Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
Vovan_mail
9 October 2017
А разве двери от первого не подходят на разборе 3 рубля стоят примерно
tseba10by
9 October 2017
Vovan_mail
есть родные даже цвет мой, только без молдинга
http://евроавто.рф/parts/used/model=0/name=0/nu...me=Ford
dimonlp1
9 October 2017
tseba10by
это будет уже не то
alchemist_sp
10 October 2017
менял вчера приводной ремень и ролик натяжителя. В процессе выяснилось, что болтается подшипник на ленивом ролике (на стальном, том что около натяжителя). После примерки идеально подошёл подшипник опорный от маховика газели № 203 (кат.№180203, он же 62032RS закрытый). Цена вопроса 100рублей за фирму Zimmer. Перепрессовывал в тисках сам.
P.S. Деталь установлена лично мной, на мой автомобиль FF ZX4 2.0 Duratec HE и эксплуатируется без дополнительных доработок. Кому не подойдёт - смотрите что не так с роликом сами.
alchemist_sp
10 October 2017
alexnasa:
а бампер? можно менять на первого? оставить можно?
Бампер от первого европейца и американца подходит на ZX-серию только с полной заменой крыльев, фар и капота. Причина в том, что бампер на еврофокусе и простом американце по верхней кромке идёт вровень с фарой, а у ZX-серии сбоку бампер выше нижней кромки фары на 4 см, соответственно подъём передней части крыла разный.
alexnasa
10 October 2017
alchemist_sp:
или так- http://media.ffclub.ru/8a66ef340025a667083a1...5c6.jpg
tseba10by
10 October 2017
alchemist_sp
так значит нам и крылья от первого не подходят?
VitasFocus SE
10 October 2017
tseba10by:
alchemist_sp
Нет, конечно, ребята. На европейце еще и поворотник в крыле, а у нас в бампере.
Vovan_mail
10 October 2017
tseba10by
Если менять крылья , капот и бампер, фары, передняя решотка, то все подходит, а по отдельности нет ни что не подойдет, только двери. Если европейские крылья, то придется ставить бачок от первого фокуса, наш мешает повторителю
Vovan_mail
10 October 2017
Вот кучей все подходит
Алгоритм, повторитель на крыле мигает с основным поворотом, в бампере выполняет функцию как и была в передней решотке только габариты ибо поворот в фаре. Лэд полоска в фаре-дхо, от акпп включается
alexnasa
10 October 2017
Vovan_mail:
от акпп включается
как это?
Vovan_mail
10 October 2017
alexnasa
На замок, приходит проводок для блокировки ключа на электромагнит, вот с него через реле запитано дхо. Любое положение отличное от паркинга, дхо горит. Тут в теме где то вроде схемку кидал
Vovan_mail
10 October 2017
alexnasa
Вот держите
Это работает и на первом фокусе
tseba10by
10 October 2017
ПОМЕНЯЛ ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР. В ОРИГИНАЛЕ СТОЯЛ BOSCH 310048, ХОТЯ ПО КОДУ ЕГО НЕ ВЫДАЕТ, А Я ПОСТАВИЛ BOSCH F026003608. ВСЁ ВСТАЛО, ХОТЯ И ЕСТЬ ОТЛИЧИЯ. У "ОРИГИНАЛА" ИСТЬ КАНАВКИ, И УШИ КРЕПЕЖА ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, А У ПОСТАВЛЕННОГО КАНАВОК НЕТ И УШИ ЗАКРУГЛЕННЫЕ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ВСЕ ПОДОШЛО. ВОТ ПЕРЕДОХНУ И ПОЙДУ ПРОКАЧИВАТЬ, НАДЕЮСЬ ВСЕ БУДЕТ ОК.
ДА, КСТАТИ, "ОРИГИНАЛ" ИЗ АЛЮМИНИЯ И ВЫГЛЯДИТ МЕНЕЕ УБЕДИТЕЛЬНЫМ, ЧЕМ УВЕСИСТЫЙ ПОСТАВЛЕНЫЙ!
abbilion
10 October 2017
мужики выручайте, срочно нужен задний левый фонарь..продает кто или тыкните где заказать ?
3 недели ищу вместе со траховой..жесть
alexnasa
10 October 2017
abbilion:
задний левый фонарь
https://www.google.ru/search?q=zx4+%D1%84%D0%BE%...l7a8KM:
https://kolesa.kz/a/show/28913245
tseba10by
10 October 2017
abbilion
если не ошибаюсь, то и в эксисте есть
вот и дорман
tseba10by
10 October 2017
и в автодоке аналог есть
abbilion
10 October 2017
мужики всем спаибо..движуха пошла у меня... не когда не сталкивался, инфо не владею ))
tseba10by - нашел тоже этот фонарь... а это точно он, артикул в смысле.. а то заказ на свой страх и риск..))
tseba10by
10 October 2017
abbilion
ну показывает его по крайней мере
http://www.ebay.com/itm/FORD-FOCUS-SEDAN-2005-2...vxp=mtr
Vovan_mail
10 October 2017
Парни а у нас подшипник передней ступицы случайно не такой 39*72*37 , кто то знает?
по этим размерам вылез на VKBA 3531SKF кто то ставил такой? Я какие то поставил загудели очень быстро блин фирму не помню
https://yandex.ru/search/?text=39%2072%2037%20%D...;lr=213
http://forvardavto.ru/catalog/product_nsk_39bwd..._02223/
alexnasa
11 October 2017
Vovan_mail:
вместо переднего ступичного комплекта SKF VKBA 3531 72x39x37 мм куда дешевле купить сам подш Skf BAH-0106 D
или оригинал FORD 1141771 Ремкомплект подшипника передней ступицы 397237 НО без АБС
у меня Iljin J111011 (три года едут ОК)
Vovan_mail
12 October 2017
alexnasa:
Эти мне могут достаться на шару
tseba10by
12 October 2017
ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР ПОМЕНЯЛ, ПРОКАЧАЛ ВСЁ, ВОТ УЖЕ 2 ДНЯ КАТАЮСЬ, ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ))
fenderblues
12 October 2017
Подскажите, где найти разводку на охлаждения радиаторов?
Купил на 1 разъем 6пиновый, а у меня 2 - на 2 и на 4
А куда что идет не врубаюсь
На фотке мои коннекторы
Экспериментировать не решаюсь, боюсь спалить.
ak-85
14 October 2017
Всем доброго вечера!
Подскажите, пожалуйста, какой термостат стоит на ZX4 SE 2005 2L АКПП?
А то по каталогу два разных, с каким-то сенсором и без него:
1S7Z 8575 AG W/SENSOR
3M4Z 8575 B W/O SENSOR
kiwi1980
15 October 2017
В общем поставил двиг контрактный теперь другая ... Заводишь обороты высоко поднимаются и сверху начинают плавать как завывает. В чем может быть дело подскажите?
Kali0stro
16 October 2017
kiwi1980
Скорее всего подсос воздуха. Где-то негерметичное соединение (впускной коллектор, патрубки и т.п.)
tseba10by
16 October 2017
kiwi1980
сколько контрактник встал?
gap_f1
17 October 2017
Подскажите пожалуйста, где найти фару переднюю левую, крыло, капот, радиатор на американца ZX5 2.0 hatchback. попал в аварию, разложил всю морду
