Есть желание поставить в габариты и стопы светодиоды вместо лам, есть такие по виду цоколя. Подробно поиском пока не занимался, может кто-нибудь уже так делал, отпишитесь, плз.
Плюсы вижу в меньшем потеблении электричества и гораздо меньшее время зажигания - а для стопов это очень даже актуально, разницу во времени с лампами накаливания некоторые заявляют до 0,5-1 секунды, а ведь даже 0,25 секунды на скорости 72 км/ч - это 5 метров! Зад может быть в крошки!
Заранее спасибо!
Помогите, кто чем может. Форд Фокус С-Макс 2004.
Вчера выяснил, что не горят левый и правый стопы и лампы заднего хода. Верхний средний стоп работает корректно.
Год назад точно все работало ( иначе бы техосмотр не прошёл).
Не горит также лампа освещения багажника. Причём, ранее замечал, что эта самая лампа то горит, то не горит.
Лампы в фонарях все целые. На машине установлено оригинальное прицепное, но, видимо, с модификациями, так как на фишках задних фонарей какие-то провода примотаны изолентой.
Кто что посоветует?
headkill-007
5 February 2017
может кто подскажет где можно заказать только рассеиватель, рестал. Должно же быть дешевле чем DEPO заказать в сборе)
serega47_rus
7 February 2017
Добрый вечер! Кто нибудь пробывал ремонтировать светодиодный фонарь ,точнее менять перегоревший светодиод?
adeo.pro
10 April 2017mobile
Ребята подскажите а на дорестайлинг фонари задние рестайловые встанут???)))
adeo.proА в шапке темы посмотреть ?
Замена задних фонарей на DEPO
Кто-нибудь пробовал менять лампы задних фонарей на светодиодные? Сколько стоит, где покупали? Опыт использования?
fozitronic:
Кто-нибудь пробовал менять лампы задних фонарей на светодиодные? Сколько стоит, где покупали? Опыт использования? |
Ставил диоды на задний ход(для пробы)светят 100% светлее.вроде с год уже стоят или больше.Хотел сразу и остальные поменять,но надо смотреть размеры-не все подходят.Пока руки не дошли до остальных
Самому стало интересно когда поставил =) заказывал на ебей или али.Посмотрю когда это было
Тогда стоили где то 400 рублей комплект.
Ого!ставил в начале 2015 года =) не за 400 а за 596 рублей
такая
брал тут
теперь 647 стоит
На задний свет я бы поставил. И на освещение в багажник. И на доп.освещение в зеркалах. Их не так много, а радости от них будет прилично. А вот если менять все лампы по кругу, то цена такого набора уже сильно кусается. Проще обычные лампы накаливания менять раз в год (лампочка "Маяк" на 21 Вт для задних фонарей стоит 15 руб.).
fozitronicпо кругу и в мыслях не было
задний ход в дождливую ночь-гимор с накаливанием...потом номерной знак поменял-замахался менять их,потом габариты(перед) по той же причине.Теперь думаю габариты зад подобрать размерчик!=) грубо говоря раз в год переход на диоды
Народ, подскажите пожалуйста, у тестя Ford C-Max 2007 г. в. На левой фаре не горит светодиодная лента ходовых огней, которая посередине. Дак вот, это ремонтируемо или проще и надёжней заказать новую фару и не париться? Есть у кого мануал по замене? Спасибо.
Maysky1102
15 September 2017
Доброго дня , подскажите где взять барашки на задние фонари ?
видимо старый хозяин профукал, а хочется сделать по уму !
sser-pan
15 September 2017
Maysky1102
Посмотри на любом строительном рынке в крепеже.
VanGog
4 October 2017
dimossina
Добрый день! А зачем на стоп двунитиевая лампа P21/5 W? У меня рестайловский фонарь как у francuzа. Вторая же нить не используется. Если поставить Р21W?
dimossina
4 October 2017mobile
VanGog
Да, я что-то перепутал, там обычная лампочка P21W
fatherfrost
3 December 2017
Всем здравствуйте! Кто-нибудь может мне выложить фото задней противотуманки/габарита дорестайл (2006)? Это та, которая P21/4W. Интересует, какой у нее цоколь, точнее расположение штифтов на цоколе. BA, BAY или BAZ? То есть, расположены симметрично(BA), смещены по высоте(BAY) или смещены по высоте и радиусу(BAZ).
fatherfrostЛампа стоп-сигнала/габаритного света, тип лампы P21/5W.
