FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ)
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ! В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ МЫ ПРОСИМ ВАС ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, НО ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С АВТОМОБИЛЕМ, МЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ. ЗАПИСЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ КОНТАКТА, ПРОВОДИТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-916-691-00-54, ТАК ЖЕ ЕСТЬ WATSAPP: 8-926-858-91-19.
<<ВНИМАНИЕ!!! МЫ ПЕРЕЕХАЛИ КОРОВИНСКОЕ ШОССЕ 35А>>
Генеральный директор: 8-916-055-87-88 Сергей..
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ДВС. (Гарантия на работу 100 000 км).
РЕМОНТ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА. (ALL FORD).
АКЦИИ: НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА:
1. ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ НА АВТОМОБИЛЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ 1,4 - 1,6 (бензин) = 9 350 руб!
1.1. Оригинальный комплект ремня ГРМ с роликом = 4 000 руб!
1.2. Болт шкива коленчатого вала = 350 руб! (требуется в 80% случаев)
1.3. Замена ремня ГРМ по новой технологии: без снятия клапанной крышки = 5 000 руб / 2 часа!!!
ЭКОНОМИЯ: прокладка клапанной крышки + комплект ремня ГРМ = 5 600 руб!!!
2. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ + ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК НА [FOCUS 3 1,6] = 17 000 руб!
2.1. Оригинальное сцепление = 7 500 руб!
2.2. Оригинальный выжимной подшипник = 4 500 руб!
2.3. Тормозная жидкость в подарок!!!
2.4. Замена сцепления = 5 000 руб / 2 часа!
ЭКОНОМИЯ: сцепление 6 000 руб + выжимной подшипник 1 500 руб = 7 500 руб!!!
3. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 2] = 8 000 руб!
3.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
3.2. Замена переднего рычага = 1 000 руб / 1 час!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб + замена переднего рычага 500 руб = 2 000 руб !!!
4. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 3] = 8 500 руб!
4.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб = 1 500 руб !!!
Для клиентов без предварительной записи, обязательно позвонить по тел: 8-916-691-00-54, обсудить свою проблему и согласовать возможность безочередного ремонта.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СТО.
подробнее >>>l
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ С ПИНАМИ И ПРОВОДАМИ ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРД.
Keywords:разъём, разъёмы, connector, connectors, форд, ford, разъём фары, разъём катушки, разбит разъём, сломан разъём
подробнее >>>l
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ, ЩИТКОВ ПРИБОРОВ, БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВС И БЛОКОВ GEM НА СТЕНДЕ (отсутствует надобность доставки автомобиля в сервис).
подробнее >>>l
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ PTC НА АВТОМОБИЛИ FOCUS 2, FOCUS 3, KUGA, MONDEO 4, S-MAX 2006.5-2012, GLAXY 2006.5-2012 (дизель / бензин)
подробнее >>>l
ПРОШИВКА ОБЫЧНЫХ И ПАССИВНЫХ КЛЮЧЕЙ, А ТАК ЖЕ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ PATS, НА А/М FORD FOCUS III, С ПЕРВОГО РАЗА, НЕЗАВИСИМО ОТ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГЛАВНОГО СЕРВЕРА FoMoCo. АВТОМОБИЛИ ВЫПУСКА 2011, 2012, ... 20ХХ ГОДА.
ПРОШИВАЕМ КСЕНОН НА ФОКУС 3 2011.25...20XX = 1 500руб /15 мин.
подробнее >>>l
FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2009
2,1M
2,5K
15,3K
demkino
22 May 2017
Здравствуйте подскажите сможете найти проблему на мондео экобуст с частичной потерей мощности при педали в пол ?
Суть проблемы что при педали в пол тяга пропадает примерно на половину после перезапуска все норм становится до след ускорения в пол если плавно или в пол педали разгоняться то все норм
Ошибок нету клапан управления турбиной поменял толку ноль
Сколько будет стоить диагностику и в какую сторону копать ?
FORDIAGNOSTIC_1
22 May 2017
demkino
demkino:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ДОЛГИЙ ОТВЕТ!!!
Вероятнее всего сможем Вам помочь, после падения мощности ошибки загораются? Клапан правильно подключили? Исходя из описанных симптомов искать нужно в сторону турбины, так же может быть проблема с давлением топлива в контуре низкого давления, всё это можно посмотреть в параметрах блока PCM.
Вам потребуется:
РАБОТЫ:
1. Диагностика ЭСУД = 1 350 руб.
demkino
22 May 2017
FORDIAGNOSTIC_1
После падения мощности ошибки не загораются
Клапан вроде правильно подключён
Сегодня на 18.30 можно записаться на диагностику ?
Damon XXL
22 May 2017
Добрый день! Подскажите, сколько будет стоить откалибровать камеру распознавания знаков на Куга 2 через IDS?
FORDIAGNOSTIC_1
22 May 2017
demkino
Можно, мы поставили Вас в запись на 18.30.
