Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,5M
6,3K
gangster767
30 June 2017
xoma1991
Заливал себе в РП7 американку рестайловую прошивку в таком порядке, но нужно было отключение СДС, поэтому два залил от ST F1ET-14C026-BSD вместо F1ET-14C026-BFD
thetune
30 June 2017
14
Позвольте дополнить эту ветку своим виденьем и изложением вопроса.
Инструкция по прошивке последней дорестайлинговой версией, приборной панели РП7. Не «колхоз» с прошивкой от рестайлинговой приборки и в последствии потерей (лично для меня ценного) функционала – звука парктроников. Жаль конечно, что нельзя выводить цифровой спидометр, менять составляющие мультиэкрана… Но да ладно, к делу!
Первым делом скачал с сайта https://www.fordtechservice.dealerconnection.com...uct=IDS нужные файлы (копируете название прошивки отсюда, вставляете в поисковую строку на сайте и нажимаете “download file”)
BM5T-14C026-BBD - ПРОШИВКА
BM5T-14C026-ACC - КАРТИНКИ
BM5T-14C026-AFE - КАЛИБРОВКИ
CM5T-14C318-AD - СИГНАЛЫ
BM5T-14C025-BD - не нужен, это secondary bootloader (вторичный загрузчик), он встроен в focccus. Его я не шил. Один помогавший мне в этом вопросе форумчанин сказал, что CM5T-14C318-AD тоже не нужен, но я прошил, страшного ничего не произошло ))
Прошивал я свою приборку «на колешках». Очень беспокоил вопрос продолжительности процедуры и выносливости моего АКБ))). Снимается приборка за две минуты: снять мягкую вставку с рулевой колонки, открутить два винта со шляпками под torx, потихонечку вытянуть на себя приборы. Хвататься и тянуть равномерно за все выступающие части. Затем отстегнуть разъём.
Далее последовала процедура коммутации всех компонентов.
Никаких разъёмов под рукой не оказалось, из положения вышел с помошью термоусадки и обычной иглы. Для соединения разъёма els27 зачистил конец провода и объеденил нужный пин с зачищеной жилой, зафиксировав это дело кусочком термоусадки.
В случае с приборкой, провода не зачищал, просто надел на нужные пины, предварительно наметив пространство в проводе обычной иглой. Чтобы легче было надеть и чтобы не погнуть ногу при надевании. Если на вашем компьютере usb порт не урезанный, то можно не подключать 12 вольт к els27. Можете попробовать не запитывать, если не пойдёт процесс - кинете проводки. Также по совету ещё одного форумчанина прошивал на скорости 2000000, т.к. якобы на скоростях выше у focccus падает стабильность. Послушался, выставил. В итоге прошивка всех файлов заняла 3,5 часа. Всё залилось с первого раза.
Обновлённая прошивка приборной панели радует глаз более тёмной цветовой гаммой, в другое место переместилась температура за бортом, индикация селектора передач АКПП стала выглядеть эстетичнее, символ выбранного положения коробки отображается другим цветом и увеличенным шрифтом. Звуки приборной панели стали тише и мягче, теперь приборная панель не дребезжит от сигнала непристёгнутых ремней ) И главное! На экране с общей информацией заменена «плитка» средней скорости на суточный одометр! (намного информативнее имхо)
Надеюсь кому-нибудь буду полезен, у кого будут вопросы пишите в личку, уточню изложенный материал
ovsianoi486
1 July 2017
thetune
На экране с 4мя показателями можно выставлять любые показания нужно только зайти в центральный конфиг найти DE04 и от 1-7 выставлять значение и будут меняется показания
thetune
1 July 2017mobile
В дополнение к своему недавнему посту (редактирование недоступно).
Было
Стало
thetune
1 July 2017mobile
ovsianoi486
Полистаю, полюбопытствую. Но чёт нет достоверной инфы об этом методе.
ovsianoi486
1 July 2017
thetune
Я сам так делал. 100% получится. Да заходить нужно в приборку втдирект конфиг. Ищешь параметр DE03(верхнем сообщении немного ошибся) и меняешь. Ничего сложного.
thetune
1 July 2017
ovsianoi486
Где б его найти, этот DE03...
Boris98
1 July 2017mobile
Вкладка tools
Song
2 July 2017
ovsianoi486
только для рестайла!
Крымчанин фф3
4 July 2017
iRamSoft
Это для рестайла? Или дорестайла?