Скрытый текстТипы цоколей автомобильных ламп
А – лампа автомобильная.
АМН – лампа автомобильная миниатюрная.
АС – софитная лампа автомобильная.
АКГ – кварцевая галогенная автомобильная лампа.
Т — лампа цокольная миниатюрная. Цоколь выполнен совместно с колбой. Пример обозначения для примера (T5 4W) – лампа диаметром 5/8 дюйма, мощность 4 ватта.
R – лампа с металлическим цоколем 15 мм и колбой в 19 мм. Обозначение для примера (R 5W) – мощность 5 ватт.
R2 — Диамтер колбы порядка 40 мм. Лампы накаливания применяемые в советское время для дальнего и ближнего света. На настоящий момент почти не используются.
P — лампа с 15-мм цоколем и диаметром колбы до 26,5мм. Обозначение для примера (P21W) – мощность 21 ватт.SV (С) – софитная лампа (с двух сторон расположен цоколь). Как правило, применяется для подсветки салона, подсветки номерного знака. Обозначение для примера SV8,5 5w– лампа имеет диаметр цоколя 8,5 мм, мощность 5 ватт. Может обозначаться как С5W.
ВА — лампа штифтового типа, в которой каждый штифт расположен симметрично относительно других.
BAY – штифтовая лампа, в которой один из штифтов смещен по высоте.
BAZ – штифтовая лампа со смещенным штифтом по высоте и радиусу.
W – цоколь лампы выполнен совместно с колбой из стекла. Пример обозначения (W 2*4,6d 5W) – цоколь выполнен совместно с колбой из стекла, толщина цоколя 2 мм, ширина 4,6 мм, 2 контакта, мощность 5 ватт.
x
fatherfrost
4 December 2017
B-V-V
Спасибо за ответ, но, к сожалению ответа на мой вопрос в нем нет. Лампы с цоколем P имеют вариации расположения штифтов.
Кстати, в этой теме утверждают, что у нас в оригинале стоят именно P21/4W, а не P21/5W. Возможно они взаимозаменяемые, но я не уверен.
Кто-нибудь может помнит, если вскрывал фонарь недавно, как расположены штифты на цоколе или мне таки прийдется вскрывать фонарь дважды - первый раз, чтобы посмотреть какой цоколь, второй чтобы заменить лампу?
Да, и стоп сигнал тут не причем. Это противотуманка с габаритом. По крайне мере так у меня.
Спасибо.
fatherfrost
4 December 2017
Спасибо большое!
Было бы неплохо эту инфу в шапку добавить - нигде по форуму этого не найти. Видать все вынимают лампу и идут с ней в магазин. Или заказывают у официалов оригинал.
headkill-007
12 December 2017
после истории с открытием капота только ключом(то есть машину приходится глушить) я думал больше вспоминать хорошими словами конструктора не придется, но и тут ума не хватил овырез больше для нижнего барашка сделать в заднем фонаре... это жесть - ладонь не залазит, сделать петельку веревки как на форуме не сняв барашек не получается. Снять то снял, но истории по упавший барашек меня не покидали ни на секунду...
Кто нибудь разбирал фонарь? чтоб добраться до светодиодной полоски, попала вада и полоска стала очень тускло светить, крутил вертел фонарь, походу резать его надо, никто не делал или не видел подобное, спс
Hunter44
Пробовал однажды разобрать нагревом, к сожалению не удачно-деформировал фонарь.
AdamFer
5 February 2019mobile
Всем привет. Купил фонарь на авито а полоса эта "проклятая" светит тусклее чем с другой стороны. Подскажите может как то резистором можно выровнять?
Hunter44
AdamFer
Такая же беда была когда фанарь разбил и вода туда попала,спустя время тусклее стала светить полоса,в итоге купил б.у фонарь, светит нормально. А так тебе придется скорее всего резать фонари чтоб до ленты добраться
mortred13
13 February 2019mobile
Ребят, рестайлинговые фонари за 2 штуки 9500 диодные, это норм цена?
На Авито по 2500 продают
Какой-то п
ор слямзил правый катафот.
Подскажите плиз finis на дорестайл.
