ПОМОГИТЕ! - где я могу задать вопрос по Форд СиМакс?
12 years ago
Прочти, перед тем как написать!
Эта тема прикреплена для того, чтобы спросить в какой теме можно задать свой вопрос.
НО! Перед таким вопросом НЕОБХОДИМО воспользоваться поиском!
Как это сделать, подробнее написано здесь: Поиск по форуму
В данной теме можно только спрашивать где задать вопрос и писать ответы в виде ссылок на темы.
Любые дискуссии будут считаться оффтопом и наказываться в соответствии с правилами.
Оригинальное сообщение
новичку, новичкам, вопросы новичков
vetalvvs
3 January 2013
271,1K
1,7K
BERIK79
10 October 2017
Где можно достать эту резинку? А то крышка дребезжит.
10 October 2017
BERIK79
sharkey71
11 October 2017
BERIK79
1434444
safron250774
26 October 2017
Всем привет!
Ребята,у меня такая проблема: у меня в машине двухзонный климат-контроль.Например,когда включаю обдув в ноги,он может дуть на стекло,включаю на стекло и в ноги,он может дуть в салон или только на стекло.Ну и т.д.вобщем. Может у кого то была такая проблема или кто что слышал про это.Помогите советом.
Las9w
26 October 2017
safron250774
Кондиционер / Климат: блок управления: заслонки
PHIL19
27 October 2017mobile
PHIL19
как сбросить уведомление (сервис) о замене масла?
B-V-V
27 October 2017
PHIL19
Случайно с ФФ3 тему не перепутал?
Индикация о замене масла
Iliailia
1 November 2017
Ford C-Max 2009 г.в. 1.6 TDCI. Машина еле-еле разгоняется на малых оборотах, после 2000/2500 тащит как надо. В чем может быть проблема?
Las9w
1 November 2017
Iliailia
C-max дизель 1.6
Iliailia
1 November 2017
Спасибо
clok72
2 November 2017
Помогите не знаю где искать ответа на мою проблему Поиском пользовался но ни чего конкретного не нашел
Проблема в следующем На приборке высветилась надпись (неисправны лампы стоп-сигналов неисправность системы двигателя) перестал включаться круиз-контроль Что было сделано 1.Пропайка приборки 2.Проверил предохранители 3.Проверил и прозвонил обе лягушки
Изменений в работе авто не замечены стопари горят Elm показывает ошибку p0703 иногда p0571 Вопрос куда копать и что делать пищащая красная лампочка и надписи уже ЗАДАЛБАЛИ
Las9w
2 November 2017
clok72
Приборная панель : проблемы и неисправности
sharkey71
9 November 2017mobile
Доброго времени суток! Незнаю где задать свой вопрос. Дело такое. На прогретой машине если давать обороты, после третей попытки она просто тупо глохнет. Причем попробовал и узнал так чисто случайно. В чем может быть причина? Ford focus c-max. 2006 год. 2.0 бензин,автомат.
B-V-V
9 November 2017
sharkey71
Двигатель : потеря мощности/рывки
или у фокусников: Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации.
headkill-007
14 November 2017
нужен отчет по разборке левой боковины торпеды от руля, бардачка, нижних накладок. Всего где может быть спрятана сервисная VALET кнопка от сигналки. Если лапочка сигналки справа на стойке - провода от кнопки обычно хватает дотянуть до левой стороны? Хотелось бы сузить круг поиска
Las9w
15 November 2017
headkill-007
Разбираем салон С-Макс самостоятельно
Сигнализации и противоугонные системы
Sima42
17 November 2017
Нужны показания MAPа на холостом ходу глазами сканера.
fordovodstvo
10 December 2017
помогите,не могу подать объявление о продаже.
Las9w
10 December 2017
fordovodstvo
Вопросы и пожелания модераторам Куплю/Продам.
saran80
19 December 2017
Добрый вечер!где можно узнать номинальное значение в амперах при разорванной цепи(плюса) с аккумулятора?.машина C max 2.0 дизель
B-V-V
19 December 2017
saran80
Не совсем понятен вопрос... На заведённой машине, на не заведённой машине, на сигнализации...?
Поэтому предложу сюда: Электрооборудование: токоутечка
saran80
19 December 2017
спасибо.нашел решение проблемы!
Sirius777
6 January 2018
Помогите советом. C-max приобрел в ноябре 2017. Периодически отключались парктроники, но чаще работали. Около недели назад постоянно при включении, зажигания, а затем задней передачи либо опускании рычага ручника, звучит сигнал парктроника, а затем пропадает, парктроники отключаются. Снял обшивку и увидел, что возле блока парктроника имеется провод, клема которого частично развалилась, не могу понять, куда он может крепиться, так как в районе досягаемости некуда его подключить. При включении зажигания, на него подается 12В (плюс). Провод коричнево-синий, как я понял выходит из блока парктроника. Ссылка на фото
Las9w
9 January 2018
Sirius777
Парктроник на С-Мах
Setty
19 January 2018
День добрый , есть :
Модельный ряд Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
Тип кузова 5-дверный UAV
Вариант Серия 50
Двигатель 1.8L Duratec HE PFI (125/130PS)
Токсичность выхлопа Токсичность выхлопа IV уровня
Коробка передач АКПП в блоке с вед. мостом CVT ZF
Поставил коробку механику , реле переделал , остались ошибки по связи с блоком коробки U1900 , и тут проблем:
Блок 6M51-12A650-EB UHFEBE1 ESU-131 , не могу подобрать к нему прошивку. Он не пробиваеться не по каким стоковым. Не подскажете пожалуйста кто в курсе от какой мт лить ? (elmconfig и MMC)
-Евгенич-
19 January 2018
Setty
ближе всего: АКПП : CVT : вариатор
Stasya1219
21 January 2018
Доброй ночи.Не нашла ничего на эту тему ,может вы подскажите где посмотреть или где опубликовать тему.Интересует ,возможно ли сделать климат контроль вместо кондея.поменять крутилки на кнопки,если да ,то подойдёт ли это все от фокуса или куши и будет ли работать ?еще хочется поставить "борода" между сиденьями или как она правильно называется ...подлокотник.тоже от фокуса или куги подойдёт ?спасибо
B-V-V
21 January 2018
Stasya1219
Возможно всё.
Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
Насчёт совместимости вопрос открыт: одни говорят подойдёт, другие нет. Проще найти на разборке от С-МАХ и не мучиться этим вопросом.
Подлокотник передний: штатный и не очень
vet_mig
26 January 2018
Добрый день, форумчане! Решил я поменять чехол на кулисе. Открутил ручку КПП, снял чехол и ... увидел черный проводок, проходящий возле рычага КПП. Как оказалось один конец провода идет под торпеду, на втором конце висит некий датчик (фото ниже). К нему подходят 5 проводов (белый, черный, красный, желтый и синий). Провода припаяны были паршиво... и как следствие оторвались. Для чего он и за что отвечает ?
Las9w
29 January 2018
vet_mig
Неизвестный предмет / разъём
