируемого пола - там делаются опоры, выставляются по уровню и на них крепится фанера(!).
А дсп имхо вообще нафиг)
Я не особо опытен, но нафигачил бы на стяжку что-то типа наливного пола и без всяких фанер укладывал бы линолеум.
Лодочник
DGrees
Я тоже не особо ..
Просто ситуация лежит ламинат он наверно 8 мм вместо него хочу линолеум соответственно надо поднять уровень ..
Наливной пол даст хотя бы 4-5 мм?
Почему я про дсп подумал так во первых увидел что она есть шпунтованая +у родителей на кухне уже почти 30 лет дсп под линолеумом и никаких проблем нет
DGrees
23 November 2017
Лодочник
что значит хотя бы? Там диапазон толщин большой, примерно от 3 до 60мм, в зависимости от конкретной смеси диапазон немного меняется.
Единственный минус - заливать надо уметь, вывалить "и оно разравняется" - не прокатит. На мастерграде тема об этом на 100+ страниц))
Лодочник
DGrees
Это понятно. ..
Минус еще и в том, что есть вероятность попадания воды в щели в перекрытиях или межпанельных стыков. ..
DGrees
23 November 2017
Лодочник
так у вас же стяжка? Она по идее должна была закрыть щели.
Блок предохранителей (ВСМ)
