Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
Yuri_LV
6 August 2017
Vovan_mail
Возможно включено направление на обдув лобового стекла, тогда кондей, вроде, включается для осушения воздуха, чтоб стекло не потело. Это можно отключить сняв фишку с маленького разъёмчика на панели, которая рулит обдувом/кондеем.
Vovan_mail
6 August 2017
Yuri_LV
Счас гляну, нет не оно. на данный момент откинул фишки, кнопка кондея выключена, вентилятор на нуле. карлосоны крутяться, кондей системаически срабатывает
albka
7 August 2017
Vovan_mail
В режиме на стекло вправо до упора кондей всегда работает и лампочка не горит. Она горит когда с кнопки включаешь. Этот режим антизапотевания, то есть печка греет а кондей из воздуха воду вымораживает и не потеет плюс зимой стекло не лопнет снизу. Поскольку максимум температуры на стекло с конденсатор не будет. Пиндосы наверное это придумали чтобы фильтр салонный сеткой заменить.
Vovan_mail
7 August 2017
albka
Ну блин отключено все, хоть вправо, хоть влево , мин или макс температура, В ноги или на стекло куда хочешь и при любой скорости и на нуле вентилятора обдува, мы все равно работаем
albka
7 August 2017
Vovan_mail
Посмотри по схеме как кондей карлсонов запускает может реле залипает и отключается только при выключении питания. Это по типу как гидрач обороты движка подкидывает при кручении руля. Если датчик фуфлит залипший то они либо проваливаются на холостых либо высокими будут хотя последнее никогда не встречал.
Kapwas
7 August 2017
Kapwas:
dreamfox13
... менял прокладку клап. крышки из за масла в свечн. колодце со стороны проводов. ...
Ставил аджуса, проверял на выходных свечи спустя 2 месяца после замены - все в масле, то ли на СТО сделали хреново, хотя вроде вызывает доверие, или прокладка *овно, или не в ней дело. Масло заметно машина не ест. Не доливал, уровень посередине как и был спустя 3 месяца.
Vovan_mail
7 August 2017
albka
Все пролез еще вчера иначе вообще не писал бы тут, фигня какая то вообщем в этой драндулетке
tseba10by
8 August 2017mobile
Шаровую по случаю прикупил на всяки случай про запас
bos20081
8 August 2017
Привет всем прошу помощи, Машина Форд фокус ZX 4, стоял двигатель Дюратек 2.0 начал дымить и жрать масло ведрами, решено было капиталить или менять движок. Так получилось что нашел донора по приемлимой цене но с движкой 2.3 сравнил все детали и оказалось что разные у них только блоки, а поршня головки и т.д одинаковые. Взял двигатель 2.3 поменял поршня на новые, кольца поршневые, колпачки маслосьемные, поставил себе на форд. подключил завел. Двигатель заводится. Машина едет, но проблема в том что когда нагревается то на передаче не реагирует на педаль газа. Тоесть на холодную газую езжу все норм но это 10 минут пока не нагреется. Как нагрелась на нейтралке газую все окей, включаю D и машина не разгазовывается вообще
alexnasa
8 August 2017
bos20081 как так?? у нас же мех. дроссельная заслонка..
bos20081
8 August 2017
alexnasa
После того как она перестает разгазовываться на передаче, я ставлю нейтраль и иду газовать тросом, ну или рукой заслонку крутить, и открывая ее первое време не происходит не чего, то есть надо еще постоять ее подергать перед тем как начннет обороты повышать
bos20081
8 August 2017mobile
Я думаю идёт перегрев акпп и отключается подача бенза пока она не остынет. Кто знает как из коробки воздух выгнать? И может ли быть воздушная пробка там?
bos20081
8 August 2017mobile
И сколько масла в акпп вообще влезает? Я её не разбирал, но масло сливал все полностью даже с рабочего колеса, вот думаю может нехватает его, хотя на щюпе все ок... Есть звук непонятный с левой стороны, как будто в коробке подшипник на сухую крутится, даже привод заново снимал чтоб исключить все варианты. Короче я в замешательстве. Итак уже 3 месяца машину делаю((( полный пипец.
alchemist_sp
8 August 2017
tseba10by:
ха. аналогично. заказал последние 4 шт у поставщика. обещали привезти 10 августа. Сегодня звонит продаван и говорит по 1шт шаровой отказ - привезут только 3шт. Как при СССР - 3шт в одни руки
ak-85
9 August 2017
Добрый день всем!
А подскажите, пожалуйста, кто какие щётки стеклоочистителя ("дворники") ставил?
А то оригиналы из США 3 недели будут идти, и каждая почти по 2 тысячи стоит.
albka
9 August 2017
Любые по размеру с креплением на крючок у нас можно использовать. Дешёвые быстро сотрутся.средние по цене около года походят.
whopper
10 August 2017
Есть ребята с Минска?
Кто подскажет сто где ребята знают свое дело
Приезжаю в обычный сервис все в носу ковыряются не знают с какой стороны подойти к форду;)
whopper
10 August 2017
И ещё вопрос
Иногда слышен посторонний звук с двигателя, ближе к салону, появляется через раз
Пробег родной 85 000 миль. Кто как отслуживал двигатель с этим пробегом? На какие слабые места глянуть
Зарвнее спасибо
albka
10 August 2017
whopper
А какой год у авто что-то пробег совсем нереальный. А посторонний звук что из себя представляет? Типа догадайся сам.
whopper
10 August 2017mobile
2005 год
Из США пригнан в 2007 году
В одних руках, зимой не ездил
Машина для дачи
albka
10 August 2017
whopper
если масло не ест, то и нечего в движке делать. что за звук появляется???
whopper
11 August 2017mobile
Ребята подскажите сто в Минске
С которыми есть опыт
ak-85
11 August 2017
Люди знающие, а подскажите, пожалуйста, в чём разница комплектов щёток FORD 1850548 (1000р.) и FORD 1148288 (1900р.)?
Оба комплекта подходят на наш американец, но какие из них двух лучше?
Имхо, порой цена не оправдывает качества...
dimonlp1
11 August 2017
Перестала разгонятся до 160 только ив се дальше не идет в чем может быть проблема еще круиз контроль ставлю когда еду а он не держит скорость падает что может быть?
dimonlp1
11 August 2017
и какой салонный фильтр подходит к нам?
alexnasa
12 August 2017
dimonlp1:
разгонятся до 160
вы в германии? у нас в РФ каждые 100 м камеры..
dimonlp1
12 August 2017
alexnasa
в Щвейцарии
tseba10by
14 August 2017
dimonlp1
Загляни под капот, там на дроссель 2 тросика идут, один из них тросик круиза. Возможно порвался или расплелся. У меня такое было лопнул трос круиза, мне сказали , что газа (а он собака дороже), я купил, мне поменяли, я заглянул и окуел, как порван был так и остался, когда ткнул носом, они внимательно разобрались и определили, что это трос круиза, пришлось заказывать и его, правда ставили уже бесплатно!
tseba10by
14 August 2017
ak-85
С ума сбрендил? Купи в размер обычные, ни чем не хуже
aleksey_udartsev
14 August 2017
Вечер добрый. Поделитесь опытом кто сам откручивал первую лямбду..? Как снять термоэкран или не надо снимать? Никак не могу к нему(датчику) подлезть. Или надо снимать весь выпускной коллектор?