FORDIAGNOSTIC_1
22 May 2017
Damon XXL
Damon XXL:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Если камера установлена новая или с другой машины, или висит ошибка B2477, потребуется конфигурация блока.
РАБОТЫ:
1. Калибровка камеры распознавания знаков = 1 500 руб. \ 30 мин.
2. Конфигурация камеры распознавания знаков = 2 000 руб. \ 30 мин.
FORDIAGNOSTIC_1
22 May 2017
Ocsic
O
Ocsic:
Ок, договорились. Рассчитываю к 20:00 подьехать
ОК. Ждём Вас вечером.
Sherhan1
22 May 2017
Добрый день, сегодня успеем масло поменять FF3 1.6 л.? Только масло и фильтр масляный.
FORDIAGNOSTIC_1
22 May 2017
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Приезжайте, но учтите, что мы сегодня будем до 21.00. Успеете?
Sherhan1
22 May 2017
Ребят, не успеваю к вам, попробую завтра с работы пораньше выехать!
FORDIAGNOSTIC_1
22 May 2017
Sherhan1
Sherhan1:
Ничего страшного, только перезвоните завтра перед выездом, чтоб мы сформировали запись.
Cipa8
23 May 2017
Вы Tranzit Connect починить сможете, моргает красная лампочка на панели и не заводится? Стартер то есть, то нет, в дождь откуда-то через вентилятор печки протекает вода в салон.
FORDIAGNOSTIC_1
23 May 2017
Cipa8
C
Cipa8:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Конечно сможем, без проблем!
Диагностика ЭСУД = 1 500 руб.
НА ВСЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ - ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! _._._._._._ НА ВСЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ ГАРАНТИЯ 1 ГОД!
196
Cipa8
23 May 2017
Доброе утро, могу сегодня привозить? Есть у вас эвакуатор?
FORDIAGNOSTIC_1
23 May 2017
Cipa8
C
Cipa8:
Можете привозить сегодня!
Дмитровское шоссе д.67.
Эвакуатор: 89686166138 89637104590 Михаил;
196
Cipa8
23 May 2017
Спасибо, эвакуатор приедет через час, через два я у вас. Как вы думаете за сегодня успеем починить?
ranger2
23 May 2017
Добрый день,
Имеется Focus 2, 2010, титаниум, блок управления светом с режимом "авто".
Сможете ли Вы сделать "Скандинавский свет", чтобы днем всегда горел ближний без габаритов ?
Сколько это будет стоить?, Ваши материалы и работа.
Спасибо.
FORDIAGNOSTIC_1
23 May 2017
ranger2
ranger2:
Добрый день,
Спасибо.
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Сможем без проблем, "Скандинавский свет" будет работать при включении зажигания ВСЕГДА, при включении габаритов включатся габаритные огни параллельно с ближним.
Подключение функции "Скандинавский свет" на FF2 с запчастями = 1 500 руб.
ranger2
23 May 2017
Прошу уточнить, ближний в "скандинавском" режиме (т. е. днем, без габаритов) будет в полный накал (100 %) или частично (75-90%) ?
И еще, подъехать можно в любой день ? (естественно, предварительно позвонив) или специалист "по скандинавскому свету" только по определенным дням работает ?
Спасибо !
FORDIAGNOSTIC_1
23 May 2017
ranger2
ranger2:
Спасибо !
Работать будет в полный накал, чтоб реализовать частичный накал в цепь добавляется дополнительное сопротивление, но мы не рекомендуем.
Приехать можно в любой день желательно до 18.00, предварительно позвонив.
FORDIAGNOSTIC_1
23 May 2017
ranger2
А в режимах "0" и "авто" тоже будет все одинаково, т.е. ближний всегда будет гореть при включенном зажигании? Я в форуме читал (некоторые пишут), что при "сделанном" скандинавском свете в режиме "авто" ближний горит, а в режиме "0" не горит. Извиняюсь за большое количество вопросов.
Кстати, тема про руль уже не актуальна, машина уже другая
Мы всегда рады ответить на Ваши вопросы, так что не стесняйтесь спрашивайте сколько хотите.
При включённом зажигании должен гореть ближний свет, габариты не должны гореть. Имеющие датчик света переводят выключатель фар в режим АВТО и при уменьшении освещённости включаются габариты.
В принципе есть разные варианты подключения, можно будет посмотреть. Вам бы как хотелось?
ranger2
23 May 2017
FORDIAGNOSTIC_1
Спасибо за ответ. Когда к Вам поеду, ближе к делу, обсудим подключение. Правда пока еще не знаю когда ...
Но мне больше подходит вариант, когда в режиме "0" ничего не горит, а в режиме "авто" горит только ближний при включенном зажигании , а в темноте к ближнему добавляются габариты, как Вы пишите.
FORDIAGNOSTIC_1
24 May 2017
ranger2
ranger2:
FORDIAGNOSTIC_1
ПОЖАЛУЙСТА!
