Рулевое управление и ГУР - проблемы и неисправности.
Приветствую Уважаемые знатоки...
Три дня назад случилась неприятная история, залили мне в бочек жидкости для гидроусилителя руля, какую-то жидкость, очень вероятно что это была тормозная жидкость. Не знал бы я об этом и дальше если бы не одно оочень неприятное обстоятельство.
Буквально через сутки (езжу я достаточно много, в день 100 км как минимум.) заметил что гидравлика руля не справляется с поставленное ей задачей, а именно сначало понемногу руль тяжело было поворачивать, где-то еще через сутки т.е. вчера уже гидравлика совсем сума сошла.
Проблема выглядит так:
1) На холостых оборотах руль крутить не возможно, насос никак не обнаруживает своего присутствия.
2) При наборе оборотов на холостом ходу, насос начинает понемногу функционировать, т.е. руль начинает крутиться заметно легче, где-то на оборотах от 2500-3000 насос работает отлично. Более того он работает еще лучше когда машина не стоит на месте, а допустим в процессе езды, переключиться на первую или вторую не важно, чуток погазовать, скорость 15-20 км/ч руль просто шикарно крутиться, если на ходу сбросить на нейтральную (машина движется дальше примерно с такой же скоростью), то насос тут же перестает функционировать, стоит погазовать (на холостых при движении , оборотов около 3000) и о чудо гидравлика пашет.
3) Есть еще один нюанс, незнаю, может как-то связано (честно говоря не совсем хорошо представляю себе весь принцип действия этой схемы в подробностях). Датчик холостого хода (та маленькая примочка с проводом) очень слабо держится, не пойму как она вообще держалась раньше очень похоже что сто-то отломалась, и теперь она не плотно сидит и иногда при кочках выскакивает, вроде вчера удалось ее немного закрепить, держится пока.
Большая просьба подскажите что делать. Хочется обойтись малой кровью. Насос новый доставать целая история да и влетит в копеечку.
И вообще может дело не в насосе? Может с датчиком что? Или еще где проблема?
И еще просьба расскажите или дайте источник (лучше на раскажите если не сложно) где можно почитать о принципах работы этого механизма (гидронасоса, его связки с рулевым управлением, и в какова роль датчика холостого хода в этом процессе).
ЗЫ: Заранее просто огромное спасибо.
ЗЗЫ: Поиск поюзал, кучу всего читал на форуме, по всем пунктам прошелся результат близок к нулю. Спасите-помогите.
ЗЗЗЫ: Да вот еще забыл уточнить. Жидкость естественно сменил, и немного присадки туда добавил, чтоб почистился насос в случаи чего.
ГУР, шум, вой, холодный пуск, усилитель руля, гидроусилитель, мондео4, эгур, рулевое управление, рейка
{AKR}
3 July 2008
239K
SUR
25 January 2017
Так в инструкции не написано, что залить до 200 км до замены. Просто залить полфлакона, следующие полфлакона после смены жидкости! Как говорят спецы, у Форд слишком хороший насос, чтобы его всякой гадостью пользоваться Повелся на рекламу!!
SUR
25 January 2017
Вопрос решился. Супротеком принесены извинения, с менеджерами продаж будет проведена работа по объяснению того факта, что применять ГУР Супротек на машинах(Форд) после 2000 г.в небезопасно в плане стопора насоса. Конечно, надо было после первого слива сохранить слитую жидкость, чтобы они могли проверить как следует, но...
И мне урок-надо на сайте читать полностью-там это предупреждение(по возрасту машины) в примечании. Хотя...
RUS.IVAN
25 January 2017mobile
У тебя просто заклинил перепускной клапан, от взвеси супротека.Эту гадость, прежде чем заливать в бачок, нужно тщательно перемешать с частью жидкости.
В чудо действие данного препарата не верю, но попробовать в качестве профилактики мысли возникали.
leha6868
12 June 2017mobile
Парни, такая беда гудит гур и закусывает руль когда машина проехала км 10-15 и нагрелась, на холодную все хорошо. Что может быть? 1.6 125 л.с 2010 год Мондео 4
RUS.IVAN
12 June 2017mobile
leha6868
Насос ГУРа.
leha6868
12 June 2017mobile
RUS.IVAN
Под замену?
RUS.IVAN
13 June 2017mobile
leha6868
Некоторые пытаются ремонтировать.
sergei750
7 August 2017
Добрый вечер.
Ездил на моне 4 2011г. 119л.с. МКПП в дождливую погоду, и отказал ЭГУР. При вскрытии показало что силовая плата ЭГУР взорвалась, при обращении в магазины предлагают новые ЭГУР по цене от 45-60т.р., хотя насос приобрел около год назад, на разборах только ГУРы. может кто подскажет где найти плату и кто может отремонтировать ЭГУР?
