ZhenyaE:
Всем привет, ребята, кто какое масло заливает в наш двигатель? и какой фордовский допуск вообще для него нужен? |
Рекомендации по применению технических жидкостей для АФ довольно сильно отличаются от рекомендаций для ЕФ.
Начнем с моторного масла.
Для АФ компания Ford, вплоть до настоящего времени, рекомендует и выпускает полусинтетическое масло, сейчас с двумя универсальными спецификациями (заменяют: WSS-M2C153-F/G/H, WSS-M2C205-A, WSS-M2C930-A): WSS-M2C945-A для SAE 5w20 и WSS-M2C946-A для SAE 5w30Уточнено по оф.документам. Для АФ 2000 г.в. для двигателей Split Port, Zetec-E и Duratec рекомендуется моторное масло 5w30 с каталожным номером XO5W30QSP или XO5W305QSP. Масло под этими номерами выпускается в двух вариантах:
1) Банками по 0,945 грамм XO5W30QSP - полусинтетическое.
2) Канистрами по 4,75 литра - полусинтетическое.
Моторное масло имеет спецификацию: WSS-M2C946-A.
Возможные замены:
1) Mobil 1 X1 5w30
2) Amalie PRO High Performance Synthetic Blend Motor Oil 5W30
3) Petro-Canada SUPREME 5W30
Для фанатов чистой синтетика имеется масло XO5W30QFS банками по 0,945 грамм или Petro-Canada SUPREME SYNTHETIC 5w30.
Уточнено по оф.документам.Для АФ 2001-2011 г.в. (т.е. с двигателями Zetec-E, Split Port (SPI) и Duratec(всех модификаций)) рекомендуется моторное масло 5w20 с каталожным номером XO5W20QSP или XO5W205QSP.Переход на масло с вязкостью 5w20 связано с требованиями топливной экономии и токсичности выхлопных газов. Конструктивно двигатели не изменялись.Масло под этим номером выпускается в двух вариантах:
1) Банками по 0,945 грамм (как правило для доливки) XO5W20QSP - полусинтетическое.
2) Канистрами по 4,75 литра XO5W205QSP - полусинтетическое.
Моторное масло имеет актуальную спецификацию: WSS-M2C945-A (ранее WSS-M2C930-A)
Для фанатов чистой синтетики имеется масло XO5W20QFS банками по 0,945 грамм.
Возможная замена: Mobil 1™ 5W-20 (
http://www.mobil.com/USA-English/Lubes/PDS/GLXX...20.aspx
Специально для Канады (вероятно будет оптимально для Сибири, но в продаже не нашёл )
3) Банками по 0,945 грамм (как правило для доливки) CXO5W20LSP12.
4) Канистрами по 4,75 литра CXO5W20LFS12.
Возможные замены:
1) RAVENOL® Super Fuel Economy SFE SAE 5W-20
2) Amalie PRO High Performance Synthetic Blend Motor Oil 5W20
3) Petro-Canada SUPREME 5W20
По химическому составу, вязкостным показателям, зольности и требованиям к защите агрегатов масло для АФ имеет отличия от масла для ЕФ, причем
в большую сторону по всем параметрам.
Сравнительная таблица масел по базовым параметрам
Пояснения к таблице:
1. Индекс вязкости (ИВ)- индекс, показывающий стабильность вязкостных характеристик. Чем Выше, тем стабильнее параметры масла и плавнее изменение вязкостных характеристик при нагреве/остывании.
2. Динамическая вязкость (ДВ)- индекс, показывающий насколько трудно провернуть двигатель с данным маслом при -30С. Чем выше, тем сложнее завести в мороз.
3. Кинематическая вязкость (КВ) - это индекс, показывающий насколько "жидким" становится масло при определенных температурах. Чем ниже, тем легче масло прокачивается по маслоподающим каналам, но с другой стороны, такое масло хуже задерживается на поверхности металла. Т.е. масла с высоким индексом КВ лучше защищают металл от износа, особенно в случаях "масляного голодания", и в момент старта двигателя после простоя.
Те, кто хочет понять тему глубже, может начать со статьи: http://www.oil-union.ru/index/page/id/494
Итак:
Масла для ЕФ имеют меньшие вязкостные характеристики, т.е. более они жидкие и, теоретически, создают меньшее сопротивления при работе агрегатов. Однако это накладывает определенные требования на плотность прокладок и уплотнений.
На АФ могут наблюдаться вялотекущие утечки масла в местах соединений и сальников.Применение на одном и том же двигателе масел со спецификациями WSS-M2C946-A (США) и WSS-M2C913-A/C (EU) показало снижение расхода топлива на 1л/100 км для масел WSS-M2C913-A/C (EU).
В настоящий момент масло с указанными каталожными номерами (исключая номера для Канады) доступно как для заказа, так и по ценам в он-лайн магазинах.
P.S. Решение какое масло использовать остается за владельцем.
