Задай вопрос
Проконсультирую по любому вопросу касающегося вашего автомобиля.
Электронные системы автомобиля, электрика, двигатель, трансмиссия.
Не забывайте указывать модель, год, двигатель, коробку или вин автомобиля.
Сообщения, в которых будет отсутствовать достаточная информация о автомобиле, будут игнорироваться.
Если вы зaзатрудняетесь в указании нужной информации, указывайте вин вашего авто.
Стуки, бряки, вибрации , сверчки просьба не писать. Дистанционно эти дефекты найти не возможно.
Огромная просьба не лезть самостоятельно в электрику, если у вас нету опыта и знания. Это дело лучше доверить специалисту, некачественная и некорректная работа может привести к выходу из строя модулей и возгоранию автомобиля.
Учитывая правила форума ffclub.ru, не задавайте вопросы по специалистам и местам обслуживания.
Также о покупке и ремонту запчастей.
Спасибо.
диагностика
Diagnostician
14 August 2013
Задай вопрос
157,6K
1,8K
Andrey_333
31 July 2017
Какой пробег вообще на машине?
mehaniknsk
31 July 2017
Обороты 600-750, причем если в движении включить нейтраль, то обороты стабильно держатся 850 (наверно настройки компа, позволяющие двигаться на передаче с отпущенной педалью газа). Дерготня присутствует, хотя об этом мне сложно судить, до фокуса ездил только на автомате. Пробег 170000
Andrey_333
31 July 2017mobile
Я не хочу гадать,но у тебя похоже комплекс проблем.1 это датчик дроссельной заслонки 2 это форсунки льют неровно 3 подушки + состояние аккумулятора надо смотреть и зарядку
mehaniknsk
31 July 2017
Т.е. датчик распредвала точно не при делах. Подозрение пало на него, т.к. отключив его работа двигателя никак не изменилась.
Андрей, а ты сможешь выявить неисправности или посоветовать диагноста толкового. Просто я уже 4-й год мучаюсь, больше 5 сто посетил, толку ноль.
Константин676
31 July 2017
mehaniknsk
Проверяли фазы ГРМ? Растянутая цепь проявляется плавающими оборотами. Необходимо проверить совместимость всех контрольных точек (меток) на приводе ГРМ.
mehaniknsk
31 July 2017
Год назад меняли грм. Проблема была как до, так и после замены. Но уверенности что "мастера" проверили метки нет.
Константин676
31 July 2017
mehaniknsk
неправильные данные с датчика распредвала прямо тянут посмотреть метки. Меняли 3 звезды и цепь с натяжителем и успокоителями?
mehaniknsk
31 July 2017
Цепь с успокоителями меняли, за звезды не уверен. Диагност по компу не увидел неправильных данных по датчику распредвала (может просто эталонных значений не знает?). Просто снял фишку с него, ничего в работе мотора не поменялось - сделал вывод что датчик мертв.
furgon
1 August 2017
mehaniknsk
Чтоб не заниматься пророчеством и гаданиями,Вы не могли бы,написать коды ошибок диагностики.А.там и направление поиска неисправности будет ясно
mehaniknsk
2 August 2017
Ошибок нет
furgon
2 August 2017
mehaniknsk:
Ошибок нет
Это уже радует,говорит о том что все датчики и эл.проводка участвующая в формировании топливной карты исправны.Причина дефекта плавающих,нестабильных холостых оборотов конкретно на моторах 2.0 в подсосе воздуха.По сему...для понимания,пищу подробно в деталях-как найти неисправность
1.Открываем капот,сразу перед вами штаны впускного коллектора.Аккурат по середине,посветите фонариком в глубь коллектора,Там увидите маленький резиновый шланг (это шланг фильтрации карторных газов) Посмотрите на его состояние,если шланг имеет следы трещин...весь скукоженный и убогий-его требуется заменить
2.Если шланг НЕ имеет следов повреждений-разрушений...Заведите мотор и при этом пережмите этот шланг любым удобным инструментом-Если эффект плавающих оборотов пропал-необходимо менять клапан
3.Одна из причин подсоса воздуха-дефект,старение-разрушение прокладок впускного коллектора.Для этого понадобится снять впускной коллектор и поменять эти уплотнения
4.Данная проверка актуальна если было дтп с повреждением впускного поллектора.Подсос воздуха в следствии плохого ремонта-места повреждения (не проклеяли)-разрушение по шву-в следствии удара.
