Крышка на двигатели 1.4 и 1.6
Варианты крышек на двигатели 1.4 и 1.6:
Без всяких доработок на 1.4 и 1.6 (100 л.с.):
Крышка от Вольво С30, S40
Код крышки - 30650468, код оригинальных болтов - 986019 или 988482. Болтов надо 4 шт.
Также болты можно купить неоригинальные. Параметры: диаметр резьбы - M8, длина - от 14 до 20 мм (есть мнение, что оптимальная длина - 16 мм), широкая шляпка, желательно под внутренний шестигранник, при необходимости - подложить шайбы подходящего размера
На 1.6 (115) данная крышка не подходит
С доработками на 1.4 и 1.6 (100 и 115 л.с.):
1. От Шевроле Нивы процесс
2. От двигателей Duratec-HE 1.8 и 2.0 процесс
На 1.6 (115 л.с.) без доработок никакой крышки поставить нельзя!
крышка двигателя, крышка, под капотом, 1.4, 1.6, 100лс, вольво, подкапотное пространство, 80лс
randall
24 October 2009
664,5K
1,3K
Dyrman
1 October 2015
mihryb
Картинки часто общие идут. Смотрите в каталоге под свой VIN или двигатель. Уверен там для 2х литров указано.
А вообще пробегитесь по теме что я дал, там в шапке есть вся информация.
renett
18 October 2015
крышка не перетирает шланги?
Akella146
2 February 2016
Да емае, подскажите финис код этого крепления от Шевроле Нива, никак не могу найти...
DMITRYI.NEVIN.
22 February 2016
Ребят, есть у кого артикул крышки от 1,8 - 2. Хочу переделать и поставить на 1,6 115. Задолбала уже грязь в свечных колодцах...
Akella146
23 February 2016
DMITRYI.NEVIN.
купи на разборе, зачем новую брать?
dizirtir
23 February 2016
я поставил , на 1,6 от VOLVO
а то недавно воду с колодцев вымачивал. думаю что так троит движок , а там водичка)
Akella146
23 February 2016
dizirtir
красава
Akella146
5 March 2016
в шапке темы написано "Параметры: диаметр резьбы - M8, длина - от 14 до 20 мм (есть мнение, что оптимальная длина - 16 мм)" может не мм а см ? потому что очень маленькие шпильки получаются
Akella146
5 March 2016
Дядя Лёшка
подскажи длину шпилек, какую брал?
Vano85L
9 March 2016
Коллеги, мне на сервисе не закрутили один винт из четырех, которые крепят крышку от Вольво (обвел красным цветом на фото). И через это отверстие подкапотное пространство забрызгало маслом... Так что в салоне воняло горелым моторным маслом - из-за чего и обнаружилась проблема.
Так должно быть? - что при отсутствии этого винта масло из двигателя брызжет?
dizirtir
9 March 2016
Vano85L
нет, не должно
у меня там вообще болтов не было, пока такую же не поставил крышку.
видно до этого болт провернули до конца и сделали там дырку
Vano85L
9 March 2016
Я просто не помню как было до крышки, вроде тоже никаких винтов не было... Фигово если я провернул насквозь до дыры...
Хотя длина моих винтов 19 мм, а в шапке темы указано "до 20 мм"...
Как теперь исправить? Еще чем то грозит это мне, кроме выбрызга масла?
dizirtir
9 March 2016
у меня стоят 20 мм.
сними крышку клапаную и глянь.
на крайняк закрутиш винт с герметиком и езди не чего не будет.
justdeemas
31 May 2016mobile
Всем привет. 1.4 мт седан. У меня в двигателе всего два резьбовых отверстия под крышку, а на крышке их поболя... крепить на два???
dizirtir
31 May 2016
если не болтается то да
justdeemas
31 May 2016mobile
Vano85L
У тебя 1.4 мотор?
justdeemas
31 May 2016mobile
randall
Почему нужно 4 болта, если отверстия 2?1.4 мт.
Иван-АНТЕЙ-
1 June 2016
justdeemas
В клапанной крышке- 4 резьбовых закладных. Ищите тщательнее.
Nordman
1 June 2016
2 отверстия заглушками закрыты.
RichardGere
26 December 2016
Поставил накладку клапанной крышки от Вольво на 1.6. Крепил 4мя болтами под внутренний шестигранник VAG N 903 086 07.
29 January 2017mobile
Подскажите финис крышки на аккумулятор,фф2 1.6/100 рестаил.
ccm76
30 January 2017
9113346155
1 356 169 попробуй этот
macheta
31 May 2017
Дядя Лёшка
Какой длинны шпильки?
vitek36
8 June 2017
Дядя Лёшка:
Я решил проблему по другому, достала грязь под капотом, да еще свечные колодцы постоянно в песке!
Купил срук крышку от 1.8, и немного доработал ее !
1. Берем вот такие шпильки резьба М8!
Сообщение старое конечно, но может кто ещё делал. Какой длины шпильки?
Akella146
8 June 2017
vitek36
То ли 30 мм то ли 40 мм. Делал я себе 60 мм, вроде подрезал. Сделай тоже 60 или на всякий случай 70 мм, померяй. Уменьшить всегда можно, а нарастить уже навряд ли!!!
vitek36
8 June 2017
Akella146, спасибо. Крышку обклеивать внутри от вибрации?
Akella146
9 June 2017
vitek36
неа
sokal7077
14 November 2017
Сделал крышку по совету форумчанина на фф2 из крыки приоры ,получилось супер
sokal7077
14 November 2017
sokal7077
14 November 2017
Цена вопроса 550 р и пол часа времени
Газовые опоры капота
Размер колес на Focus 2
Эмблема