BaltaZaR_47
6 September 2017
Всем доброго дня. Недавно потекла трубка Гур. Поменял на не оригинальную, и после этого появился небольшой шум, а при повороте руля до упора в обе стороны начинает свистеть. Может это быть из трубки, или же проблема где то ещё? Пока стояла оригинальная трубка, все было ок( ни шумов, ни свистов), только жижу подливал раз в 2 дня.
Dr.Help
16 November 2017
Добрый день, появился стук в рулевой, поменял рулевые тяги и наконечники, стало намного меньше, но все равно есть небольшой звук. Хочу поменять на металлическую пробку на рулевой рейку, кто может помочь, где ее купить и поменять?
DembeL
16 November 2017mobile
Dr.Help:
На Моне клубе в разделе барахолка .
Dr.Help
20 November 2017
DembeL
Спасибо, купил, осталось поставить
mr_djonson
24 March 2018
DembeL
Спасибо Вам огромное !!! Благодаря вашему разъяснению гул на холодную при запуске после замены бачка полностью исчез.
В отчётах о замене об этом редко кто упоминает.
DembeL
24 March 2018mobile
mr_djonson:
DembeL
Ты про кольцо имел в виду?
mr_djonson
24 March 2018
DembeL
Не, про удаление фильтра.
DembeL
24 March 2018
DembeL
ну да имел его ввиду
OverRND
5 August 2018
Покупаю мондео, осматривал автомобиль. Состояние идеальное. Единственное - на рулевой колонке можно заметить ржавчину в нижней части. Нигде вокруг никаких повреждений или следов влаги нет. Подскажите, от чего такое может быть?
akibot
5 August 2018
Зимой когда металл промерзает покрывается инеем, а оттаивает капельками воды, вот и ржавеет малясь
Oleg_KRSK
27 August 2018mobile
Друзья, помогите решить проблему:
Руль туго крутится в одну сторону, только направо! Налево крутится нормально. Направо же дикое усилие и шипение системы, после какой-то стук и резкое падение усилия. Что это может быть, неужели насос так проявляет себя?
DembeL
Oleg_KRSK:
Либо рейка либо насос , надо у Доминиканца спросить, он шарит, перебирал сам рейку и не раз.
Oleg_KRSK
DembeL
Лучше бы рейка, насос у меня больно дорогой
DembeL
Oleg_KRSK:
DembeL
Это да, насосы дорогие, может клапан залипает.
Oleg_KRSK
DembeL
Налево руль крутится, направо нет. Можно повернуть сперва налево, потом и направо начинает крутиться
DembeL
28 August 2018mobile
Oleg_KRSK:
DembeL
По симптомам Доминиканец вот что написал: Это манжеты сепаратора и основного поршня. Нужно менять ремкомплект рейки.
Oleg_KRSK
DembeL
Отлично, спасибо огромное за наводку! Теперь можно поехать к спецу по рейкам.
fomaa2209
10 September 2018
Всем привет! У меня Мондео 4 2.3.Первая проблема началась с датчика давления ГУР,появился небольшой гул при повороте руля так как он потёк.Я его заменил, гул на пару дней ушёл.Потом гул стал ещё сильней не только при повороте, и даже на холостом.Жижа когда открыл бачок чутли в морду не била. Поехал к официалам, приговорили насос гур.Купил новый насос правда не оригинал, а аналог но новый. Установили жижа работает хорошо ,насос не гудит. Думал всё хорошо, а вот хрен через неделю опять загудел.Короче многих обзвонил,говорят причина может быть в рулевой рейке т.к стружка может забивать систему и насос. Если кто сталкивался с этим ОТПИШИТЕСЬ.СПАСИБО!
mr_djonson
10 September 2018
fomaa2209
Вместе с насосом вам должны были поменять бачок на оригинал, промыть систему и залить свежую жидкость ГУР.
У вас же грязный фильтр в бачке ГУР убил очередной насос.
fomaa2209
10 September 2018mobile
А рейка получается здесь непричем.
-Jenya-
17 September 2018
Ребята, как считаете, от чего может БЫСТРО темнеть жидкость ГУРа?
Эпопея такова: поставил новый насос, меняю жидкость + расш. бачок. Проходит 1 день - жидкость становится грязноватого цвета (т.е. не прозрачная). Через пару недель снова меняю бачок + жидкость и опять через день грязная.
P.S. Жидкость менялась без промывки системы, т.к. на всех сервисах говорят, что тем самым якобы можно убить насос.
kropotkin
24 November 2018
genri96
Добрый вечер, мондео IV 2007 года 2.5 возникла такая-же проблема как у Вас, у меня трубка гур нуждается в замене, сопливит в 4 местах подскажите это шланг обратки? стоимость оригинала космос, хочу заказать, но хотелось бы удостоверится что это он.
