Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
ramy05
29 August 2017
Что за кордоне, можешь номер или ссылку кинуть
whopper
29 August 2017
alexnasa
глянул на зазоры между гидроопорой, около 1 см
а вибрация все равно есть
болезнь этого авто
tseba10by
29 August 2017
ramy05
cardone 66-2144
Vovan_mail
29 August 2017
tseba10by:
это ты сам смастерил?
есть никола токаришка
sunship22
30 August 2017
Друзья, подскажите какая точно модель акпп идет на zx4 2.0 бензин. 4F27E? Или это маздовская? Какая наша родная?
VitasFocus SE
30 August 2017
sunship22
Одна и та же коробка на маздах и фордах.
Vovan_mail
30 August 2017
sunship22:
4F27E
4F27Eтолько разница по колоколам и передаточному числу
alexnasa
30 August 2017
W
whopper:
рабочий (т.е. опору не сняли, а всё собрано и едет) зазор между кронштейном и буфером вряд ли может быть больше 1-2-3-4-5 мм..
sunship22
30 August 2017
Vovan_mail:
А на европейцах такая же стоит? Можно ее взять?
dimonlp1
30 August 2017
кто менял подшипник компрессора кондея? нужна помощь какой он там размер идет и как менять сложно или нет?
Vovan_mail
30 August 2017
sunship22
http://www.etis.ford.com/vehicleSelection.do идешь сюда в секции автомобиль вводишь свой вин и узнаешь комплектацию, там смотришь передаточное число например 3.73, сравниваешь что собрался ставить. у нас вроде колокол другой стартер с другой стороны
sunship22
31 August 2017
Vovan_mail
спасибо большое!
tseba10by
31 August 2017
Камрады, подскажите кто сталкивался. Хочу на задних колодках (в барабанах) поменять пружинки, солдатики на новые, может номерок ремкомплекта кто подскажет?
sunship22
31 August 2017
Друзья, подскажите помогите! Где достать коробку 4F27E? Я в Кишиневе, Молдова. На месте пока не могу найти. Может кто заказывал из-за бугра? Где? Как? Заранее спасибо!
tseba10by
31 August 2017
sunship22
ИЗ ФИНЛЯНДИИ С ДОКУМЕНТАМИ В ПИТЕР ВОЗЯТ КОНТРАКТНЫЕ, НУ А С ПИТЕРА УЖЕ НАДО ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИЕЙ + НЕ ЗНАЮ ЧТО ТАМ У ВАС ЕЩЕ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ГРАНИЦЫ ПОТРЕБУЮТ, У ВАС ТО ЖЕ ДОЛЖНЫ ВОЗИТЬ
sunship22
31 August 2017
tseba10by
Простите, а что значит контрактные? И сколько такие стоят?
tseba10by
31 August 2017
sunship22
Б/у снятые с машин по разным причинам, в основном ДТП. Проверенные на работоспособность и законсервированные. Цена на них 35-45 тыс руб, но можно найти и в России б/у от 20 тыс рублей, вобщем надо заниматься
Xsander91
31 August 2017
Ребят всем привет! Подскажите пожалуйста, где шрус наружный заказать по вину нечего небьеться Ford focus zx4 американец!
alchemist_sp
31 August 2017
tseba10by:
я своему "федьке" от еврофокуса поставил - всё подошло. номер комплекта пружинок 1075555. Комплект подводных механизмов с планками 1075559
alchemist_sp
31 August 2017
X
Xsander91:
Обычно в 95% случаев ШРУС наружный SKF : VKJA5407 (шлицы в ступицу 25шт, шлицы на вал 23шт). Редко , но бывает на вал 21 шлиц.
Xsander91
31 August 2017
alchemist_sp
А, что-то подешевле есть? Аналоги какие подходят?
alchemist_sp
31 August 2017
X
Xsander91:
alchemist_sp
забейте данный номер в любой интернет-магазин - это и есть аналоги. Слева себе ставил LYNX(японы) 1800руб, справа JP Group (дания) 1500руб. В JP нет пыльника.
Xsander91
31 August 2017
alchemist_sp
Спасибо большое!!!
alchemist_sp
31 August 2017
X
Xsander91:
alchemist_sp
Спасибо большое!!!
