Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
9 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
846,2K
12,7K
IIIAJLAKYP
21 June 2017mobile
такое чувство что сгорело какое то реле, или блок, либо компьютер.
max_470
21 June 2017
kontrikk
проверь минусовой тонкий провод на аккум, удостоверься, что он подключен и нет обрыва.
Tap-ok
21 June 2017
kontrikk
Во втором положении ключа значки на приборке загораются? Чек особенно интересует.
Иммобилайзер как себя чувствует? Сигналки нештатные есть?
IIIAJLAKYP
21 June 2017mobile
max_470:
kontrikk
ты прям в воду глядишь! самый наиточнейший ответ, браво! ночью не заметил его, а сейчас добрался до машины и обнаружил его оторванным, прикоснулся к минусовой, т.к. оттуда торчит второй конец такого же провода и вуаля!
IIIAJLAKYP
21 June 2017mobile
ребята , у кого вопросы по фф1, зетек двигатель, автомат, пишите мне на почту! владею 5 лет , делал почти все! помогу чем смогу... удачи на дорогах!
шурец
21 June 2017
напиши если делал как маслосъемные колпачки менял и фото/видео если есть.
samus1993
21 June 2017
Всем привет. Такой вопросик есть, не показывает остаток топлива в баке, горит лампа и стрелка на ноль, солярки около 30л в баке. Снимал фишку с датчика и мерял сопротивление самого датчика показывает 78от (что в принципе поискавши по разным форумам нормально при половине бака), На саму фишку приходит 12в, тестом проверял стрелку она рабочая. Где смотреть причину?
nikvol
22 June 2017mobile
Здравствуйте уважаемые. Подскажите кто сталкивался. Когда в баке остается литров 10 бензина машина заводится через раз, как будто топливо обратно уходит куда-то. Дюратек 1.6. Спасибо.
FocusInstruktor
22 June 2017
nikvol
Поищи по сайту, эта тема уже давно обмусолена.
FocusInstruktor
22 June 2017
samus1993
Если датчик и стрелка рабочие, следовательно сигнал от датчика не проходит. Вывод проверяй проводку.
nikvol
22 June 2017mobile
Может ссылочку напишите ? Спс.
FocusInstruktor
22 June 2017
nikvol
Осматривай топливозаборную сетку и прочую фурнитуру в баке на предмет подсоса в баке, ближе к днищу. Заодно и почистишь все.
samus1993
22 June 2017mobile
FocusInstruktor
Дак и на проводе, что идёт к датчику тоже есть ток
FocusInstruktor
22 June 2017
samus1993
Это я понял. А сигнал от датчика куда идет, прямо на стрелку? Я думаю сначала в мозги. Так может до мозгов не доходит, вот они и показывают что пусто.
GROMAZEKA
25 June 2017
islam-barzukaev
в разделе
Подтеки масла, следы масла на двигателе
там есть читай с начала раздела.и да будет тебе счастье...
focus69rus
25 June 2017
Скажите,а патрубок системы охлаждения верхний от Вазов подходит?
FocusInstruktor
25 June 2017
focus69rus
К чему? К ВАЗу, да подойдет.)
А вообще можно взять и померить и прикинуть.
Oleg_KRSK
26 June 2017mobile
focus69rus
Нет! Не подходит!
max_tomsk
26 June 2017
там же куча изгибов, для обхода аккумулятора, можно из патрубков разных собрать, с соединителями и кучей хомутов. но верхий и так не дорого стоит 400р
AngryArt
27 June 2017
Всем привет . История такая предыдущий хозяин поменял движок стоял SPLIT 2.0 поменял на Zetec 2.0 а проводку оставил и мозги теперь на теплую и на холодную при заводе закидывает 3000 об и постоянно ошибка P2008 на сколько я знаю нет на zetec клапанов воздуха,тупит при движении. Знатоки теперь вопрос))) Что делать ? Проводку с мозгами менять или чисто другие мозги можно воткнуть ? Или можно прошить?
шурец
28 June 2017
IIIAJLAKYP:
шурец:
поможешь мне или как?
partnoi
28 June 2017
И мне
Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #18390063)
шурец
28 June 2017
partnoi
вот что по твоему вин выдает:FINIS: 6952657
Инж. Номер (Part Number): 938M-6303-AC
вот аналоги:
GM1064
19760
ZLODEI_13
28 June 2017
Приветствую всех автолюбителей! Задам вопрос и в этой ветке. Прошу помощи у знающих. Авто - Focus 1 USA 2002 г. в. ( Zetec 2.0 AT). Обнаружил течь масла АКПП в месте присоединения корпуса коробки и ДВС. Что нужно заменить? Сальник гидротрансформатора? Какую-то втулку? Коды бы не помешали.
partnoi
28 June 2017
шурец
938m6393ac
938M6303AC
Разница в цыфрах 0 и 9 ???
Сори сам слепои.
там и есть 0
шурец
28 June 2017
partnoi
146%, что тебе станет к/вал от 1,8-2,0 зетек от другого фокуса, мондео, маверика, фиесты и от мазды трибьют.
partnoi
28 June 2017
Встанет и встанИт ремонт...
шурец
28 June 2017
нормально все будет
к/вал 1,8 не отличается от 2,0, а двигатели зетек раньше ставили много на чего.
с твоим что случилось?
partnoi
28 June 2017
гуляит по оси.
4 датчика колена сменил
шурец
28 June 2017
может шайбы шатунных стерлись?
вскрывал?
