Аварии, кузовные повреждения, ремонт. (Р)
После аварии надо поменять переднюю левую дверь и крыло слева впереди.
Хочу все это б/у взять, так как новое будет стоить больше 600 долларов
У меня седан 2000 г., европейской сборки, движок 1.8
Вопрос к знатокам:
1. Можно ли брать крыло и дверь от русского фокуса ?
2. Надо ли подборе этих деталей ориентироваться на то, какой объем двигателя у машины-донора ?
3. Надо ли подборе этих деталей ориентироваться на то, какой кузов у машины-донора - сдеан иил хэтч или универсал ?
ремонт, кузов, крыло, дверь, порог, дтп, авария, геометрические размеры, жестянка, восстановление машины
Pavel B
11 October 2005
344,5K
1,6K
Oleg_KRSK
17 June 2017mobile
elenakaleno86
Пороги и средняя стойка одинаковые у седана и хэтчбека
elenakaleno86
17 June 2017
Oleg_KRSK
независимо от года производства машины?просто все говорят по разному.Просто пороги я думаю одинаковые так как длинна колесной базы одинаковая,разница наверное только в "верхних порогах где крыша".
Oleg_KRSK
17 June 2017mobile
elenakaleno86
Одинаковые от 1998 до 2005 года, вплоть до крыши.
elenakaleno86
17 June 2017
Oleg_KRSK
Спасибо,уже по спокойнее.Как говорится береженого Бог бережет,завтра поеду с рулеткой померию.А двери получается так же одинаковы от седана с Хэтчбэком?или только переднии равны?
Oleg_KRSK
17 June 2017mobile
elenakaleno86
Двери абсолютно одинаковые на седане и хэтче, задние двери отличаются только на универсале.
Это не теория, я сам ставил заднюю дверь от седана на хэтчбек
elenakaleno86
17 June 2017
Oleg_KRSK
Спасибо,вы очень выручили
elenakaleno86
18 June 2017
Oleg_KRSK
А ширина порогов совпадает у фокуса и седана? Задний на хэтчбек особенно ближе к крылу кажется шире.Может знаете где можно узнать сами размеры кузова
Oleg_KRSK
18 June 2017mobile
elenakaleno86
Совпадет, абсолютно. Двери же одинаковые, иначе и быть не может
elenakaleno86
19 June 2017
Oleg_KRSK
А точно,спасибо
AnTe4ka
27 July 2017
скажите, у нас пороги разбираются?
Kali0stro
27 July 2017
AnTe4ka
Разбираются. Но только с помощью дрели, фрезы для удаления точечной сварки, болгарки с отрезным кругом, молотка и зубила.
Выше есть фото порога в разобранном состоянии.
А собираются с помощью сварочного аппарата.
kolyan1950
28 August 2017
Всем привет! довелось и мне повредить задний бампер на ФФ1-УНИВЕРСАЛ. Бампер снял, внутри он залит монтажной пеной, которая разломилась на несколько кусков (часть из них потерялась). Склеивать еще не пробовал, читаю опытных ремонтников. После склейки тоже заливать пеной? Подскажите, кто с этим сталкивался?
VILTOR
29 August 2017mobile
Тоже пострадал, ржавая Волга без тормозов въехала в зад, повредив бампер, крышку багажника (у меня хэтчбэк америкос 3 двери) и заднюю панель которая упёрлась в запаску. Заменил крышку багажника, она не закрывается так как нижняя панель ушла чуть в верх, но самое главное зазор с лева от крышки до крыши меньше чем с права, то есть крышка смещена в лево. Верхние петли, та часть петли которая прикручивается к крышке, регулируется только внеред-назад, а как отрегулировать верхние петли влево-право? Получится ли это сделать открутил их от кузова?
Oleg_KRSK
VILTOR
Не получится петлями зазор выставить, проходили уже. Нужно нормально жопу вытягивать
VILTOR
Так удар не сильный, верх не пострадал, не пойму почему так? Петли на вид ровные
Oleg_KRSK
VILTOR
Потому что снизу панель мятая и наверняка задние лонжероны подмятые, у меня так было, осмотри машину снизу на яме и увидишь
VILTOR
29 August 2017
Это как надо смять нижние лонжероны, что бы крышу повело?
Oleg_KRSK
VILTOR
С чего крышу-то? Боковины скорее, чем крышу
Argon555
29 August 2017
VILTOR
может увести сантиметра на 2-3. Ты не увидишь при снятой крышке багажника, а с установленной сразу видны кривые зазоры. Тянуть надо распоркой.
Kali0stro
30 August 2017
Oleg_KRSK:
VILTOR
Faraday
5 September 2017
Друзья, подскажите что делать. Газель на парковке задом въехала. В страховой сказали капот под замену, посмотрел на цены оригинала... 12,500 и выше, + покраска и работа.
Что вы посоветуете?
mishka_anderson
5 September 2017
Faraday
1. Писать в ветке второго Фокуса.
2. Поискать на разборке капот в цвет и обойтись заменой по принципу "снял-поставил".
3. На худой конец та же разборка, но капот другого цвета, который нужно будет только перекрасить.
Oleg_KRSK
5 September 2017mobile
Faraday
Брать только оригинал, б/у или новый, неоригинал будет кривой либо быстро начнет гнить
Argon555
5 September 2017
F
Faraday:
В страховой сказали
Так если страховая платит, то зачем о чем-то думать?
Faraday
mishka_anderson
Спасибо за совет) попробую что то подобрать.
Faraday
Oleg_KRSK
Думаю как советовали выше и так же и Вы. Попробую посмотреть на разборке.
Faraday
Argon555
Беда в том что страховая насчитал 19.000. Учитывая то что капот был родной. С родной краской. + типа перекрестка бампера. Это довольно мало...
Argon555
5 September 2017
Faraday
ну если подвернется идеальный случай и найдется капот в цвет на разборке, то насчитали нормально, даже выпить пивка за новый капот останется. Но это уже гемор с поиском по разборкам.
Faraday
Argon555
Ну вот да... Вот я и хочу спросить у знающих людей. А не делать с горяча. В одной конторе мне насчитали за ремонт моего: 1800 демонтаж/монтаж, 4000 ремонт и 10700 покраска &$*#*$ совсем что ли э...
Argon555
5 September 2017
F
Faraday:
Ну в страховую выплату уложиться можно...
Хотя конечно дорого для ремонта вмятины на капоте.