Подъезжайте когда ВАМ удобно, просто предупредите заранее.
Всё сделаем, как ВЫ хотите!
196
FORDIAGNOSTIC_1
24 May 2017
WiktorCuga
24 May 2017
Хотел поменять на Куга-2, дизель, масло ( с фильтром), топливный и салонный фильтры. Сколько это будет стоить и можно ли записаться на 29 мая! P.S. Заодно отдам 500 р, которые Вы с меня в прошлый раз недобрали.
FORDIAGNOSTIC_1
24 May 2017
Barabas
Здравствйте!
Соориентируйте пожалуйста по ценам и с работой
ФФ2 1,8 2007 170к пробег
1 Диски тормозные передние/ задние (ориг/неориг достойный)
2 Колодки перед/зад (ориг/неориг достойный),ставил "комфорт"
3 Амортизаторы передние с отбойниками и опорными подшипниками
4 Задние малые поперечные рычаги
5 Стойки стабилизатора задние
Заранее спасибо!
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1.Замена передних и задних дисков с колодками
1. РАБОТЫ:
1.1. Замена передних тормозных дисков + колодок = 2 000 руб / 30 мин.
1.2. Замена задних тормозных дисков + колодок = 2 500 руб / 30 мин.
2. ЗАПЧАСТИ:
2.1. Передний тормозной диск = 3 200 х 2 шт = 6 400 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
2.2. Передние тормозные колодки = 2 500 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
2.3 Задние тормозные диски = 3 000 руб*2=6 000 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
2.4 Задние тормозные колодки = 2 500 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
2.5. Передние тормозные колодки не оригинал = 1 200 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
2.3 Задние тормозные диски не оригинал= 2 000 руб*2= 4 000 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
2.4 Задние тормозные колодки не оригинал = 1 200 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
2.Замена амортизаторов передних с отбойниками и опорными подшипниками
1. РАБОТЫ:
1.1 Замена переднего амортизатора+ опорный + отбойник = 1 500 руб х 2 шт = 3 000 руб / 1,5 часа. (меняются парой)
2. ЗАПЧАСТИ:
2.1. Комплект амортизаторов (2 шт) = 7 600 руб / NEW / FoMoCo / в наличии
2.2. Опорный подшипник = 1 000 х 2шт = 2 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
2.3. Отбойник = 500 х 2 = 1 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии
3. Замена заднего малого поперечного рычага (кость)
1. РАБОТЫ:
1.1. Замена заднего малого поперечного рычага (кость) = 900 руб х 2 шт = 1 800 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
2. ЗАПЧАСТИ:
2.1. Задний малый поперечный рычаг (кость) = 1 800 руб х 2 шт = 3 600 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
4. Замена задней стойки стабилизатора
1. РАБОТЫ:
1.1. Замена задней стойки стабилизатора = 400 руб / 15 мин.
2. ЗАПЧАСТИ:
2.3. Задняя стойка стабилизатора (прямая) = 1 200 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
2.3. Задняя стойка стабилизатора (Г-образная) = 2 500 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
2.3. Задняя стойка стабилизатора (Г-образная) = 1 200 руб / NEW / неоригинал / в наличии.
Мы рекомендуем, на новые тормозные диски даже не оригинальные, ставить оригинальные колодки.
ДАННЫЕ ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ ТОЛЬКО ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ КОДА ВЫСЛАННОГО ВАМ СЕРВЕРОМ В ЛИЧНОМ СООБЩЕНИИ!
FORDIAGNOSTIC_1
24 May 2017
WiktorCuga
W
WiktorCuga:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
<tag= TO DURATORQ 2.0 TDCI KUGA 2 без воздушного фильтра>
1. ТО (с частично не оригинальными фильтрами) = 7 600 руб / 1,5 часа.
2. ТО (с оригинальными запчастями) = 8 000 руб / 1,5 часа.
Я Вам ТО без воздушного фильтра посчитал, ведь его мы неделю назад меняли.
Спасибо за честность.
На какое время Вас записать?
AlexDr
24 May 2017
Подскажите, Ford Focus 3 Trend 2014 г. кондиционер начал долго разгоняться (надо, чтобы поработал, пока начинает охлаждать) и температура какая-то еле прохладная. Сколько стоит диагностика работоспособности системы кондиционирования/утечки хладагента? Сколько стоит полная замена хладагента с вашими расходниками (хладагент, масло)? Как часто советуете полностью менять хладагент в системе?
кеха
24 May 2017
Заменил компрессор на кондиционере (вместе с муфтой), через день появился свист при включении - скорее всего свистит ремень (был только от Мазда). Есть ли у Вас оригинальные ремни и сколько это будет стоить замена? ФФ-2, 1,8/2008
Спасибо
WiktorCuga
24 May 2017
Запишите пожалуйста на 29 мая, на 12 часов.
Автосервис, Москва
partner ffclub
16 years
РадиоПакет №7 (Sony)
