Сцепление, проблемы, замена. (Р)
8 years
Отъездил я на новом фокусе неделю, проехал 500 км.
И что я слышу - стуки в трансмиссии при троганье с места как вперед так и назад (судя по всему в сцеплении). Иногда этот стук прослушивается и при переключении с первой на вторую.
Стук не сильный, но расстраивает меня он очень сильно. Сегодня был в гарантийном сервисе. Манагер послушал и согласился, да говорит, есть стук, это наверное ведомый диск перекошен, но ничего страшного, катайся спокойно.
Что делать, или попытаться заставить сервис поменять сцепление или ждать когда "хороший стук сам наружу вылезет"???
Иномарка, новая, блин
Кого не устраивает высота педали сцепления есть вариант доработать / укоротить педаль сцепления на 3 см.
Отчет с пояснениями здесь Педали ФФ1 (сообщение #3007421)
замена сцепления, сцепление, выжимной подшипник, диск сцепления
bor
20 July 2004
398,1K
1,6K
шурец
25 June 2017
Анверка
Другой выжимной поставь
Анверка
25 June 2017
смысл в чем где гарантия, что другой выжимной так же не будет держать это кольцо
TOLYA226
25 June 2017
Анверка
Я так понял детали не по вину подобраны, а бубеть работать сцепа? Папробуй вариант подбора самого штуцера онже на резьбе на трубке!
Анверка
25 June 2017
так штуцер целый...не держит именно кольцо
vini70
25 June 2017
Анверка
Кака машина .ну там двигло .коробас ?
Анверка
25 June 2017
Фокус1 движок 1,6 Дюратек мкпп
vini70
25 June 2017
Анверка
какой брал выжимной ,напиши номер и марку ,у него скорее всего посадочное под кольцо чуть больше. До замены ведь не текло ,правильно ? так что нужен скорее всего другой выжимной ,ну типа Luk 510 0011 11
Анверка
25 June 2017
да я не менял выжимной...просто резкопропало сцепление ...тормозуха потекла в месте соединения штуцера с выжимным, поставилот таза резинку хватило на 50 км и опять потекло. Ребята вы издеваетесь читайте внимательно...есть тут кто реально может помочь.
TOLYA226
25 June 2017
Анверка
А что с транзита тогда? Кольца по толщине есть больше в гидравлике смотри наборы!
Анверка
25 June 2017
TOLYA226
в какой гидравлике смотреть...где техника и трактора
korobkin
25 June 2017
шурец:
Анверка
Анверка
25 June 2017
korobkin
и где гарантия, что с другим выжимным все будет хорошо...
шурец
25 June 2017
Анверка
Могу дать новый на пробу. За пивас))
Понравится - купишь.
Анверка
25 June 2017
шурец ага ближний свет до тебя
vini70
25 June 2017
Анверка
Ну тогда штангель в помощь , и посмотри реально плотно воткнул штуцер и хорошо установил фиксатор
korobkin
26 June 2017
Я почему поставил смайлик ?
Да потому что человек сейчас решает вопрос с малюсенькой резинкой в штуцере сцепления,
а при замене выжимного решит еще 100500 задач по-сложнее! По-тиху станет профессионалом в ремонте.
Анверка
26 June 2017
korobkin
я ремонт полностью сам делаю, сам занимаюсь ремонтами тнвд
Анверка
27 June 2017
Все проблему решил вопрос закрыт.
darken
28 June 2017
Коллеги, поделитесь опытом. В начале 2016 года поставил комплект сцепления INA/LUK 622241409. Проехал на нем не более 20 тыс. Педаль стала схватывать выше к верху, на первой на подъеме машина дергается, и на скорости 110 обороты стати на 300 выше. Не ужели умер диск ? Проеду я еще на нем тысяч 5 ?
ACCUSED
30 June 2017
Анверка
я тоже когда влез в сцепление, собирал обратно долго мучился с колечками, подробное разбирательство выявило треснул дюралевый наконечник, вот тот на который надевается резинка
покупка новой, и цена в 10к+ меня как-то напрягла, поехал на завод, где выточили новый переходник, поставил и забыл
внимательно осмотри откуда подтекает
P.S. резинки по размерам вроде как подходят от нашего бензинового насоса, там почитай какие ставят
P.S.S. когда искал резинки прокатился на покупал резинок чуть больше, с 10, чуть меньше и таких же, потом их ставил на трубки бензонасоса, большая часть подходила
Анверка
2 July 2017
ACCUSED
подобрал колечко в магазине зч для гидравлики все работает.
Sumforest
20 July 2017mobile
Всем привет такая беда призошла износилась резинка штуцера главного цилиндра сцепления,подскажите артикул или заменитель,всем спасибо заранее
PaulSazhin
17 August 2017
Заказал комплект сцепления (корзина + диск) производителя Exedy, сделано в Великобритании. Парт номер FMS2073 . Стоимость 8500 рублей. Не покупайте этот комплект, стоит в полтора раза дороже LUK, а на деле представляет из себя мусор.
Диаметр диска оказался 215 мм, заклепки на диске самые простые - диск развалится за 50000 километров. На первых трех фото Luk c пробегом 100000 километров, который еще вполне живой, на остальных - Exedy.
Вопрос, совместимо ли сцепление Fiesta ST150 с мотором Zetec-SE 1.6?
шурец
17 August 2017mobile
на 1.8 точно совместимо. Надо размер маховика смотреть. 99и9 что подойдет. Поищи главным поиском по всему форуму на фф2 тоже от фиесты ст ставили.
шурец
на выходных могу дать размеры корзины и маховика 1.8 если надо
PaulSazhin
17 August 2017
шурец
У меня совместимость сцепления только с первым фокусом 1,8 или со вторым 1,4/1,6 . Если будет возможность, сфоткайте корзину и маховик с рулеткой, был бы очень признателен.
шурец
17 August 2017
если так, то
совместимо
PaulSazhin
17 August 2017
шурец
То есть на первый фокус с мотором 1,8 115 л/с оно подходит?
шурец
17 August 2017
P
PaulSazhin:
шурец
да.
и на второй фокус тоже.
код не помню - сам поищи http://ffclub.ru/search/posts/?q=сцепление от фиесты
wersal
30 August 2017
PaulSazhin
