Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,8K
Ferdinandporsch
4 July 2017mobile
ROM
если не сложно, я буду очень признателен!!! никак не могу найти хорошего продавца. Ты брал новое? Долгая доставка?
ROM
5 July 2017mobile
Ferdinandporsch
89111866576
Ferdinandporsch
6 July 2017mobile
ROM
спасибо!!!
...FleX60rus...
12 July 2017
Всем привет! Сегодня при замене патрубка нижнего оторвал под корень красный проводок на трёх пиновом разъёме который подключается к генератору. Реально подобрать похожую фишку или искать на разборе?
MATOLA
12 July 2017
...FleX60rus...
В этой теме обсуждалось, что с небольшим участием напильника подходит фишка с ВАЗа.
...FleX60rus...
13 July 2017
MATOLA
спасибо, гляну. Чтоб уехать на работу пришлось подломать немного эту фишку со стороны красного провода и сделать маленькую временную скруточку. Зарядка появилась, но походу регулятор начал сходить с ума. Фары мигают как и лампы на торпеде, иногда даже раздаются щелчки рэлюхи, зарядка скачет от 12 до 19 вольт. А всему виной струя горячего антифриза с нижнего патрубка который я сегодня и менял. Я так понимаю регулятор теперь под замену? Генератор перебирал осенью.
MATOLA
13 July 2017
...FleX60rus...
Не обязательно под замену. Для начала попробуй заменить фишку (только не перепутай провода), а потом посмотри на работу генератора.
...FleX60rus...
13 July 2017
MATOLA
сегодня пришёл в машину а аккум мёртвый, поставил на зарядку, а зарядник вообще ни как не реагирует, стрелка амперметра стоит на нуле. Пошёл опять в авто зачистил все клемы, пропшикал разъём на генератор очистителем корбюратора чтоб как-то обезжирить, взял аккум второй и попробовал завести. Симптомы те же, сразу вырубает приборку, напряжение скочет от 17 до 19в. Пару раз ещё попробовал пошаманить с фишкой в итоге зарядка вообще пропала.
Oleg74
25 July 2017
Нужны аналоги колец поршневых на сплит. Менеджер с магазина не смог помочь.
Oleg74
25 July 2017
Сам нашел КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ 0.00MM 6S4Z6148A
кто-нить ставил? Подходят на сплит?
...FleX60rus...
25 July 2017
Oleg74
ставил себе кольца фирмы NE, код: 9-2154-00.
Oleg74
25 July 2017
...FleX60rus...
спасибо!
...FleX60rus...
25 July 2017
Oleg74
всегда пожалуйста! Только один комплект имеется ввиду на один поршень, то есть тебе надо четыре комплекта.
Oleg74
25 July 2017
...FleX60rus..., ок. Спасибо еше раз!
А бывают в продаже вкладыши коленчатого вала шатунные и кореные ремонтные?
...FleX60rus...
25 July 2017
Oleg74
конечно!
...FleX60rus...
25 July 2017
Oleg74
Первый ремонт:
Комплект шатунных +0,25мм: Sealed Power 41400AA025
Комплект коренных +0,25мм: Sealed Power 6695MA025
Oleg74
25 July 2017
...FleX60rus... еще раз спасибо. Выручил.
Нашел на немец авто коренные чуть дешевле King MB5558SI 0.25 .
ну и дорогой ремонт выходит...
...FleX60rus...
25 July 2017
Oleg74
да уж! Я вместе с ремонтом головки 35 000р. отдавал.
Oleg74
25 July 2017
...FleX60rus...
у меня чуть больше выйдет, тк блок с дырой гильзовать не стали. Купил мотор без гбц в другом городе. Пришел блок весь в косяках, ладно хоть без дыр. Отправил гильзовать.
Oleg74
25 July 2017
...FleX60rus... а NE 9-2154-00 по размерам подходят? Просто сравниваю
NE 9-2154-00 кольца поршневые! d84.8x1.2x1.5x3.0 STD (1)\ Ford Focus/Mondeo 2.0 16V Zetec
HASTINGS 2M4889020 КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ FORD 2.0 SOHC 97-03 -84.86X1.5X1.5X3
...FleX60rus...
25 July 2017
Oleg74
у нас на номинальных поршнях размер такой: диаметр: 84.8; канавки: 1.2х1.5х3.0
а на ремонтных 1,5*1,5*3,0
Oleg74
25 July 2017
...FleX60rus... большое спасибо!!!
С менагерами в магазинах кашу не сваришь. Приходится самому искать. А кота в мешке опять покупать не охота.
...FleX60rus...
26 July 2017
Oleg74
рад был помочь!
Ferdinandporsch
28 July 2017mobile
Доьрый день, такой вопрос могла ли машинв перегреться и троить из ща первышения уровня антифрища в бачке? Сплитпорт 2.0 мкпп, датчик температуры покащывает норм, а уровень жилкости не узодит из бачка, слили до уровня, жидкость начала циркулировать... Могла ли это быть из за этого? Свечи и провода меняны, чек не загорался
Ferdinandporsch
28 July 2017mobile
Ехали ехали, все было ок, при старте со светофора, троение заглозла, троение заглозла, откатили постояли, двигатель работает уровенььжидкости в бачке не уменьшается... Постояли остыли, все ок, вклбчили печку, проезали 2-3 км в пробке та же истоиия, слили излишек жмдкости посточли все ок. Приезал к дому слил до уровня уже, раьотали на золостых, подгазовывали все стало ок, жидкость циркулирует, патруьки хоть стали нагреваться, а то вообще бвли как будто не течет по ним ничего... Или все таки рассматривать самое страшное с седлами?
Ferdinandporsch
28 July 2017mobile
При этом датчик температуры из среднего положенич не поднимался выше, а двигатель прямо пышет жаром...при всем этом датчик рвботает. Сейчас с утра весь этот.же путь проехали абсолютно нормально
orlovcka
31 July 2017
Доброго времни суток уважаемые форумчане!
Ищу поршень в сборе с шатуном. Машина 2001 года американец, на 130 тысячах миль рассыпалось седло в третьем цилиндре. Гильза не пострадала, а шатун и палец погнуло. Поменял седла и клапаны. В магазине поршень найти не смогли.
Lexx_st51
5 August 2017mobile
Всем привет! Мужики, большинство же чистили КХХ, а с прокладкой что делали? Старую ставили или покупали? Или может вырезали из чего?
Carlos94
8 August 2017
Подскажите, что за датчик на двигателе ? под клапанной крышкой.
Avenger86
9 August 2017
Carlos94
Похож на датчик положения распредвала