Чёт я запутался. У меня стоит сейчас цветная дорестайловая рп7 с возможностями отключения через меню СДС и логотипом СТ. Какие я сейчас должен дозалить файлы для рестайл прошивки? Или в любом случае заливается 5 файлов? Если да, то какие?
karlon3
4 July 2017
Крымчанин фф3
Религия не позволяет страницу раньше посмотреть? Панель приборов (сообщение #18393455)
karlon3
4 July 2017
Крымчанин фф3
Заливать все файлы кроме SBL ну и ST или нет по желанию.
molmixa
18 July 2017
Всем привет народ! Так уж вышло, что не могу найти у себя в городе ни кого, кто смог бы прошит мою приборку RP7, хотелось бы сделать это самому! Подскажите пожалуйста мануал или тп по прошивке, ни где не могу найти...
Всем за ранее спасибо за ответы!
vlad7151
18 July 2017
molmixa
Читайте тут все есть!
cavallo76
19 July 2017
Hello people.
I have problem whit my cluster and focccus.
My cluster is F1ET10849BLE and focccus (0.8.6) report to me this error
What i can to do?
O_zone
19 July 2017
C
cavallo76:
What i can to do?
use Forscan
thetune
20 July 2017mobile
molmixa
На одиннадцать постов выше мой опыт по прошивке изложен. Если будут вопросы обращайтесь в личку. Чем смогу, тем помогу.
LS2k
20 July 2017
Пробежал тему, точного ответа на мои вопросы не нашел
Имеется приборка РП33 (РП7) с большим дисплеем, машина дорестайл 2013 года, прошивка стоит последняя (там где PRNDS без квадратика)
Хочу залить последнюю прошивку от рестайла.
Какие файлы необходимо скачать и в какой последовательности закачивать?
Возможно ли это сделать с помощью адаптера elm327 на чипе FTDI (скорость 500kbps) и сколько это займет по времени?
Двигатель при этом должен быть заведен? Или только зажигание? или вообще все должно быть выключено?
karlon3
20 July 2017
LS2k
Ссыль на файлы в шапке.
По времени в районе 2.5 часов. Но тут и комп немаловажную роль играет.
Я шью на заведенной или на столе.
thetune
23 July 2017mobile
И я на столе шил. Так спокойнее )
adamek2828
26 July 2017
Здравствуйте. У меня есть проблема с МПК в моем Ford Focus mk3.
Я изменил часы на тех, с большим дисплеем и я не могу изменить мили в километры.
Изменить меню, но ничего не изменилось. Температура в celcjuszach и маршрутный компьютер в kilometrachale пробегом ..
Вы должны изменить программное обеспечение?
BM5T-14C226-BC
BM5T14C026-BM
P/N BM5T-10849-MK
Тапак
4 August 2017
Добрый день.
Видел в данной теме посты про установку дизельной приборки на бензиновую машину.
У меня ситуация обратная.
Глючит приборка на дизельной машине, но 100% уверенности в неисправности самой приборки нет, поэтому новую заказывать пока не спешу.
Суть самой неисправности это прочерки вместо расхода и запаса хода, ошибок никаких нет.
Что будет если я поставлю бензиновую приборку на дизельную машину?
Нужно ли будет шить ее для запуска двигателя и тестовой поездки (500 метров)?
Если кто-то в Санкт-Петербурге менял приборку на рп7 и смог бы дать мне на тест свою старую приборку, то я был бы безмерно благодарен.
АНДРЕЙ1973
4 August 2017
ничего не будет. будет работать. я дизельные приборки перешивал на бензин с заменой шкалы тахометра.
Тапак
4 August 2017
АНДРЕЙ1973
Спасибо
Тапак
4 August 2017
АНДРЕЙ1973
Так а полностью переделать бензиновую под дизель можно?
Подложку шкал поменять и перепрошить?
И подходит ли приборка рп32 от рестайлинг на дорестайл?
АНДРЕЙ1973
4 August 2017
можно. софт одинаковый. но надо всю еепром целиком перешивать.
по совместимости до и после, все есть в соответствующей теме. полностью на 100%, несовместимы.
Тапак
4 August 2017
АНДРЕЙ1973
Немного не понял про дорестайл и рестайла
или это в др тему надо идти?
strannix
14 August 2017mobile
всем привет, есть у кого нибудь конфиг от приборки РП7(2014) американка???
cavallo76
15 August 2017
Hello.
Me and a my friend bought two cluster of facelift.
On Cluster of my friend, When it has little fuel, appears a message that remember to him To go to do it and this message re-appeare if him don't goes, While nothing to appear to me.
Anyone have ideas?
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
