Установка и эксплуатация ДХО
5 years
62
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
i_BaPBap
15 September 2017
Добрый день, поставил ДХО, выписанные с алиэкспресса (вертикальные, в треугольниках бампера).
Всё хорошо, но радио стало работать с помехами. Подскажите, есть ли решение?
kevinserg
15 September 2017
i_BaPBapкопия ответа полугодичной давности из этой темы, попробуйте:
подтверждаю, у меня помех на радио - нет. У меня ДХО еще в более "жестком" режиме работают - дальний в режиме ШИМ 50% - Сигнал частотой 200Гц формируется в салоне в ВСМ, а потом идет уже к фарам в моторный отсек. А у Вас "коробочка" для ДХО стоит недалеко от самих светодиодов, помеховая обстановка должна быть намного легче. Либо модуль китайский сделан неправильно, либо Вы его умудрились неоптимально подключить. Для начало проверьте землю(корпус) - подключите на массу под гайку коротким проводом и т.д., и питание "+12" накоротоко на клемму +АБ, временно, просто проверить.
i_BaPBap
15 September 2017
K
kevinserg:
К сожалению мало что понял, как-то скомканно написано. Вот например "коробочка" это модуль китайский? Если да, то следующий вопрос: у меня близко к ДХО, почти вплотную. Это хорошо или плохо?
массу - имеется ввиду проводки ДХО?
kevinserg
15 September 2017
i_BaPBap
да, китайский модуль ("коробочка") имеет два провода питания: корпус (ноль вольт) и плюс (+12В), вот их и подключите максимально короткими(!) проводами на ближайшую гайку на корпус в моторном отсеке (можно потом попробовать прямо на "-" клемму АБ) и на "+" клемму АБ соответственно. , временно, просто проверить. Эти провода - силовые, надеюсь, по ним и идет Ваша помеха.
PoCEEDeletc
3 October 2017mobile
E
Eliseev_k:
Друзья, выкладываю инструкцию для тех кто хочет использовать в качестве ДХО противотуманные фары.
Подключил по этой схеме, все работает, спасибо!
Вопросик - а нельзя как-нибудь сделать, чтобы на приборке загоралась индикация птф?
Delsin
7 October 2017mobile
P
PoCEEDeletc:
Туманки включаются вместе с зажигаем или когда заводишь? Гаснут при включении габаритов/ближнего?
PoCEEDeletc
Delsin
Включаются при зажигании, выключаются при габаритах, все верно
Delsin
P
PoCEEDeletc:
Delsin
А сильного скачка напряжения не будет? Потом можно будет включить туманки с ближним или габаритами с кнопки?
Eliseev_k
9 October 2017
P
PoCEEDeletc:
Может и можно, но как это сделать я не знаю, не копал в этом направлении.
Eliseev_k
9 October 2017
Delsin:
Ответил вам в личку
alex2osa
20 October 2017
Полистал тему,не нашел. На родном выходе ДХО на BCM-е просто появляется 12 В с нагрузочной способностью 15 Вт и чтобы к этому выходу прицепить светодиоды нужен драйвер , или в BCM драйвер есть и можно просто цеплять светодиоды?
JimBeam
20 October 2017
alex2osa
В ВСМ драйвер есть, только его нужно активировать в конфигурации.
alex2osa
21 October 2017
JimBeam
Не поверил , проверил, драйвера нет, бцм выдает 12 вольт с контролем тока для фиксации ошибки, чтобы к этим выходам подключать светодиоды нужен токовый драйвер в любом виде, ограничивающий резистор, на линейном стабилизаторе и пр. Так что не вводите народ в заблуждение.
JimBeam
21 October 2017mobile
alex2osa
Любезный, вы про асбилд слышали вообще? В пункте ДХО ставите параметр 2 и произойдёт ЧУДО. А слаботочные 12в там всегда висят.
alex2osa
21 October 2017
JimBeam
Т.е. любезный хочет сказать, что в пункте дхо не 5-ку надо ставить а 2-ку и выходы будут работать в режиме стабилизатора тока?
JimBeam
alex2osa
Я хочу сказать что выходы будут работать. А что такое стабилизатор тока я не знаю. Всегда думал что сила тока при постоянном напряжении зависит от нагрузки
alex2osa
21 October 2017
JimBeam
Спасибо, у меня больше вопросов нет
JimBeam
alex2osa
До меня дошло о каком драйвере ты говоришь)))
Baz_ff3
29 October 2017mobile
Здравствуйте, ребята! Решил установить дхо, подключил вот так:
Чёрный - масса
Белый - габаритам
Красный - пин 1
По инструкции рекомендуют подключать основной плюс к блоку предохранителей на 42 пред. Лично я лезть в блок совсем не хотел, и мне на помощь пришел пин номер 1 на разъеме фары. Методом научного тыка убедился что при вкл зажигания на нем появляется +12в. Это провод для управления регулировки фар. Проблема в следующем, при включение двигателя все работает нормально, если глушишь двигатель, то левая сторона габаритов отключается в мести дхо, на левую сторону как раз я подключил дхо. Может пере подключится на ф42. Я заказ еще один блок, придёт по гарантии, думаю что в блоке проблемы. Сайт заказа: svetomobil.ru
Helga
29 October 2017
Baz_ff3
Основное питание бери с предохранителя и все будет хорошо
Baz_ff3
29 October 2017
Я тоже думаю переключить на предохранитель, боюсь от дхо мозги не полетят очень дорогие.
Helga
29 October 2017
Baz_ff3
Не пролетят если делать по инструкции, я подключался на 44 пред. Через переходник.
Baz_ff3
А где продаются, у меня ещё в радио помехи, другой блок придёт попробую поменять.
Baz_ff3
44 пред. Это на что?
Baz_ff3
А разница есть откуда брать + с предохранителя или с другого места.
Helga
29 October 2017
Baz_ff3
переходники заказывал на Али, но видел их и в магазинах типа Шестеренки в электротоварах. 44 пред это по моему адаптивный круиз контроль. Разница конечно есть, питающий плюс должен появляться при вкл. зажигания и пропадать при выкл. зажигания и больше ничем не коммутироваться/изменяться.
Baz_ff3
Но куда я подключил на пин 1, там тоже при зажигании вкл., а выключаешь дхо откл., но что то габариты по левой стороне не горят, переключаешь переключатель света, все обратно загорятся.
Helga
29 October 2017
Ну так я же написал выше. "больше ничем не коммутироваться"
Baz_ff3
30 October 2017mobile
konstantin787
Здравствуйте, скажи пожалуйста я тоже пресоядинял на пин1 левый габарит переодически гаснут, Вы переключились на пред.42 или так же оставили машина не глючит.
Alex395
6 November 2017
ДХО - трехугольники
https://ru.aliexpress.com/item/Gloss-or-Matt-Sty...ess.com
Кто брал? У кого какие мысли, какие более гармонично смотрятся, глянец или матовые?
