Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,6M
1,3K
7,9K
Kolasik76
22 June 2017
Всем добрый вечер, подскажите номерок неоригинального правого внутреннего шруса в сборе
mal8383
25 June 2017
Люди добрые подскажите номерок задней полки (шторки) для ФФ1 универсала америкос 2000г.в, а то как то не красиво выглядит ))
vini70
25 June 2017
mal8383
Ford 5S4Z7445440BAA
Ford 2M5Z 7445440-BAB
Ford 1 151 889 ( не думаю что сильно отличается от ЕВРО) , а вообще разборка в помощь
SandraDey
27 June 2017
ФФ1 двигатель Дюратек 2.3 американец
вин 3FAFP31Z44R100411
1. Болт коленвала
2. Болты ГБЦ
3. Сальник коленвала передний
4. Прокладка ГБЦ
5. Прокладка выпускного коллектора
6. Прокладка клапанной крышки
7. Вихревые заслонки в впускной коллектор
8. Маслосъемные колпачки (сальники клапанов)
10. Прокладка дроссельной заслонки
А-фокус уса
27 June 2017
SandraDey
посмотрите здесь на американском сайте всё что есть для вашего двига https://www.rockauto.com/en/catalog/ford,2003,fo...,engine там и коды есть
partnoi
28 June 2017
всем привет.
подскажите подоидет колено на мои авто?
938mac6393
вин х9fnxxeedn4d31811
форд фокус 1 1.8Zetec E
Nick_2_Nick
30 June 2017
Добрый день.
Подскажите пожалуйста номер оригинальной правой подушки двигателя на FORD Focus 2004-, 2.0L Duratec HE (137PS)
VIN: 1FAFP34N05W126110
шурец
30 June 2017
Nick_2_Nick
ys4z6038ba
6038
Гидроопора / Правая опора двигателя / Колхоз
satana5986
4 July 2017mobile
Подскажите пожалуйста код Сайлентблок наружный подпружиненного рычага
mastermid
19 July 2017
Всем Привет,кто подскажет код тросика замка двери передней правый, форд фокус 1 амереканец 2.0
PaulSazhin
20 July 2017
Подскажите, пожалуйста, код накладки на моторный щит, не знаю как она правильно называется, указал на фото (фото не мое).
Мотор Sigma 1.6, Европа, МКПП, серия 35, дорестайлинг.
Sumforest
20 July 2017mobile
Может кто подсказать артикул?
Резинка с штуцера сцепления
Seitsov_SVT
31 July 2017mobile
Подскажите клапана выпуск SVT Ford
Gukumatz
11 August 2017
Здравствуйте!
ФФ1 (Всеволожск) 2.0л., Zetec, АКПП.
VIN: X9FAXXEEDA5J49039
Подскажите, пожалуйста, код детали: "пыльник переднего бампера".
SandraDey
16 August 2017
ФФ1 Ford USA Focus хэтчбек 2.3 VIN: 3FAFP31Z44R100411
2003 г.
Ребят, подскажите код маховика на коробку АКПП. Американец.
partnoi
16 August 2017
Gukumatz
Дефлектор радиатора нижний
1104089 Ford
balzak70
21 August 2017
Подскажите код усилителей порогов на седан, либо ткните носом в тему по кузовщине.
SergCh92
21 August 2017
Ford focus USA 3-дверный хетч 2.0 МТХ75 2002 г. VIN: 3FAFP31372R166329
Ребят, подскажите номерки левого и правого приводов всборе. Patron, SKF или еще что нибудь не дорогое.
dimared
22 August 2017
Друзья подскажите номерок саника первичного вала, три дня каталог изучаю, в упор на картинке не вижу WF0FXXWPDF1A84785, ну или ткните на картинку.
dimared
22 August 2017
нашел!!!
Seitsov_SVT
23 August 2017mobile
Подскажите клапана выпускные на Американец SVT 2.0 173 л.с
И длину его точную
olegatorsan
31 August 2017
Может кто подскажет каталожные номера на Split port CVH 2.0
1. кольца поршневые
2. колпачки маслосьемные
3. прокладка ГБЦ
А-фокус уса
3 September 2017
olegatorsan
https://www.rockauto.com/en/catalog/ford,2000,fo...,engine Смотри здесь всё по двигателю.
63RUS
18 September 2017
Загорелась на приборке ABS,решил сперва проверить крепление клемм датчиков и на одном увидел отломанный язычок на корпусе из-за чего датчик не сидит плотно,подскажите её код.
И еще подскажите какого крючка-кронштейна не хватает у воздухоприемника до воздушного фильтра,падает в низ,пока зацепил проволкой.крепления не хватает там где вставлена ветка(слева), в этом месте корпус и не держится,справа видно какую то лапку-крючок
tolyan89
7 October 2017
Защита картера нужна, можно металлическую поставить?))
Pilgrim
7 October 2017
доброго времени суток! подскажите пожалуйста кода для патрона в правый поворотник бампера форд фокус 1 сша
balzak70
7 October 2017
Есть такая иформация. Сам не покупал но в шпаргалки добавил:
Коды поворотников в бампер на Фокус 1 98-05 гг. USA с патроном и лампой, 330-1401R-AS правый, 330-1401L-AS левый.
Pilgrim
8 October 2017
а на патрон нет кода отдельно? я просто купил сам поворотник но он без патрона! и большое спасибо
А-фокус уса
9 October 2017
Pilgrim
vovamarvin
19 October 2017
Всем привет, может кто то подскажет название или как можно приобрести этот подшипник. фото прилагаю.
Фото 1 то куда вставляется этот подшипник, фото 2 и 3 то как он выглядит, фото 4 то как должен выглядеть в сборе..
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
