| Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума! По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково! Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме. Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д. |
Скрытый текстrasputinИз 65 страниц 60 из них флуд и разговор об одном"м и том"же..даже зная что какой-то номер есть в теме(его точно видел)найти невозможно..
x
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибкаНапример снятие магнитолы
СсылкаСнятие лампы
Скрытый текст1. Убеждаешься, что ближний свет выкл.
2, Открываешь капот.
3, Снимаешь резиновую заглушку сзади лампы ближнего света.
4, Разъединяешь разъем на лампе.
5. Снимаешь стопорное кольцо лампы, для этого поворачиваешь его против часовой стрелки.
5. Снимаешь лампу, для этого просто вытягиваешь ее назад.
x
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Andrey2106
21 April 2010
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
alexnasa
22 September 2017
dimonlp1
22 September 2017
alexnasa
он мне разве пойдет?
starleis
22 September 2017mobile
Гайка между креплением подушки и двигателем под одним болтом приставлена, нужна ли она там и для чего её могли поставить, может кто-нибудь подсказать?
starleisк примеру движек ровняли после удара в лонжерон. либо особый способ реанимации мертвой гидроопоры
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
. ничего там быть не должно.
VitasFocus SE
22 September 2017
starleis:
Гайка между креплением подушки и двигателем под одним болтом приставлена, нужна ли она там и для чего её могли поставить, может кто-нибудь подсказать? |
Вот и твоя вибрация нашлась.
![](//css.ffclub.ru/e/Laie_60B.gif)
Как сказал Олег, либо - либо. Машина битая была?
dimonlp1
22 September 2017
alexnasa
купил уже сегодня попробую поставить посмотрим что получится
alexnasa
22 September 2017
starleis:
Гайка между креплением подушки и двигателем под одним болтом приставлена |
Как теперь это развидеть! Спать не смогу!!
dimonlp1
22 September 2017
как снять этот штуцер со шланга
dimonlp1
22 September 2017
alexnasa
как его снять с моего шланга
alexnasa
23 September 2017
строительным феном.. но как предотвратить воспламенение- я не знаю..
dimonlp1
23 September 2017
alexnasa
шутники, я серьезно спросил по делу
Alex_foc
23 September 2017
Ребята всем привет. Подскажите подойдут ли фары от европейца 2006 года на наш zx4 2006? Нигде не могу найти тайваньские фары.
Romario.72
23 September 2017
Alex_foc
Нет не подойдут. У нас свои фары. Неповторимые. В автодоке правые есть . На Ferio попробуй поискать
alchemist_sp
25 September 2017
Крякнула зарядка генератора. После снятия и разбора гены вылезло что кончились щётки реле-регулятора и и кольца коллектора стёрлись так, что треснул коллектор(доломали уже при снятии с вала генератора)
Номерочек регулятора (с регулятора: VP4L3U10C359AA, установил VRF910 "mobiletron" = 1100руб). Номерочка коллектора не было оригинального, методом тыка подошёл 233938 (WAI) =300р.
После сборки и установки зарядка как у нового стала. Кому поможет - пользуйтесь.
PS. Обращаю внимание чтобы не минусы не ставили и не говорили что не подходит: эти детали устанавливались лично на мой генератор и работают. На других генераторах могут быть отличия. Сравнивайте по внешнему виду хотя бы, а лучше по номерам. Номер моего генератора подсказать не могу, на корпусе не было ничего. Движок 2,0 Duratek HE
starleis
25 September 2017mobile
Всем привет, подскажите, если кто знает, столкнулся с проблемой ближнего и дальнего света фар: на ближнем фары горят, под пружину на переключателе изменения на дальний не происходит, под щелчек при переключении на дальний фары вообще загораются в пол накала, заранее спасибо!
alchemist_sp
25 September 2017
starleis:
Всем привет, подскажите, если кто знает, столкнулся с проблемой ближнего и дальнего света фар: на ближнем фары горят, под пружину на переключателе изменения на дальний не происходит, под щелчек при переключении на дальний фары вообще загораются в пол накала, заранее спасибо! |
была такая шляпа. Оплавился разъём на лампочку в фаре. Переделал провода мимо фишки клеммами напрямую к лампе и всё прошло. Что в Вашем случае не знаю. Попробуйте прозвонить фишку. а вообще лучше к электрику толковому обратиться, может где ненадёжный контакт или замыкает
starleis
alchemist_sp
Спасибо, ну да, я тоже думаю надо к электрика.
alchemist_sp
25 September 2017
ну вот. Наши шаровые по Феноксу опять пропали из продажи. Благо пару в запас себе урвал. Искусственный дефицит или реально так мало выпускают? Ведь спрос высокий
starleis
alchemist_sp
А наши шаровые отличаются от ff1?
alchemist_sp
25 September 2017
starleis:
alchemist_sp А наши шаровые отличаются от ff1? |
только размером пальца. на еврофокусе палец 16мм , у наших 18мм
starleis
А на американском ff1 какие?
alchemist_sp
25 September 2017
starleis:
А на американском ff1 какие? |
у наших 18мм .
Наши и есть американские, просто с другим движком,салоном и обвесом кузова (фары, крылья и т.д.)
starleis
Так zx3 тоже американцы, они от zx4 по подвеске сильно отличаются?
alchemist_sp
25 September 2017
starleis:
Так zx3 тоже американцы, они от zx4 по подвеске сильно отличаются? |
FF1 от ZX4,ZX3 по подвеске сзади отличаются только балкой подрамника, рычаги, тормоза, подшипники одинаковые. Спереди рулевое одинаковое, торм.колодки от ФФ2, торм.диски свои, рычаги без шаровой одинаковые с ФФ1 европа, шаровые свои(соответственно кулак и перед.аморт. свои), ну и по обвесу кузова, отделке салона разница).
А ZX4,ZX3 это просто разный тип кузова (седан и хэтчбек)
starleis
alchemist_sp
Спасибо, а то собираюсь подвеску перетрясти, буду иметь в виду.
starleis
alchemist_sp
А по стойками стабилизатора есть отличия?
alchemist_sp
25 September 2017
starleis:
alchemist_sp А по стойками стабилизатора есть отличия? |
нет. только по втулкам спереди. я на 508 странице выкладывал список запчастей с номерами которые менял
