Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
913,2K
12,7K
FocusInstruktor
27 July 2017
mastermid
Можно снять и отдать запаять. Или если возможно натянуть на это место шланг и обжать с обеих сторон хомутами.
Раптор
28 July 2017
vini70
Oleg_KRSK
max_470
на пластиковой крышке только след от наклейки)
вот, постарался сделать фото, видна маркировка FXDC и рядом 1.6
Раптор
28 July 2017
AlekseyKX
16 есть на накладке клапанной крышки, 16 клапанов, а на блоке именно 1.6
vini70
28 July 2017
chibis-696
ТО есть отсоединил и "масса" осталась гореть? Если да ,то далее в блок предохранителей и реле под капотом и жгут под этим блоком ,он может об трубки тормозные протереться ,там всё рядом
chibis-696
29 July 2017
vini70
Спасибо за совет завтра посмотрю, если изменений не будет напишу.
Alena_79
30 July 2017
Люди...помогите пожалуйста...заклинил насос ГУРа...при замене механики сломали датчик на насосе...начала искать датчик и обалдела от его стоимости. Может кто подскажет за что он отвечает и какая от него польза...за такие деньги . Можно ли ездить без него и какие будут последствия?
serega836
30 July 2017mobile
Alena_79
Я только через 3 года после покупки машины заметил что этот датчик у меня не подключен,подключил, разницы не заметил.думаю последствий никаких не будет,насколько я помню он нужен чтобы не проседает обороты во время кручения руля.
kirillll
30 July 2017
Доброго времени суток фокусоводы.Такая проблемка с дворниками нарисовалась.При включёном режиме ПРЕРЫВИСТОГО очищения стекла,дворники при возвращении на исходную позицию (горизонталь у нижней кромки стекла),там не останавливаются(не фиксируются),а поднимаются обратно на некоторое расстояние.Чем больше скорость при движении(с этим режимом),тем больше расстояние подъёма от "горизонта"нижней кромки стекла.Постоянно приходится доводить в исходное положение ручным режимом.Не очень то удобственно в дождливую погоду.И плюс ещё,если щётки не лежат в "горизонте",а приподняты,то при большой скорости их поднимает в вертикальное положение.Куда копать,может кто знает?
FocusInstruktor
30 July 2017
kirillll
Скорее всего механика дворников. Изношена главная звездочка или контакты на ней стерлись или изогнулись. Снимать, разбирать, смотреть.
FocusInstruktor
30 July 2017
Alena_79
Датчик повышает обороты двигателя при поворотах руля, что бы проще было трогаться с вывернутыми колесами. Ездить без него можно, это не критично. Покатайтесь, если все же двигателю будет тяжело и будете глохнуть при старте с вывернутыми колесами, то поищите этот датчик на разборке.
Alena_79
31 July 2017
FocusInstruktor
Спасибо что откликнулись
vini70
31 July 2017
kirillll
Тот кто туда (в механизм) раньше лазил имел кривые руки.теперь нужно опять лезть туда и всё переделывать. А именно:снять поводки дворников с ними (дворниками),снять левую (по ходу авто) накладку под поводками (потребуется аккуратность и терпение,там клипсы дохлые могут сломаться), устанавливаем один поводок на место как был и слегка затягиваем (без энтуазизму), откручиваем гайку на моторчике механизьма (не до конца), опускаем дворник с поводком на нужную высоту и затягиваем гайку на моторчике, всё лишние убираем и пробуем посмтреть на свою работу,если результат удовлетворил ,то снимаем поводок с дворником, ну а потом устанавливаем накладку и поводки с дворниками на своё место. И будет вам щастье
focus69rus
31 July 2017
Подскажите в чем причина ? https://m.vk.com/video11747731_456239130?list=97...5_38480
uriy_1976
31 July 2017
focus69rus
Так на первый взгляд глюк приборки!
Арафат
1 August 2017
привет всем ! мужики выручайте нужна срочная помощь . такая оказия получилась , закрыл ключом двери. брелок документы вс в машине осталось. пытался открыть ключом ни одна не вторая двери не открываются. ключи оба не работают.второго брелка нет.что делать не знаю.мож кто умный совет даст. заранее спасибо. выручайте!
Scif
1 August 2017mobile
Арафат
Через багажник
Арафат
1 August 2017
ключ не подходит
шурец
1 August 2017mobile
Арафат
Вдешкой отмачивай личинки, а не силиконом
BorisMan
1 August 2017mobile
Арафат
Ну тут у вас несколько вариантов,
1й отгибаете верхнюю рамку двери и проволокой за ручку дверную из нутри дергаете.
2й бьете самое дешовое стекло, сначала узнай какое, ни в коем случае самое маленькое, за задней дверью, оно самое дорогое.
3й Вызываешь специалиста по вскрытию машин, он сам все сделает.
Ну и на последок, любой фф1 европейский, можно закрыть любым ключом от фф1, а вот открыть только своим, у вас видимо родной ключ сильно изношен, вот и не открывает вашу машину.
12345qwert
1 August 2017
Друзья ! может кто подскажет ? нужен артикул трубки который соединяет пыльники рулевых тяг .(для перетекания воздуха) спасибо!
chibis-696
1 August 2017
vini70
Я посмотрел, все там цело, все провода, все предохранители.
изменений ноль.
mastermid
1 August 2017
Доброго времени суток,у меня фф 1 USA 2.0 zetec,помогите пожалуйста есть беда с левым передним стеклоподъемником,трос намотало порвало и.т.д,где можно купить по нормальной цене новый? или что то можно придумать?
K.r.a.y
1 August 2017
Арафат
Вскрывай дветь! Бери 2 доски заточенные как под откаты колесные , и через тряпочку вставляй в верхнюю дальнюю часть двери и потихоньку перебирая отгибай рамку пока не появится щель! А дальше проволкой, на конце крючком, потдень фиксатор.
Арафат
1 August 2017
спасибо всем за советы. долго мучался но открыл с помощью отгибания двери и сталистой проволки . это самый эфективный и без болезненный вариант. отдельное спасибо моему другу Александру (ШУРЕЦ)
K.r.a.y
1 August 2017
focus69rus
скорей всего сопливит какой то контакт на приборке. Сними ошибки , у тебя же чек мигал
focus69rus
2 August 2017
K.r.a.y
Некоторые говорят что это датчик скорости.так ли это?
mikolka2
2 August 2017
Всем привет подскажите , есть проблема такая, при езде в жару и не только мотор работает нормальна есть тяга и ни каких проблем, но при интенсивной езде где то с пол часа резко начинает не хватать тяги, например пидаль в пол, а движок глохнит, потом выключаю зажигание полностью и сразу завожу двигатель, проблема исчезает, но не надолго. подскажите в чем может быть проблема? насос проверял нормальный, но греется.
K.r.a.y
2 August 2017
focus69rus
Ворде дачик скорости за обороты не отвечает! падал бы только спидометр , а у тебя и тахометр на ноль да и температура падает! !
mikolka2
2 August 2017
нет обороты на холостых все норм, только при начале езды нет тяги как буто бензина нету
mikolka2
2 August 2017
читал где-то что может из-за системы охолождения двигателя может быть такая проблема?
