Датчик скорости. (Р)
21
несколько раз на дню выключается спидометр...при чем слышал уже несколько раз от фокусников...неужели это датчики у всех накрываются ?
Коды датчика скорости для коробки ib5.
FORD- 1 087 548, 1 953 481, 1 066 383
1 062 545, 1 079 388, 1 085 854
ERA- 550289
Будьте осторожны при замене, если сломаете штифт, то придется снимать МКПП. В некоторых случаях такая ситуация неизбежна.
Ниже представлены отчеты по самостоятельной замене датчика скорости а так же варианты извлечения штифта.
Отдельно: Штифт крепежный Ford 1 385 625 115 руб. (Exist.ru, август 2014 г.)
датчик скорости, коробка передач, кпп, скорость автомобиля, датчик, спидометр
майкл-5301
12 March 2006
1M
2,7K
alimcorp
20 August 2017mobile
denik1109
А если так накатом ехать и затормозить? После полной остановки обороты приходят в норму? У меня прошло после замены КХХ.
шурец
21 August 2017mobile
denik1109
Не оно))
denik1109
21 August 2017
alimcorp:
denik1109
После полной остановки в норму приходят. Да и кхх вроде реанимировался... Ок, будем смотреть...
VILTOR
9 September 2017
Всем привет, такая проблема: на хх, акпп в паркинге, даю 6000 оборотов, начинает подыматься стрелка спидометра примерно до 20 км/час и срабатывает блокировка дверей, что это?
PS: сегодня так сделал, не заметил, что сработала блокировка дверей, машину не глушил, вышел из нее закрыл двери, и...спасло только то, что был открыт багажник
Yan274
21 September 2017
Привет всем.Вопрос такой-после замены датчика скорости (правда на китайский Patron) стрелка начала показывать скорость, но дергается +-5 км. Раздражает ужас как)))старый датчик был заменен по причине падения стрелки на 0. Выручайте плизззззз.
В тестовом режиме показывает ошибки d123 и d041
шурец
21 September 2017mobile
Yan274
Вариантов не много: брак.датчик, плохой контакт на фишке датчика и болтается импульсное кольцо на дифференциале.
VILTOR
22 September 2017mobile
Yan274
Пример: я взял китайский ДМРВ без корпуса, по креплениям не подходит, рассверлил крепления, в корпус входит неплотно (подсос), ДВС работает 3 мин и глохнет, подключил сканер показывает температуру воздуха 105 гр..
Скупой платит дважды
MrLA
26 September 2017
Всем доброго времени суток. Тоже глючил датчик скорости, симптомы как у всех. Прочел всю тему и решил попробовать пропаять его. Сначала почистил разьем датчика, но не помогло. Достал датчик, помыл, попробовал паяльником ковырять компаунд, но слишком муторно. Пошел к товарищу и при помощи паяльного фена удалил компаунд. Потом пропаял контакты (были трещины в пайке), залил эпоксидкой, подождал сутки и установил. Две недели полет нормальный, ни одного глюка. Подтверждаю слова ребят что в датчике (а точнее в самой плате) нечему ломаться, кроме пайки. Кулибиным большое спасибо за идею по ремонту датчика.
PS магнит магнитил хорошо.
TOLYA226
19 November 2017
Штифт на сколько длинный? Он и корпус держит или только усик???
шурец
19 November 2017mobile
корпус держит. сантиметра три примерно. можешь гвоздь вставить
TOLYA226
19 November 2017
шурец спасибо!!!
freeman4313
29 November 2017
Товарищи было ли у кого: датчик заменили а стрелка всеравно падает! Пины в фишке целы и чистые.
MrLA
29 November 2017
freeman4313
1. Возможно датчик бракованный (новый не значит что исправный). В теме кто-то писал подобное.
2. Целостность проводки. Попробовать поджать пины.
alimcorp
29 November 2017mobile
freeman4313
Было такое, окисление в большом квадратном разъеме.
freeman4313
30 November 2017
MrLA
Контакты поджал, вроде пока работает.
FominS57
1 December 2017
alimcorp
Что за большой квадратный разъем? Где находится?
alimcorp
1 December 2017
FominS57
Проследи, куда уходят провода от датчика скорости. По пути их следования этот разъем и будет.
sergik74
5 February 2018
всем доброго времени суток, суть проблемы такая при начале движения стрелка спидометра не шевелится но немного проехав выходит на показания но при этом загорается лампочка ручника, я ума не прилажу в чём может быть проблема, подскажите кто в курсе.
VILTOR
5 February 2018mobile
Я бы посмотрел датчик скорости и датчики абс,... Может, что то с приборкой. Нужно подключить сканер и посмотреть ошибки
Dabbler
5 March 2018mobile
Всем привет,заменил датчик скорости скорость не показывает,но при повороте направа машина кренится на левый бок соответственно,начинает показывать скорость при выравнивании перестаёт показвать,при крене на правый бок такого нет.
Andrey32region
5 March 2018mobile
У меня такое было , отломалась в коробке привод спидометра и при повороте как и у тебя спидометр показывал ,а по прямой нет
Dabbler
5 March 2018mobile
Andrey32region
Ремонт дорого встал?
Andrey32region
5 March 2018mobile
Нет ,делали всё по знакомству шестерню на датчик покупал рублей за 800 но это было лет 5 назад ,коробку снимал сам
Andrey32region
5 March 2018mobile
Тебе надо убедиться что проблема как и меня была ,а то зря коробку снимешь!!
Dabbler
5 March 2018mobile
Andrey32region
Ну это понятно просто хоть какойто вариант,а то толком ни кто ничего не знает
Dabbler
5 March 2018mobile
Andrey32region
Но как узнать проблема в нём или нет
Andrey32region
5 March 2018mobile
Я вытаскивал датчик скорости , туда засовывал палец ,шестерня чувствуется пальцем , домкратил
Машину ,друг крутил за колесо если шестерня крутиться значит проблема не в ней если стоит на месте или ее нет значит она ,у меня она стояла на месте , датчик работал как и у тебя при повороте работал на прямой нет .Два года я ездил так потом она разломалась и упала внутрь коробки пришлось снимать ,разбирать .
Dabbler
5 March 2018mobile
Andrey32region
Понял спасибо
Dabbler
6 March 2018mobile
Andrey32region
А самостоятельная замена этой шестерни сложна,?или там всю коробку разбирать
Andrey32region
6 March 2018mobile
Коробку разбирать точно!
