Надеюсь что данное руководство кому-нибудь поможет.
Описание для генератора установленном на двигателе зетек 2л USA.
Приобретаем подшипники:
Передний: 6303, фирму выбираем самостоятельно (у десяток на генераторе передний такой же).
Задний: размеры 10*27*11(немного редкие размеры) 23120-58S01 или B10-50D
Процедура снятия генератора ранее уже хорошо была описана, только хочу уточнить что (+) – провод лучше откручивать вместе с пластмассовой вставкой, т.е. (в подкапотном пространстве) когда открутили болты крепления генератора поворачиваем попой вверх снимаем защитный колпачок и откручиваем гайку, иначе можно свернуть эту пласмастку.
Чтобы открутить шкив генератора, в верхней крышки имеется отверстие нужно вставить в него подходящий по диаметру тупой пруток, затем головкой на 24 откручиваем шкив.
Промаркируйте взаимное расположение крышек генератора.
Отворачиваем три болта стягивающие крышки генератора.
Снимаем заднюю крышку. Откручиваем три болта(звёздочка) крепления регулятора. Снимаем регулятор напряжения со щеткодержателем.
Трёхлапым маленьким съёмником снимаем подшипник.
Большой отверткой равномерно со всех сторон слабыми ударами выбиваем обмотку вместе с диодным мостом. Она выходит достаточно легко.
Далее вытаскиваем вал.
Откручиваем три болта пластины, которая закрывает подшипник. И вытаскиваем передний подшипник.
Соберите генератор в порядке, обратном снятию. При этом сориентируйте крышки генератора в соответствии с ранее сделанными метками.
Сори за качество снимков, сотиком фоткал.
bugs174
9 March 2010
Подшипники в генераторе, замена.
Svetlepivo
5 September 2015
Ребят, подскажите пожалуйста на FF1 2004 1.8 RUS сборки, номера подшибников пожалуйста. Очень срочно надо
eugen_dir
12 November 2015mobile
Мужики. Как узнать какие подшипники на duratec 1.6 8V 2004 г. в.?
eugen_dir:
Мужики. Как узнать какие подшипники на duratec 1.6 8V 2004 г. в.? |
Там к диодный мост припаян контактной сваркой и сам заменить не сможешь.
Была мысля поменять подшипники пока "гена" снятый лежал. да вот заминка с проводами вышла. а номера в экзисте кажись были.
У у меня форд 1.8 duratec 2008, генератор DENSO 120A задний подшипник (15х35-11) ставил koyo...Они там и стояли если кому пригодится...
Спрашивал в разделе фф2, но там тишина, спрошу и в этой теме, может кто знает: если брать подшипники для генератора с маркировкой 6003 и 6303 , то они должны быть класса С3 либо СМ (с увеличенным радиальным зазором), или можно брать без этих букв в маркировке (со стандартным радиальным зазором)? И второй вопрос: смазка МС1000 пойдет в подшипники гены или какую другую лучше использовать?
Александр-Крым
29 May 2016
В основном синюю смазку используют в генераторах
Александр-Крым:
синюю смазку |
в смысле 158-ю? Просто есть в наличии МС-1000...
Александр-Крым
29 May 2016
Volod:
в смысле 158-ю? Просто есть в наличии МС-1000... |
Да,такую. как в крестовинах кардана!
Дано:
Генератор установленный на машине.
Комплект ключей.
(пневмогайковерта рядом нет, а ехать 1.5 километра без работающей помпы и Гура не очень... )
Требуется:
Снять только шкив генератора
Возможно?
шурец
26 November 2016mobile
alexstay
возможно.
либо вставить внутрь (через круглое отверстие) штырь типа отвертки и застопорить. аккуратно не повредить обмотку.
либо располовинить и зажать якорь в тиски.
Turop123
17 March 2017mobile
Подскажите а на Duratec 1.6какие подшипники стоят на генераторе???
Turop123
6202-2RS подшипник передний
6303-2RS подшипник задний
Turop123
18 March 2017mobile
deni9876
Спасибо)))а не подскажешь как там менять ??
Turop123
18 March 2017mobile
Почитал по теме и возник вопрос там когда снимаешь подшипник с вала снимали кольца а мои мне не надо менять кольца то я могу снять подшипник не снимая кольцо???
deni9876
18 March 2017
Turop123Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р) (сообщение #13509495)Сначала кольца, затем подшипник. Если у тебя неизвестный пробег гены, то нужна полая ревизия. Кольца, щетки, подшипники как минимум. Плюс прозвон диодного моста. Регулятор, если родной и рабочий, то лучше оставить старый.
Читай вышеозвученную тему!
Turop123
19 March 2017mobile
deni9876
Гена 2014 года!!!рабочий полностью только подшипники гудят!!так кольца полюбому снимать??и покупать придётся??а они тоже там по размеру??
Turop123Лично я сам не разбирал.
Если диаметр токосъемных колец меньше внутреннего диаметра подшипника, то есть надежна снять его не повредив кольца.
Давай переадресуем этот вопрос
Замирович.
Список кодов з/п на твой генератор:
Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р) (сообщение #16142660)
Turop123
19 March 2017mobile
deni9876
Спасибо за помощь!!!
Turop123Подшипник менял после демонтожа колец.Но не прверено может и сменить и скольцами.
Turop123
23 March 2017mobile
Замирович
Спасибо попробую
Volod
18 July 2017
Спросил в разделе ФФ2, спрошу и здесь: подскажите кто что может сказать: пришел мне тут передний подшипник 6303, на металле - ни одной ни буквы, ни цифры. Только на коричневых боковинах "6303DU POLAND NSK A11(A08 на другой стороне)" . Смущает отсутствие маркировки на металле. Не подделка ли? Стоит ли ставить? (на фото боковины черные, на самом деле они темно-коричневые)
Espinosa
20 August 2017mobile
Подскажите плиз, а эта втулка ставится снаружи крышки, или изнутри?
Espinosaох блин, не помню. Вот тут какие-то фотки есть:
http://www.focus-club.com/forum/showthread.php?t=3681
Cпс, поглядел. Похоже, что изнутри ставится
привет!
кто-то тут на форуме генератор старый от 1,8 отдавал не могу найти сообщение.
отзовитесь, пжлста!
всем привет! ну вот и я добрался до своего гены...заменил подшипники,щётки,коллектор. диодный мост родной прозвонили- в отличном состоянии!отдавал в ремонт в Ставрополе автоэлектрикам знакомым. запчасти заказывал такие:
NSK B1050T12DDNCXCG101-подшипник 247р.
NSK 6303DDUC3E-подшипник 197р.
HC-Cargo 141229- щетки на генератор 6g cargo 62р.
HC-Cargo 233938 -коллектор 212р. итого 770р.+ работа 250(с заменой задней крышки гены-была отломана и валялась где -то внизу...).теперь езжу,радуюсь
лампа не горит,зарядка 14,6 вольт в тестовом режиме.думаю-это отлично!