как вновь зарегистрировавшемуся - маленькая помощь по з/ч :
1.ШРУС наружный / шлицы: 25 к ступице,23 на вал/ - CV16057 ("Fenox".Белоруссия)
2.Фильтр масляный - OP532/2("Filtron",Польша)
3.Гайка штамп.диска колеса - 1470843 (ориг)
4.Подшипник ступицы заднего колеса, комплект - 302151755 ("Hans Pries",Германия)
5.Трос ручника/к колодке/ - 501112IEGT ("EGT", Литва)
6.Колодки барабанные задние - BP53003 ("Fenox".Белоруссия) ТОРМОЗЯТ ХОРОШО И БЕЗ СВИСТА, НО ПРИШЛОСЬ ПОДТОЧИТЬ МЕСТО УПОРА НА ЦИЛИНДР ПО 2ММ. НЕ ВЛАЗИЛИ В БАРАБАН
7.Барабан тормозной задний - 302345755 ("Hans Pries",Германия)
8.Сайлентблок заднего продольного рычага /к кузову/ - 36831 01 ("Lemforder", Германия)
9.Подшипник передней ступицы колеса - 26641 ("Mapco", Германия). ГАВНО!!! ПРОШЁЛ 5000км И ЗАГУДЕЛ, ЗАМЕНЁН НА SNR 152.55
10.Отбойник амортизатора заднего - 7147420000 ("MEYLE",Германия)
11.Рычаг (бумеранг) верхний задний - 1509002 ("Otoform/FormPart", Турция)
12.Наконечник рулевой тяги, левый - SP31114 ("Fenox".Белоруссия)
13.Рычаг подвески задней подпружинный - 1509002 ("Ocap", Турция)
14.Рычаг задней подвески верхний поперечный - 141109EGT ("EGT", Литва)
15.Болт крепления заднего подпружинного рычага прямой (2шт) - 1473945 (ориг.)
16.Болт крепления заднего рычага сход/развал - 1456980 (ориг.)
17.Шайба болта сход/развал - 1456979 (ориг.)
18.Гайка болтов подвески (10шт) - 4648148 (ориг.)
19.Амортизатор подвески газовый задний - A22009 ("Fenox".Белоруссия)
20.Рычаг подвески задней прямой нижний - 1550200100 ("MEYLE",Германия)
21.Болт крепления задних рычагов (8шт) - 29451 ("Febi",Германия)
22.Рычаг передний в сборе с шаровой ЛЕВЫЙ - SH65012 ("Sh auto parts", Тайвань)
23.Рычаг передний в сборе с шаровой ПРАВЫЙ - SH65011 ("Sh auto parts", Тайвань)
24.Ремень поликлиновый навесных агрегатов - 6PK2238 ("GATES",Бельгия) ДЛИННОВАТ, В КОНЦЕ ХОДА НАТЯЖИТЕЛЬ.ПОСТАВИЛ 6PK2230. В СЕРЕДИНЕ ХОДА СТАЛ. ОПТИМАЛЬНО 6PK2225
25.Втулки переднего стабилизатора - 26-01-1337 ("Полиуретан",Россия)
если крякнула только шаровая - BJ10090 или K80992
tryti
31 August 2017
Ребят всем привет! Подскажите пожалуйста, как и в какую сторону циркулирует охлаждающая жидкость (антифриз). Купил предпусковой подогреватель для самостоятельной установки а где установить помпу не пойму. Может кто устанавливал, может описать или показать, пожалуйста поделитесь опытом???
dimonlp1
31 August 2017
круиз не работает не держит скорость. включаешь загорается лампочка типо работает зеленая и все отпускаешь скорость падает
dimonlp1
31 August 2017
тросик в норме
tseba10by
1 September 2017
alchemist_sp
Спасибки, огромное, закажу и себе
Hendi
1 September 2017
sergei82s:
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался !!! Ехал сегодня машина заглохла, начал заводить не заводиться не крутит стартер, зажигание включается все лампочки загораются только за место пробега горит так------, что может быть ?
У меня была банальная причина. Сгорел предохранитель №9 (под капотом) 20А.
dreamfox13
3 September 2017
Ребят подскажите хочу поменять все заднии сайлентблоки (вроде как их 12 ) сказали, что проще поменять сразу заднюю балку, что она уже идёт со всеми сайлентблоками ) подскажите что за балка и подойдёт ли она от ff1 ?) и как вообще лучше поступить в среднем поменять все сайлентблоки у нас в городе стоит 7-8тыс + сами сайлентблоки 6тыс
6 people online
6 people online