Проверьте вот эти моменты Это можно сделать самому-прямо во дворе
mehaniknsk
3 August 2017
furgon
Спасибо, попробую
furgon
3 August 2017
mehaniknsk
По результатам проверок,сообщи... помогло,НЕ помогло
mehaniknsk
4 August 2017
После выходных отпишусь
koc39
7 August 2017
Stalker230569:
Альт парк
Там же вроде нет форд сервиса.
mehaniknsk
7 August 2017
furgon
Не помогло
Payan
7 August 2017
Я так понимаю, тема схожа с "Задай вопрос". Если комментариев далее не поступит - объединяю.
dmn_nsd
8 August 2017mobile
koc39
Так-то там половина специалистов с макс моторс форд. Уходя в альтпарк они ещё и почти всех корпоративных клиентов форд с собой забрали. И инструмент для обслуживания именно форда прикупили.
koc39
8 August 2017mobile
dmn_nsd
Я сравнительно недавно стал обладателем Форда, потому и не знаю об этом. Как ценник по обслуживанию там?
dmn_nsd
9 August 2017mobile
koc39
Вероятно дороже. Они-же являются официальным дилерами шкода, ссанг-ёнг, фиат. Ценник соответствующий. Я у них очень давно не был.
Payan
9 August 2017
Друзья мои, давайте обсуждать тему СТО в темах про СТО. Здесь мы задаем вопросы по технической части, на которые нам любезно отвечают наши спецы.. Давайте не будем им мешать
BendG
12 August 2017
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, хотел заменить динамики на первом фокусе, при вскрытии встал вопрос, какой провод "+", а какой "-"? Провода бело-серый и бело-фиолетовый.
sertartuga
23 August 2017
Добрый день! прошу направить) ФФ1, 2л, бензин, акп, 2003гв.
Такая беда. В пролом году пробил радиатор кондера, думал не пробил, имхо работал кондюк, в этом году перестал холодить, фрион вышел. купил радиатор, заменил, заправили фрионом, включили кондюк, а он не работает(( читал что надо проверить муфту кондюка, проверили принудительно включением, срабатывает, компрессор вроде крутит, эффекта нету((
Подскажите, что теперь смотреть и куда копать.
Кстати, при включении кондюка на компрессор не подаеться питание.
Где находяться датчики кондюка и как их проверить?
есть ли какой запорный клапан, где он и как его проверить?
Буду рад любой помощи)
Изините за повтор)
uristnsk
11 September 2017
Мондео 4 11г. экобуст 2л. PS подскажите , где работают с нашими коробками или , кто понимает в ремонте.
Из трубки охлаждения, нижней, что идет к теплообменику капает масло, обильно, весь низ в масле.
Теперь коробка периодически встает в аварийный режим.
В общем нужна помощь в решении вопроса.
Andrey_333
11 September 2017
uristnsk
У Вас проблема то не в коробке с Ваших слов а в трубке,обратитесь на любой сервис Ford Вам снимут эту трубку ,отвезут отремонтируют или сами отвезете,потом поставят на место.
ООО Фирма "Шервуд", Россия, г. Новосибирск, ул. Никитина, 114 тут ремонтируют шланги трубки и все что связано с высоким давлением.
uristnsk
12 September 2017mobile
Andrey_333
почему она встает в аварийный режим??? тлько 2 передача включает и все.
Andrey_333
uristnsk
У Вас масло бежит из трубки АКПП?уровень падает и коробка встает в аварийный режим,перегрев возможен,на вашем месте я бы давно устранил течь а потом дальше думал
uristnsk
14 September 2017
да все устранил. Из трубок течь была.
koc39
18 September 2017
Добрый день. ff2 2011г. 1.6 115 л.с. мкпп.
Такая проблема. При умеренном разгоне на 2 и 3 передачи ощущается подергивание авто. При более интенсивном разгоне подергиваний практически нет. Более заметно это на холодную, когда прогреется подергивание практически не заметны. Подскажите куда копать?
Свечи? Катушка зажигания? Провода BB? Бензонасос? Сцепление? Коробка?
Свечи менял 10 т.км. назад на оригинал платина.
Спасибо всем неравнодушным.
sertartuga
23 September 2017
Чет я смотрю нет ответа на вопрос, а диагностик больше не отвечает на вопросы?
