Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
9 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
849,5K
12,7K
partnoi
30 August 2017
Подпиливает магнит и все.
Глохнет. И все.
У меня три раза так было.
Поставил шаибу.
Коплю на ремонт.
nikss
31 August 2017mobile
рыбак33
Привет!Катушку поменял,стало все ок))Спасибо за наводку!
Еще такой вопрос,недавно поменял генератор т.к мой сдох и теперь выскакивает ошибка низкое напряжение аккумуляторной батареи.Аккум новый.Что может быть?
рыбак33
31 August 2017
nikss
гена может не орегинал . у меня первый с машиной был мотокрафт ну на нем прослабла клемма и как итог в мосту дыра вот он валялся я ставил 4 контракта китай италия и ещо какойто .с ними было дерьмо всегда то акум не заряжал то ещо . потом нашол ребят они гены чинят увез моту и через час забрал там прямо поставил теперь тьфу тьфу 2 года полет отменный ...ещо может акум каюк и берет на себя много ..а по поводу контрактов то они слабые сами по себе .
рыбак33
31 August 2017
nikss
а так просто таблетка хреновая на гене или провода отпоялись на обмотках гены . один отпояется и все лампа не загораетца машина на гене работает а зарядки нет ..
nikss
рыбак33
Попробую другой аккум поставить,посмотрю как будет.
elf667
3 September 2017
Добрый день. У меня фф1 2.0 Zetec Акпп. Проблема такая. Машина на газу. Что на бензе что на газу тянет плохо. При резком нажатии идут хлопки. С недавних пор начала терять мощность при включении вентилятора радиатора, вплоть до того что глохла. Поменял свечи, осталось все также. Вчера поставил новую катушку Era кажется (италия) стало чуть лучше, потом опять также.Поездил пару часов и машина стала дико троить Начал проверять искру путем сдергивания проводов со свеч. Так вот если смотреть на двиг то бампера переднего , то на 1 и 3 цилиндре слабая искра. Т.е. отводишь чцть провод и она уже не бьет. В других цилиндрах бьет почти до тех поре пока не поравняется с выходом из колодца.В чем может быть дело.
elf667
3 September 2017
Сегодня выходной поэтому на рынке нашел от 14ки провода. Поставил и таже история. Поменял один из проводов на котором слабая искра в другой цилиндр , а там через этот провод идет нормальная искра
osramml
4 September 2017mobile
Прошу о помощи в связи с поломкой печки.
Симптомы такие:
1. Не работает ни одна скорость
2. Моторчик работает, если подключен напрямую от акб (щетки заменены)
3. Коннектор выдает 1.36в
4. Предохранитель цел
5. Свисает круглый коннектор, который выдает 12в(фото прилагаю)
Заранее спасибо!
Oleg_KRSK
osramml
Круглый это подсветка для ног пассажира, туда можно лампочку вставить.
Блок резисторов жив? Так же и сам переключатель умирает иногда
osramml
Oleg_KRSK
Спасибо за ответ!
Блок резисторов жив, переключатель менял.
Oleg_KRSK
osramml
Тогда посмотри массу, минусовой провод
K.r.a.y
4 September 2017
osramml
Так как бы явно дело в питании! Переключатель менял и предохранитель цел не показатель! + на них все равно замерять надо! И - на фишке правельно говорят тоже проверить бы
maxgol
5 September 2017mobile
Подскажите, друзья, у русофокуса на замке есть положение АСС? И какой это провод, если есть такая информация
maxgol
Нашел, положение 1, жёлтый провод
mishnja_
8 September 2017
Может подскажите что это за деталь и где она крепится. Выпала из под панели под рулем.
BorisMan
8 September 2017mobile
mishnja_
Крепится на педальном узле, над педалями, либо тормоза, либо сцены, Щас не помню по цвету от чего.
mishnja_
8 September 2017
Скорее всего наверно на тормоз...
Zazulya
9 September 2017mobile
Всем доброго времени суток. В рубрикаторе ФФ и в поиске не могу найти ответ. У меня фокус 2002 г.в. Моя акпп встала в аварию. Заморачиваться не стал и взял контрактную. После установки контрактной коробки симптомы остались. Нет 1 и 2 передачи. Трогается с 3 тянет до 3500 об. и 4. Задняя включается нормально без толчков. Может у кого было что-то похожее.
max_470
Z
Zazulya:
А вариант, что контрактная мертвая рассматривается?
Zazulya
10 September 2017mobile
Конечно рассматривал. Вскрытие показало: фрикционы живые по металлическим частям видимых повреждений нет. Может правда сальник какой или пркладка. Мозги промыл. Проводку от коробки до компа прозвон
Leo leo
Помогите с прошивкой для фф2 2005г. 1.8 115л.с 16 клапанов!если неошибаюсь экокласс евро2!прошивка нужна для всех времен года но подинамичнее чем родная и экономичнее!с увиличением лашадей и крутящего момента!заранее спасибо)))
serega836
Leo leo
На фф2 не устанавливались дрыгатели 1.8/115
Leo leo
Там переходная модель как я понял!но может и фф1!ну а на такой дрыгатель есть какие нибудь варианты с прошивой?
serega836
Leo leo
Что за переходная модель? Фото этого чуда можно посмотреть?
Leo leo
Сори возможно я ошибся!X9FAXXEEDA5U52550
serega836
Leo leo
Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2
samus1993
Всем привет. Может кто подскажет, месяца три назад перестал показывать топливо, просто стрелка лежит и колонка горит. Все думал , что датчик в баке умер, вырезал туда окошко( по примеру этого форума) ну и пока подзабил на поиски датчика, не мог найти у себя в городе б/у, а новый занатно дорого. И вот пару дней назад сел в машину, включил зажигание, лампы все тухлые , меня дернули завёлся и начал показывать топливо как надо но не на долго, через секунд 20 опять стрелка упала. Вечером опять Аккум умер, опять дернули завёлся и опять же датчик показал топливо на тех же 10-20 секунд. Потом уже к вечеру увидел , что гена сдохла, и пол дня ездил просто на аккуме, как на зло лампочка Аккума перегорела . Что может быть если стрелка показывала при заводке с буксира?
K.r.a.y
11 September 2017
samus1993
Возможно сопля где-то на проводе! когда дергаешь ток большой подпрыгивает. Проверь контакты и + и -
samus1993
11 September 2017
K.r.a.y:
samus1993
это что означает?
samus1993
11 September 2017
K.r.a.y
и контакты проверять которые на приборку идут?
на самом датчике проверял, сопротивление показывает (меняется в зависимости от наполнения бака). На фишку что одевается на датчик ток приходит(не помню уже сколько).
